A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    подъезжай на Дмитровку в районе МКАД, посмотрим
  2. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    Все вопросы в личку
  3. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    на ХХ втянута на больших оборотах отпушена.
  4. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Огромное спасибо!
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Наелся блок абс. Ремонту как правило подлежит.
  6. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    #166 Evgenj, 16 май 2012
    Ошибки искоренил,а ехать машина с низов не хочет и потряхивает на ХХ
  7. slavchik
    slavchik Участник форума
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Мужики подскажите сегодня на заведённой машине заморгал свет в солоне.Подключил ваг ком посмотреть напрежение показало 14.2в вроде норма.А вот ошибки были такие 17546,17544 и самая интересная 16536 Р0152-слишком высокое напряжение правого лямда зонда-замыкание на плюс.Ставил 3месяца назад новый от Калины 537 всё работало нормально а сейчас вот такая беда.В чём проблема?Может в вскрутке где соединение не радного датчика с разъёмом.Да ещё чуть не забыл первый раз они поевились и машина отказывалась нормально заводиться.Тоесть поварачиваешь ключь машина схватывает и глохнет .Второй раз заводишь и долго крутишь стартером после этого она начинает схватывать и заводиться еле еле.
  8. slavchik
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    По 16536 разобрался накрылся ЛЗ поменял на старый и всё зароботало.А вот свет и понель моргают но только при заведённой машине.
  9. Weetal
    Weetal Новичок
    6 сен 2011
    93
    2000 A6/С5 quattro
    Такая же проблема. Бывает моргает в салоне свет. Не определил пока что на газу или просто мигает. Не с поднятой же башкой ездить:) Дизель
  10. himik1
    himik1 Участник форума
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Так все таки как решается данная проблема? Просто у самого появилась данная ошибка, блок перепаивал пару месяцев назад, правда ошибка бала по датчику числа оборотов колеса.
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Многие паяют в меру своего дилетантизма )
  12. himik1
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Перепайка была неизбежна в лечении прошлой ошибки, перепаивал не сам, в контору отдавал. Катался два месяца все ровно было, теперь вылезла ошибка по датчику G 201, отсюда вопрос как лечить, заменой датчика или опять на паяльник?
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Проводку проверь к нему.
  14. himik1
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Понял, в субботу займусь
  15. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    Друзья , помогите!
    Опишу всё по пунктам.
    Помыл двигатель и всё под капотом на мойке (первый раз)
    Завёл - завелась сразу и уверенно, как обычно.
    Постояла, подсохла. Начал движение. Еду...Первая, Воторая...и тут "пробуксовка" ,...ПИНОК....и третья. В ручном режиме тоже-самое.
    Подьехал к дому. Начал смотреть. Обнаружил что отошла гофра после ДМРВ. Снял ДМРВ, гофру...заодно и датчик после гофры (который на одном болте) ..почистил всё карбклинером. Вставил - та же ерунда.
    Посмотрел ошибки.
    Вылезли вот такие :
    После сброса, опять СРАЗУ же вылазиют, тобишь не стираются. Почитал инет,про 098 канал - захожу, написано "чтото типа не опознано", также и в 60 канале.
    ДЗ тросиковый.
    ДЗ адаптируется сама, по идее.
    По АКПП ошибок нет, всё чисто.
    ДТОЖ показывает 87 градусов.
    Что делать ребята? Снимать полностью ДЗ и чистить?
    Помогите советами. А то так, с пинками, ездить не прикольно!
    и добавлю...до мойки не было никакой ошибки и ниаднаго пинка
    И еще очень важно, что мне интересно. КАК ДЗ влияет на АКПП ? ведь на холостых обороты набирает хорошо!
  16. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Возможно вода попала в потенциометр ДЗ. Снимать ДЗ, чистить, хорошо сушить (воздухом, феном - что есть), еще раз пытаться адаптировать. Коробка с дмрв и дз получает сигнал нагрузки, вот и чудит.
  17. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    Спасибо. :thumbup:
    Если кому интересно, как решилась эта проблема, смотреть эту тему - http://www.audi-forum.ru/forum/topic/73195-oshibki-dz-rabota-akpp/
  18. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    +1, такая же беда. мотор 3.0 BBJ :)
  19. azizbek
    azizbek Новичок
    4 окт 2011
    11
    Ауди А6/С5 1.8Т 01
    снова зима на носу и нерешенная проблема АБС опять актуальна,
    буду благодарен за советы и предложения как можно ее решить
  20. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    a4\b6 1.8t AVANT QUATTRO AMB 2004
    Проблему пока не решил, но у же купил подкачивающий насос ( сняли с рабочей машины). На днях поменяю и отпишусь помогло или нет.
