A6 C6 Ошибки А6 С6 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 7 дек 2011.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    по русски: сигнал от генератора идет на 8 pin энергоменеджера(J644) через 17 пиновый красный разъем в коробке слева моторный отсек(так же 8 пин)
    sergey31rus нравится это.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Регулятор наверное купил от лады.
  3. sergey31rus
    sergey31rus Новичок
    18 авг 2015
    31
    А6/С6 2.4 06г
    Спасибо! Сегодня буду копать!
  4. sergey31rus
    sergey31rus Новичок
    18 авг 2015
    31
    А6/С6 2.4 06г
    Спасибо!:hello: Правда теперь найти бы этот разъём!
  5. sergey31rus
    sergey31rus Новичок
    18 авг 2015
    31
    А6/С6 2.4 06г
    Да как-то не смешно! Деньги отвалил а проблема осталась!
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    читайте "между" строк - уверены, что купили правильный регулятор??
  7. sergey31rus
    sergey31rus Новичок
    18 авг 2015
    31
    А6/С6 2.4 06г
    #367 sergey31rus, 26 июл 2016
    Конечно уверен!!! Покупал оригинал valeo, пробивали по номеру гениратора, ктому же старый регулятор в магазине с новым сравнивал один в один подходит!
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Значит эбу энергоменеджера утонул в багажнике.
  9. teplowoznik
    teplowoznik Новичок
    19 окт 2010
    80
    AUDI ALLROAD 2.7TT
    После снятия двигателя появились ошибки,стереть не получается.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.lbl
    Номер блока управления: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
    Компонент и/или версия: ESP8 front H01 0070
    Кодировка: 0020856
    Код мастерской: WSC 02325 758 00200
    VCID: 65C5B5A7AC7AE6C
    1 неисправность:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напр.питания на кл.30
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 171
    Пробег: 167485 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2007.05.16
    Время: 13:13:09
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x02A2
    Hex значение: 0x0024
    Hex значение: 0x0197
    Hex значение: 0x00FF
    Вторник,26,Июля,2016,15:31:23:10074
    Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
    Версия данных: 20111209
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 03G 906 016 MF HW: 03G 906 016 MF
    Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000CG 1142
    Кодировка: 0000076
    Код мастерской: WSC 66565 257 00032
    VCID: 73E1DBFF12AE08C
    1 неисправность:
    006215 - Опросить регистратор событий
    P1847 - 000 - Блока управл. ABS
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Частота неисправности: 7
    Пробег: 167485 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2007.05.16
    Время: 12:05:50
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.31 V
    Бин.биты: 00101000
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Бин.биты: 00000100
    Готовность: 0 0 1 0 1
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну так адаптируй G85 и потом сотри ошибки . В чем проблема ?
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Нет Влад, адаптация тут не поможет
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Почему ?
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Адаптация это "прописка" нуля в сам блок. А отсутствие напряжения на клемме 30, по моему мнению, означает, что блок молчит и на запросы не откликается. Вот почему он уходит в down непонятно. Думаю уместно задать вопрос: не было ли манипуляций с рулевой колонкой??
  14. sergey31rus
    sergey31rus Новичок
    18 авг 2015
    31
    А6/С6 2.4 06г
    Все сделал и обогрев работает!!!  хана фишки на генераторе!!!:rock:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты ошибаешься думаю . Если бы свернули датчик то ошибка бы звучала как "G85 неисправность " или "G85 недостоверность" А кл30 появляется после каждого отключения АКБ .И если все нормально надо либо прокатиться метров 100-200 либо просто адаптировать его на месте логином 40168 .
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ))) я предполагаю, что очевидные вещи сделаны...
    PS был свидетелем этой же ошибки на Q7. Не помню, что делали на ней, но пробная поездка не помогала. Чем дело закончилось неизвестно..и в колонку там точно не лазили
  17. sergey31rus
    sergey31rus Новичок
    18 авг 2015
    31
    А6/С6 2.4 06г
    Огромное тебе спасибо! Правда 17 пиновый разъём не нашел, проверил сразу на прямую от фишки реле регулятора на 8 пин блока АКБ обрыва не было! Фишка на реле регулятора была надломана и до конца не одевалась в итоге!Блин всю зиму из-за этой фигни без обогрева ездил !
  18. teplowoznik
    teplowoznik Новичок
    19 окт 2010
    80
    AUDI ALLROAD 2.7TT
    Рулевую не трогали.
  19. AJIADUH
    AJIADUH Новичок
    2 июн 2016
    13
    На сколько я смог заметить, ошибка выскакивает при старте двигателя. Речь идет вот об этом клапане или я что-то путаю
    На что влияет данная ошибка, и как лечится этот косяк?
  20. AJIADUH
    AJIADUH Новичок
    2 июн 2016
    13
    А если клапан умер, будет писать обрыв цепи или как?
