A6 C6 Ошибки А6 С6 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 7 дек 2011.
  1. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    Audi A6 C6 - 3.2 FSI Quattro
    Спасибо но как найти этот Датчик и вообще где оно находится? И как выглядет кто нибудь поскажите если есть рисунок то было бы удобно
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты не понял посыла про "многа денег" ? Ты не знаешь даже принципиально где g300 и пытаешься что то сделать . Ужос нах ! Поменяй местами датчики просто справа на лево для понимания хоть небольшого ...
    Для простоты поменять надо номер 4 с номером 5 ... Дальше по результатам проверки . И лучше дальше доверь специалистам машину.
    Еро нравится это.
  3. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    я бы проверил опорное напряжение
  5. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    чЕ ЗА ОПОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ? ДУМАЮ ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ этот датчик ,как найти артикул этого датчика?никто не знает?
  6. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    У нас в Казахстане Сервисы любят высасывать деньги, так что я думаю проще поменять если в доступной цене.
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #307 sonic_a4, 16 июн 2016
    Опорное напряжение 5В для датчика. Еще лучше выложить полный лог ошибок - больше можно сказать. Да и еще: сто к одному, что датчик скорее жив, чем мертв
    PS спросим у Влада или Игоря- много ли они видели мертвых датчиков??
    Еро нравится это.
  8. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    Влад или Игорь отзавитесь или другие Мотористы или автоэлектрики.У моего Ауди a64f 3.2FSI Ошибки P0013,P0366,P1141 жду решении
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    вот же люди, ему про Фому, а он про Ерему. Если бы не последняя ошибка по MAPу, то об этой проблеме писано переписано, меняйте местами клапана управления фазовращателями. С учетом последней ошибки НУЖНО посмотреть ПОЛНЫЙ лог ошибок.
    PS на одних кодах Pхххх далеко не уедем
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Он не вытащит клапан фазовращателя выпускного вала ряда 1 не сломав его, поэтому пусть покупает новый и ставит его.
    Р1141 - это обычно грязная заслонка, нужны параметры на которых записалась ошибка для точного заключения.
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    P1141 Система определения нагрузгизафиксировала недопустимое значение.
    Нужно постоянно держать в голове, что здесь может быть "отсебятина" от сторонних сканеров:hot:
    PS поэтому и или взрыв в районе MAPа:) или проблемы с питанием
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда уж первоисточник: Lasterfassung, unplausibeler Wert.
  13. Rif-Albert
    Rif-Albert Новичок
    13 янв 2014
    2
    AUDI Q5
    Здравствуйте. Не запускается двигатель с кнопки, не открываются двери, с ключа заводится и открываются двери. Помогите пож. с расшифровкой кода ошибки и манипуляции которые должен провести.
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Ревизия: 31050601 Серийный номер: 10601000390629
    Кодировка: 8388607
    Мастерская #: WSC 00472 935 52326
    VCID: 63CE5395A27D6725EB-8036
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 131 C
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 335
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
    Подсистема 3 - Part No: 4F0 910 220 F
    Компонент: FBSAUDIC6 IDG H45 0060
    1 неисправность:
    00380 - Блок управления для спецавтомобилей(J608)
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 170
    Пробег: 174826 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.06.12
    Время: 12:08:44
  14. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    Поменял датчики местами для проверки опять же ссылается на датчик G300 и та же ошибка 16750/00870/P0366
  15. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    Поменял датчики местами для проверки опять же ссылается на датчик G300 и та же ошибка 16750/00870/P0366 двигатель так же троит и горит чек
  16. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    народ подскажите.что делать с ошибками p0366
  17. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Еро нравится это.
  18. jek611
    jek611 Новичок
    27 сен 2015
    8
    Проблема решена заменой дроссельной заслонки, Melkon&Ratkov вы не правы коллектор в полном порядке
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибся наверное, там даже моторчика нет на впускных заслонках, бывает...
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #320 melkon, 21 июн 2016
    Да попутал ... Только вот чувак так и не указал буквы мотора ... Я на память сказал что V157 это заслонки коллектора . И будь это CAHA то так и было бы . А на BRE да это захлопка . Так и надо зачем нормально информацию давать пусть народ гадает ,так интереснее
