A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. А6С5 97 2.8 ALG
    А6С5 97 2.8 ALG Новичок
    14 июл 2018
    14
    Казахстан
    Алматы)) Скажи что ты тоже?))
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Не много дальше Актобе)
  3. А6С5 97 2.8 ALG
    14 июл 2018
    14
    Казахстан
    Можешь по моей проблеме подсказать что нибудь? Уже не знаю что делать: то ли продавать в таком состоянии то ли ремонтировать и ездить дальше
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    По дросселю не знаю, попробуй на разборе взять дроссель проверить, так он не разборный, только так можно проверить в нем ли дело.
  5. А6С5 97 2.8 ALG
    14 июл 2018
    14
    Казахстан
    Не ужели из за дросселя такая беда может случиться? я уже сам грешу на ВКГ, но чем тоже мало вероятно
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Дроссель электронный? Можно попробовать адаптацию сделать, ВКГ тут не причем.
  7. А6С5 97 2.8 ALG
    14 июл 2018
    14
    Казахстан
    нет не электронный
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Если механический то должна заводится, заводится и сразу глохнет?
  9. А6С5 97 2.8 ALG
    14 июл 2018
    14
    Казахстан
    нет не электронный
    минуту заведенная стоит, в последующие попытки заводится и через 5-7 секунд глохнет. Если газ нажимаю, то тогда сразу глохнет в обоих случаях.
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Когда минуту работает обороты какие, воздух не где не подсасывает?
  11. А6С5 97 2.8 ALG
    14 июл 2018
    14
    Казахстан
    обороты как на холодную зимой, 1200 где то. На счет воздуха не знаю, а где его смотреть или слушать?
  12. А6С5 97 2.8 ALG
    14 июл 2018
    14
    Казахстан
    к стати, к бензобаку ухо прикладываешь и звуки там, будто вода кипит или воздух как ураган крутит
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Давление нужно померить в топливной рампе, насос новый поставил?
  14. А6С5 97 2.8 ALG
    14 июл 2018
    14
    Казахстан
    давление как замерять? Бензонасос новый в сборе был (насос, памперс и сетка)
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Смотреть все воздушные патрубки, еще можно опрессовку сделать.
  16. А6С5 97 2.8 ALG
    14 июл 2018
    14
    Казахстан
    можно теперь на русском по патрубкам и опрессовке? я еще не догоняю такие жестокие сокращения
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Нужно манометр ставить перед рампой на подачу, должно быть 3.8-4 бара.
    R.I.P. нравится это.
  18. А6С5 97 2.8 ALG
    14 июл 2018
    14
    Казахстан
    понятно. Если нет давления, то значит дроссель не при делах?
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    От фильтра видел идет гофра, вот ее смотришь, на дроссели одет кожух, уплотнительные кольца за дросселем и остальных трубок, которые входят перед дросселем и за ним. Опрессовка создают давление во впуске и слушают где шипит или с дымом.
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Ну по крайней мере двигатель должен работать, даже с такими ошибками.
