A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    у меня ЕВРО4
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.710
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я понимаю,я и говорю "прошить" и забыть.
  3. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    а кто может этим занятся? только у дилеров или любой "ара-сервис"?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.710
    A3\8P\2,0Т\Q
    Дилеры-нет,"ара-сервис"-тем более нет,а вообще то у нас(в клубе) есть всё давно: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=271055
  5. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    спасибо
  6. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    результат адаптации 1окно 12,9% 2окно 87,1% 3окно 8 адаптация в норме
    это нормальные показания? где то читал что 0.5% должно быть.
  7. Falkon+
    Falkon+ Новичок
    5 фев 2012
    40
    А6 2,4 AGA 98г
    купил шнурок, установил программу, сделал диагностику: 17978 463A P1570 Motorsteuergerat gesperrt Блокирован блок управления двигателя, что это и как с этим бороться? подскажите пожалуйста:confused:
  8. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    тоже недавно задавался таким вопросом, автозапуск стоит? при запуске иммобилайзер не увидел трансподер и заблокировал запуск
  9. Falkon+
    Falkon+ Новичок
    5 фев 2012
    40
    А6 2,4 AGA 98г
    автозапуска нет, да и особых проблем с движкой нет, просто не понимаю что за ошибка и на сколько это серьезно, может мшину срочно менять:confused:
  10. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    не надо ничего менять, удали ошибку и не парься
  11. Falkon+
    Falkon+ Новичок
    5 фев 2012
    40
    А6 2,4 AGA 98г
    завтра попробую, спасибо за внимание:hi:
  12. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    У меня пишет блок управления двигателем заблокирован.Стирал много раз ,пофик.Но всё работает,уже 3-й год.
  13. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Чтоб не создавать новую тему объясните вот это и как устранить
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 959 655 C
    Компонент: Airbag 7 Audi 0301
    Кодирование: 00104
    Код Сервиса: WSC 02324
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 A
    Компонент: Zentralverriegelung D28
    Кодирование: 32512
    Код Сервиса: WSC 00259
    3 Найдены неисправности:
    00956 - Ключ 2
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01581 - неправильно распознан узел
    35-00 - -
  14. ragi-0ka
    ragi-0ka Новичок
    6 сен 2011
    5
    a6/c5 4.2 01
    Привет!! У меня такая же исторрия!! как ты решил проблему????
  15. Tank19
    Tank19 Участник форума
    28 мар 2011
    315
    allroud 2.5 TD BAU
    проблема решаема или нет? можно датчик давления адаптировать?
  16. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    проблема решаема
  17. Tank19
    28 мар 2011
    315
    allroud 2.5 TD BAU
    опиши процесс решения пожалуйста!
  18. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Снова нелады,никак не могу окончательно избавиться от спародических пропусков зажигания.Вчера заметил подергивание на низах,начал копаться и обнаружил не герметичность вакуумной системы (которая идет на заслонку впускного коллектора),все осмотрел-заменил несколько шлангов.
    Далее начал проверку работы заслонки (флейты),алгоритм следующий-после запуска мотора вакуум сразу подтягивает и проворачивает заслонку и она стоит в этом положении,поднимаю обороты за 3500 и заслонка возвращается в свое исходное положение,(тоесть в то при котором она стоит при не заведенном моторе без вакуума),далее при сбросе газа снова она в подтянутом вакуумом положении. Странно,на сколько я понимаю все должно быть наоборот и на прошлой моей машине ALF было не так......или на этих моторах изменили?
    Как же правильно?У кого как работает эта система на 3L моторах ?
  19. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Товарищи,как должна проворачиваться флейта,сразу после запуска?Или у меня напутано с вакуумом?
  20. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Я обращаюс к владельцам 3L,посмотрите в каком положении привод заслонок флейты до старта мотора и после,тоесть диафракмы подтянуты или нет.
