A6 C6 Ошибки А6 С6 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 7 дек 2011.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    переведу на доступный язык: фазовращатели по впуску(1 и 2 ряд) работают, но очень медленно(по сравнению с тем, как должно быть). Для определенных моторов можно посмотреть здесь http://ww2.justanswer.com/uploads/n9320h/2010-12-12_233356_a6.pdf.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Там все есть :nod: Я сам описывал подобное там несколько раз .
  3. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    - ссылку где написано, где следует размещать сообщения, а где не следует покажете?
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    2й пост , последняя страница , там выкладывают свои ошибки и ждут .
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Спасибо:) Вы, если хотите, можете выкладывать там и ждать. Пожалуй, не буду Вас заставлять создавать темы здесь:):)
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.900
    Там в начале темы рассказано как и что надо делать чтобы быстрее получить ответ по своим вопросам . Я когда пять лет назад начал ту тему сразу хотел чтобы это было как справочное пособие. И так оно и есть . Если в яндексе забить какие либо ошибки в поиск то с вероятностью процентов 80 попадешь в ту тему .Единственное что не получилось сделать то это почистить тему от шелухи и флуда . Администрация не разрешила когда у меня время было на это .
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Влад, 18404 и 18406 там нет. 18407 там есть:) можно исполнительным тестом попробовать прогнать засор...
    PS почему не сделать простую и понятную вещь: автор темы обладает правом модератора своей темы. Тогда можно построить иерархию, например, по блокам... и почистить, по желанию, от шелухи:pirate:
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    maks_d, имейте ввиду, что пропуски по 4-5-6 цилиндрам могут быть как следствием упомянутых ошибок, так и первопричиной...
  9. makc_d
    makc_d Новичок
    12 апр 2015
    12
    а6 с6 3.0 bbj кват
    а куда копать то? масла фильтра поменяны.свечи катушки тоже. форсунки и дросель промыл.
  10. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    18404/P1996/006550 - трение слишком высокое; впускной кулачок Варьируемого Банк 1
    Возможные Симптомы
    ## Индикаторной лампы неисправности (MIL) активный
    Возможные Причины
    ## Впускного распредвала Банк 1 регулировки заблокирован (прерывистый)
    ## Впускного распределительного вала Регулировка Банк 1 неисправен
    Возможные Решения
    ## Проверка регулировки впускного распределительного вала, ряд цилиндров 1 ## проверка циркуляции масла для грязи/стружки
  11. makc_d
    makc_d Новичок
    12 апр 2015
    12
    а6 с6 3.0 bbj кват
    спасибо. а как можно проверить на загрязнение? я так понимаю каналы масленые нужно проверять?
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    для дальнейшего предметного обсуждения нужно:
    - полную распечатку ошибок
    - лог 91 и 92 группы при заводке на гарячую в течении 3 мин
    - лог 91 и 92 группы XX-4000
    PS перед этим рекомендуется провести 5-10 раз тест фазовращателей по впуску
  13. makc_d
    makc_d Новичок
    12 апр 2015
    12
    а6 с6 3.0 bbj кват
    #213 makc_d, 13 апр 2015
    Спасибо. Я тогда как зделаю сразу отпишу.
  14. ishin3
    ishin3 Новичок
    17 авг 2014
    47
    А6 С6 Q 3.2FSI AUK
    Уважаемые форумчане!
    Двигатель заводится на холодную абсолютно без посторонних звуков, при падении оборотов до холостых, троит, как будто не работает один цилиндр.
    Подскажите по ошибкам, а именно о цепи и натяжителях. Не знаю, правильно ли считал натяжение цепи.
    000833 Датчик положения распредвала, датчик G40
    P0341 - 006 - недостоверный сигнал
    Статус неисправности 01100001
    Проритет неисправности 2
    Частота появления ошибки. 2
    Индекс забывания. 40
    93 блок
    Phase Position. Intake Bank 1. -20,6° KW
    Phase Position. Intake Bank 1. 6,0° KW
    Phase Position. Intake Bank 1. -3,0° KW
    Phase Position. Intake Bank 1. 0,8° KW
  15. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #216 sonic_a4, 29 авг 2015
    плохо дело....похоже на один зуб распредвал перепрыгнул
  17. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Тогда колбасило бы не по детски мотор
  18. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
  19. ishin3
    ishin3 Новичок
    17 авг 2014
    47
    А6 С6 Q 3.2FSI AUK
    На холостых колбасит двигатель, на холодную и на прогретый одинаково. При легком нажатии на газульку 800 об/м выравнивается. Расход по городу 13-14 л. При перескоке цепи, наверное и расход должен увеличиться.
  20. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    авто то что в профиле?
