A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    подскажите что может быть с такими ошибками-17967
    Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки,
    17972 -Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки
    и главное они выскакивают утром один раз потом сброшу и целый день не выскакивают ну или если часа 4 не заводить тоже могут появиться.и сопровождаеться это при заводке толи троением но обороты падают и машина глохнет потом заводишь и норм.
  2. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    ап ну может кто подскажет все таки
  3. azizbek
    azizbek Новичок
    4 окт 2011
    11
    Ауди А6/С5 1.8Т 01
    Проездил ничего не делая всю зиму, с места сильно не газовал, ошибка почти не выскакивала (за 3 месяца наверное раза 2, причем если заглушиться и заново завестись, ошибка пропадает), сама абс пару-тройку раз срабатывала как положено.
    Обратил внимание, что если буксуешь, или на подъеме едешь, даже при 2000 оборотах - ошибка не выскакивает. Плавно разгонялся до 120 - тоже нормально. В общем проверю проводку и отпишусь
  4. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Росс-тех какбэ пишет, что нужна адаптация. Может не сделали?
  5. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 559 K
    Компонент и/или версия: 3.0L V6/5V 01 0002
    Программный код: 0026752
    Код Сервисцентра: WSC 00422
    8 Найдены неисправности:
    17546 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1138 - 001 - Превышен верхний предел
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    17516 - Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1108 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16690 - Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
    P0306 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Колеги,вот такие ошибки присутствуют,менял катушки и свечи.
    В блоке измерения 94 значение близко к 0.
    Лямбды отзываются нормально,повышен предел по старению только.
    На что еще обратить внимание?
  6. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    судя по ошибкам катушки неисправны, лямбды заменить не плохо бы, проверить на подсосы воздуха!!!!
  7. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Тоже грешил на катушки,поставил новые три катушки и комплект свечей,ошибки остались.Смотрел показания ДМРВ на хх около 2г/с,время впрыска 2мс,на моем уровне знаний все вродь в норме.
    На холостом ходу потряхивает немного мотор,обороты не плавают..Расход бензина город 16л.
    Что за группа 93,у меня там до-20 в первом столбце,может грм смещен?
  8. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    если после смены свечей и катушек ошибки остались, это значит что неисправны провода!!!! потряхивает мотор из-за пропусков!!! смотреть при заведенном моторе в 14-15 группах!!! ДМРВ в показаниях от 3 до 6 г/см работает исправно, другие показания это отклонение.
  9. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    По 93 группе стабилизация -13.0,4.0,-5.0,20.0
    Что это означает,неправельная установка грм?Как должно быть??
  10. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Для установки фаз ГРМ на BBJ,обязательно снимать всю переднюю часть?
    Где можно сделать квалифицированно,можно недалеко от Москвы?
    Пожалуйста в личку.
  11. dap_
    dap_ Участник форума
    20 окт 2011
    138
    A6 C5 2.7tt Quatro
    мне тоже кажется, что подсос неучтенного воздуха. 2 г/с как-то уж слишком мало.
    на хх ходу подсос значительно сказывается и потому есть пропуски. на повышенных же оборотах успевает подсасывать в процентом соотношении гораздо меньше и потому выскакивает ошибка только "даптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе", хотя такя же есть и "под нагрузкой". имхо
  12. Baik1
    Baik1 Новичок
    2 мар 2012
    50
    a6 2.7quattro230hp
    p0411 powertrain secondary air injection system incorrect flow detected
    что это может быть? С5 2001г 2.7 битурба
  13. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #113 Алексей_100_AAH, 5 мар 2012
    P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    может насос не качает, может ВКГ забита...
    конкретнее гуру может чё подскажут
  14. Baik1
    Baik1 Новичок
    2 мар 2012
    50
    a6 2.7quattro230hp
    Ждем ответов гуру)
  15. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    в общем проблема насоса вторичного воздуха или ВКГ как я понял...поиск по форуму да и по нету в целом довольно таки не плохо рулит ;)
  16. Baik1
    Baik1 Новичок
    2 мар 2012
    50
    a6 2.7quattro230hp
    Если сказать честно сказать я полный чайник и сокращения ВКГ и прочие для меня далеки)) если можно то поразвернутее) и меня больше интересует сколько это мне встанет денег. хотя бы приблезительно
  17. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    вентиляция картерных газов
  18. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    не обязательно, можно просто отодвинуть морду в сервисное положение...позволь вопрос...причем здесь фазы???? поверь, если бы фазы были сдвинуты, ты бы об этом узнал при диагностике сразу!!!
  19. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Судя по показаниям в 93 блоке -13.0,4.0,-5.0,20.0
    Тут мого писали об этом и значение 20 это большое смещение,или я что то недопонимаю?
    Логи снял в блоках 94,95 и 96,что то невыходит выложить сюда.
  20. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    хочешь развеять сомнения, загони к официалам, они тебе все проблемы выложат... от себя рекомендую Ауди центр Юг
