A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Самому хотелось бы попытаться выяснить для начала...
    И цифры есть,знать бы еще что они означают:)
  2. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    логи с 93 по 96 блок
  3. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Было такое, если насос не качает - его слышно на холодную, работает он или нет(то 12500р - номер 078 906 601 H), смотри все шланги системы на герметичность, у меня один воздух травил.............также проверь комбинированные клапана на западание штока
  4. Baik1
    Baik1 Новичок
    2 мар 2012
    50
    a6 2.7quattro230hp
    Спасибо ребят
  5. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    В районе 9.5 т.стоит диагностика с уклоном на двигатель,
    однако.....
  6. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    это за все что в двигателе есть... надо конкретно говорить, диагностика чего именно тебе необходима!!! у меня тоже так было...они не заморачиваясь цену объявляют и все...
  7. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Сегодня сьездил в автосервис "Все для Ауди" http://www.allforaudi.ru/
    Там посмотрели на работу лямбд и вынесли им вердикт,под замену.
    Решил не экономить и у них сразу их и заменить,что правильно и сделал,менять передние лямбды на этом моторе очень неудобно.
    После замены двигатель вродь немного ожил,вагнули-все нормально,пока ходил рассчитыватьтя оставил мотор поработать,в теплом боксе начал отчетливо свистеть клапан ВКГ,толи совпало-толи отогрелся?Скорее отогрелся,так как холодный мотор не болтало никогда.Его я тоже купил новый,там же у них в магазине.
    В итоге машина поехала.
    PS очень достойная мастерская,честно я впервые попал в такой автосервис.
  8. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Пытаюсь найти Labels файл для контроллера 8E0 909 559 K,может есть у кого?
    Или подходящий для моего двигателя?
  9. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    день добрый.ситуация такова-раз в день,строго после обеда выскакивает ошибка по катам 16805-передний катализатор ряд 1-снижение эфективности Р-0421-3500- -- 16815-передний катализатор ряд 2-снижение эфективности Р-0431-3510-спорадическая.и что странно не зависимо от манеры езды,либо 20 км в день проехал либо 220км. спокойно либо с газком. а еще по утрам машина заводится с педалькой, не под...р..ишь не поедешь:). может как то взаимосвязано. ДОТЖ менял-оригинал. ДМРВ-чистил. по ВАГу ошибок больше нет.
  10. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Забиты каты. Вариантов много..
  11. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Дросельную заслонку, промывал когда нибудь. У меня тут на днях, с утра машина стала плохо заводится, заводится и тут же глохнет, а с нажатой педалью газа завелась, и так повторялось три дня, поехал в сервис заслонку промыли сейчас все нормально.
  12. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    а не может быть такого,что я с утра др...чу педалью поддавая больше воздуха,быть переобогащение смеси т.е. много бенза?
  13. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    надо конечно все способы узнать,на днях собираюсь помыть.
  14. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    каты надо вырезать их там 4. вместо нижних надо пламегасители врезать или звон появиться после 2500 оборотов который потом будет раздрожать
  15. Biruk
    4 фев 2011
    462
    Каты можно промыть. Тут на форуме есть тема. Если они не осыпались и не поплавлены. Я себе промыл. 3 месяца езжу, полет нормальный. Чек не горит. ВАГком кажет что с катами все в поряде.
  16. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    А чем мыл то? если сам делал,должен помнить!:thumbup:
  17. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    #137 Томас, 12 мар 2012
    ща пойду заслонку адаптировать,может кто подскажет какой угол должен быть по "базовым установкам". только что помыл. результат адаптации 1окно 12,9% 2окно 87,1% 3окно 8 адаптация в норме
  18. davidxosta
    davidxosta Новичок
    13 май 2010
    33
    Грузия
    Audi Q5 3.2 2010 года
    16815 - Warm Up Catalyst,Bank 2 Efficiency Bellow Threshold
    P0431 - 35 - 10----Intermittent
    17887-Brake Boost Vacuum System Mechanical Failure
    p1479 - 3510----Intermittent
    Выскочили сейчас в результате диагностики. Ребята подскажите Bank 2 , под водителем или под пасажиром находиться ? Хочу лямбду поменять,можэт поможет .
    Да а по 2-ой ошике куда капать тожэ подскажите ?
  19. ZAW
    ZAW Участник форума
    24 фев 2010
    191
    А6QA 2003 была
    Удали програмно контроль... Ничего вырезать и пробивать не надо.
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    На ЕВРО-2 "прошить" и забыть.
