A6 C6 Ошибки А6 С6 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 7 дек 2011.
  1. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Да. Чуть чуть трясло. Лямбда умерла? И по регуляторам - это датчик, который встроен в ТНВД или который на впускном тракте стоит? Справа на коллекторе?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тот что на ТНВД . Его проверять надо в тесте исполнителей и потом проводку к нему . Отсутствие давления в рампе его заслуга .
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    276 на тнвд.
    По последней ошибке возможно контакт плохой в разъеме, там ток очень маленький, чуть окислилось или обжим пинов ослаб - получай ошибку. При какой температуре ошибки записались и в какой последовательности, есть протокол диагностики? Передёрни разъём, не поможет лямбду придётся менять.
    Короче, первая и последняя ошибки - геморрой сплошной.
  4. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Завтра посмотрю. протокол не остался, но пока до дома ехал - чек опять горит. По давлению и раньше периодически были ошибки. По лямбде появляется почти сразу, как сотрешь.
  5. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    В какой группе его смотреть?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это в тесте исполнителей .
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #27 igor33, 31 янв 2014
    Да клапан работает у него как новый, и в исполнителях отработает без ошибок. Там что-то другое нужно смотреть, а не КЗ на +. Ведомый поиск по этой ошибке приговаривает тнвд, но это подстава от концерна.
  8. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Да, невнимательно прочитал. А в тесте как посмотреть? Я просто в двигателе тест такой ни разу не делал.
  9. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Слышал тоже, что замена не поможет. сейчас вот припоминаю, что эта ошибка тоже в мороз была. как обычно, весной забил. меня больше лямбда интересует. у меня вибрация присутствует по кузову небольшая на хх, не она ли изначально была виной? потому что все остальное проверено-и задиры, и свечи заменил, и в показаниях цепей все в порядке. еще подушка двигателя текла, тоже заменил. может зонд потихоньку умирал и от него все шло? показания по нему я никогда не смотрел даже.
  10. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    По лямбда пропала ошибка. сейчас появляется ошибка слишком бедная смесь ряд 1. буду лямбды сейчас местами менять. по регулятору давления ошибка была при утреннем запуске. сейчас опять нет.
  11. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Ребят, подскажите, в какой группе посмотреть показания лямбда зондов и какие они должны быть? Местами менять пока не стал - ключ что-то не нашел для них.
  12. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    И почему ошибки по лямбде пропали? Разъем снимал - там все идеально сухо и чисто. Может все-таки от мороза она глюк поймала? Сегодня утром было -15 и ошибки нет.
  13. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Неужели никто не знает?
  14. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    прежде, чем давать советы, хочу узнать: что за диковина такая N286 на твоем моторе??
  15. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    N276. Регулятор давления. Насколько мне известно. В ТНВД встроен.
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #36 sonic_a4, 31 янв 2014
    Производитель – фирма ”Hitachi”. Насос приводится
    тройным кулачком на конце впускного распределительного вала 2-го ряда цилиндров. Нагнетаемое давление топлива от 30 до 120 бар. В зависимости от номинального значения давление устанавливается дозирующим клапаном N290. При этом давление контролируется датчиком давления топлива G247.(SSP 325)
    PS N276 стоит на дизеле на рейле
  17. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Может криво прочитали. Слышал тоже, что когда такая ошибка - 276 найти не могут, но 290 то же самое. Ну и почему он в мороз ошибку забивает? :help:
  18. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    И отдельно он же не меняется?
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    глянуть бы сколько было на аккумуляторе в момент заводки, может вопросов уже и не было
  20. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Сейчас скажу. Я фото ошибок делал.
