A6 C6 Ошибки А6 С6 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 7 дек 2011.
  1. jek611
    jek611 Новичок
    27 сен 2015
    8
    Всем добрый день. Сегодня загорелся чек енджин и я просканировал авто VAG-COM.
    Помогите расшифровать ошибку. Что лучше сделать в этом случае? Что заменить или почистить.
    Заранее спасибо. Код ошибки:
    Ошибка найдена:
    012547 - Эл.дв.привода воздушной заслонки/заслонок впускных каналов-V157
    P3103 - 000 - неисправность - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11110000
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 98
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 166561 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.02.09
    Время: 17:37:46
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мотор какой и какая машина ?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    100 пудов Матиз!
  4. jek611
    jek611 Новичок
    27 сен 2015
    8
  5. jek611
    jek611 Новичок
    27 сен 2015
    8
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.903
    Буквы мотора написать не судьба вообще ниразу ... Ну да ладно осчастливлю -наелся впускной коллектор . Теперь либо замена либо удаление заслонок и перепрошивка .
  7. jek611
    jek611 Новичок
    27 сен 2015
    8
    Спасибо,подскажите может его почистить можно ??? и если менять , сколько примерно будет стоить новый??
  8. jek611
    jek611 Новичок
    27 сен 2015
    8
    VIN: WAUZZZ4F18N146502
  9. st.Paul
    st.Paul Новичок
    13 янв 2016
    45
    A6 C6 2005 3.0 BBJ
    Добрый вечер!
    Авто Audi A6C6 2005г. BBJ 3.0 Quattro
    Подключил VAG-COM шнур и провел диагностику.
    Интересует вопрос по ошибкам:
    1.
    Как идет нумерация цилиндров? Буквально два дня назад менял катушку, когда машину стало мотылять (Если смотреть на машину стоя у бампера, то самая нижняя правая). Все прекратилось. И вот снова стали подергивания - результат диагностики вы видите. С какой стороны эти цилиндры и какие по счету.
    2.
    Тут непонятно тоже, какие именно лампы не горят. В кодировке стоит 3 (би-ксенон с фары с адаптивн. светом). А визуально все лампочки горят, работают исправно.
    3.
    Где искать саму пищалку, чтобы прозвонить?)
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя не в катушке дело -это раз
    Лампы габариторика у тебя не горят те что малнекие .Кодировка под лёд стоит вроде.
    Сирена сигналка в глубине водоотводящего короба под лобовым стеклом справа по ходу авто ближе к центру. Рядом с воздухозаборником климата.
  11. st.Paul
    st.Paul Новичок
    13 янв 2016
    45
    A6 C6 2005 3.0 BBJ
    У меня в фаре лампы:
    1. Поворотник (обычная лампа)
    2. Ближний/Дальний свет - ксенон (Кодировки ставил разные, оставили как были - под ксенон)
    3. Те, что горят при выборе дневного ходового света. (Обычный свет)
    И все исправно горят
    По поводу катушки: был на СТО, они мне эту первую катушку достали, она на 2 части развалилась, заменили. Движок 2 дня работал ровно, даже не заметно, что заведена машина. Эта катушка была на том цилиндре, что в ошибках светится? Может свечи проверить?
  12. SAID/61
    SAID/61 Новичок
    6 июл 2012
    62
    А4/В5 1,9 ТДИ 2000
    Добрый вечер уважаемые! Подскажите пожалуйста в каких случаях срабатывает сигнализация тормозной системы на приборной панели и что она сигнализирует в конкретном случае. У меня загорелась желтым цветом сигнализация тормозных колодок что обозначает износ и необходимость их замены. Такая же сигнализация срабатывает при критическом понижении уровня тормозной жидкости в расшир. бачке или я ошибаюсь? За несколько дней до этого при экстренном кратковременном торможении у меня загорелась сигнализация тормозных колодок красным цветом, после прекращения торможения практически сразу погасла и больше не загоралась. Что обозначает эта красная индикация?
  13. ast_322
    ast_322 Новичок
    8 июн 2016
    4
    Всем привет! Такие ошибки 18404-18406 не могу разобраться с ними, прошу помощи!
  14. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    210
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Не смущает что пробег смотан?)
  15. ast_322
    ast_322 Новичок
    8 июн 2016
    4
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, за 4 года на 20000км упал. Соточку скинули как пить дать.
  17. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    Audi A6 C6 - 3.2 FSI Quattro
    После заправки ехал примерно 10км и на панеле приборов загорелся желтый сигнал ошибки (Check engine) двигатель начал троить ,обычно становится когда погоняешь не много вибрации но тянет не так как раньше ,остановишься вибрация по панелю заметна.Поехал на диагностику,через комп запечатали ошибки: P0013 "B" Bank 1, Camshaft position actuator circuit malfunction (положения распределительного вала Неисправность цепи приводa),P0366 Camshaft position (CMP) Sensor 3-G300 Implausible signal (положения распределительного вала (CMP) Датчик 3-G300 неправдоподобно сигнал), P1141 Система определения нагрузгизафиксировала недопустимое значение.
    Прошу помощи как решить эту проблему ,И определить что надо менять? на заметку Двигатель 3.2FSI Quattro
  18. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Жёлтый - колодки, красный - уровень тормозухи. Как-то так.
  19. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Я-бы подумал на ДПРВ (G300). А его неисправность, думаю, потянула остальное.
    Ставь исправный, стирай ошибки, дальше по ситуации.
    Может проводка где потёрлась, контактики там.
    Починка будет дешевше, но поиск может занять больше времени, чем перекидка датчиков и привода...
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.903
    Ты по форуму хочешь получить ответы по номерам ошибкам этим что надо менять ? Денег много есть свободных у тебя ?
