A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    100 ответа у меня нет, могу только направить.
    Ошибки все сразу появляются после сброса?
    Сбрось и смотри, что первое.
    Если свечи новые, а пропуски по цилиндрам есть, то пробуй менять катушки с соседними и смотри .
    Здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16805/P0421/001057
    пробить все ошибки и сделать вывод.
    Это если есть желание самому разобраться.
  2. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    Не забывай человек ремонтирует шнуром, и открывая капот не хочет марать руки маслом.
  3. romich107
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    Ну...По ссылке только одна ошибка, остальные я не стал выкладывать.
  5. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Когда появляется чек - и подключаю -и ошибки все.
    Быть может можно попробовать пока нет чека? Я вот утром стер, и катался пол дня...
  6. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Хорошо, попробую. Так катушки можно будет отсечь, если что-то с ними не то..
    https://www.scannerdanner.com/media/kunena/attachments/535/VWPassat2.8Firingorder.png
    На этой картинке как у меня с нумерацией?
  7. romich107
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    Может все же не стоит марать руки и в сервис, порядок нумерации цилиндров спрашиваешь затем с какой стороны банк один и номер два. Лечение по интернету может стоить дорого.
  8. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Чё вы докопались? Вас забыл спросить что мне делать. На сто полно "умельцев", похоже таких как вы... Только языком трепать, по факту ничего не знают.
    Ни раз те же электрики делая диагностику - говорили полную ерунду... Либо говорили менять путём подбора.
    Вот по этому я сам делаю то, что могу.
  9. romich107
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    Ты понял что написал в сообщении, обвинив работников сто и меня в неумении и сам в предыдущем посту спрашивал порядок цилиндров. Кто до тебя докапывается? Умерь своё чсв и начни слушать бесплатные советы людей, которые делают диагностику не только по шнуру.
  10. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Полно людей, которые ни в чем толком не соображают. Это факт! Как на СТО, тик и в других профессиях...
    Я не работник СТО, и могу спрашивать что угодно. Т,к у меня другая профессия.
    Вы написали кучу сообщений, и ни одного полезного, то у меня денег нет на свече (хотя я выше писал что заменил их), то еще что-то.. Один Вопрос зачем вы их пишите?
  11. romich107
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    я тебе в одном из первых сообщений писал про своевременное обслуживание автомобиля, ничего кроме оскорблений не слыша в ответ. Если ты нечего не понимаешь в автомобилях (в общем), как ты можешь осуждать мнение и диагноз профессионала, которому ты деньги заплатил.
    Русский язык подучи.
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я слегка тут напишу ...
    Для того чтобы пытаться диагностировать мотор подобный вашему надо иметь хоть какое то понимание принципов работы систем его управления и контроля . А у вас их нет вообще . Вам написали за несколько страниц несколько верных путей того что надо смотреть но толку от этого ноль . Свечи поменять много ума не надо ,только деньги . Основные ваши проблемы это бедная смесь и пропуски не из за того что свечи плохие ,а из-за того что гореть нормально она не может .
    По этому если у вас другая профессия (что видно ) лучше все же отдайте машину в сервис . Вы же не пытаетесь стричь волосы сами себе или зубы лечить .
    ser_gr72 нравится это.
  13. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Конечно, поэтому я узнаю здесь информацию, чтоб даже если ехать на СТО, то обладать какой-то информацией.
    Думаю вы тоже так делаете. Прежде чем звать строителей домой, сами почитаете как выбрать и как класть ну например кафельную плитку...
    Более того, я ничего не вижу плохого в том, что я хочу чему-то научиться...
  14. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    А я спрашивал как исправить ошибку, а не как обслуживать машину
  15. romich107
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    После предыдущих сообщений мне понятно, что тебя не устроят бесплатные советы.
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Если не секрет какая профессия?
  17. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    У меня магазин с продуктами не большой
  18. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    #978 Виктор82, 2 май 2020
    Добрый день.
    Если коротко, то проблема дерганья как мы определили с электриком вовсе не из-за пропусков.
    Пропуски у меня были с 2018 года, оказывается. И скорей всего они из-за катов.
    Подули в патрубок - не герметично. Вроде как причина - клапан вентиляции картерных газов.
    Нашел даже отчет по его замене. Точней самой мембраны - https://www.drive2.ru/l/504896565182202371/
    Как проще, заказать аналог или заменить именно мембрану как в статье? Оригинал у нас идет больше 20 дней - долго очень. Аналоги у них есть вроде как на складе
  19. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    И да, компьютер показал что смесь бедная
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    Я не занимаюсь ремонтом.
    Могу только направить в нужную сторону, в т.ч. при диагностике. )
