A6 C6 Ошибки А6 С6 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 7 дек 2011.
  1. Димон823
    Димон823 Новичок
    19 апр 2016
    30
    Ребят машина а6с6 3.0 bbj 2004год , появились 2 ошибки скинул фото , после чего зашёл в 93 группу и там увидел что по одной голове нет никаких показаний, что может быть ?маленько колбасит на холостых , а сегодня стала долго заводиться и то завелась с нажатой педалью газа. Что может быть ?
      404,9 КБ
      551 КБ
  2. Димон823
    Димон823 Новичок
    19 апр 2016
    30
    Самое интересное что человек проездил с этими ошибками год , примерно 20 тыщ)
  3. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Машина не любит жару! уже несколько раз замечал что когда на улице 36 и выше через час или около того не важно в пробке или на трассе начинает глохнуть появляются пропуски( 5 минут постоять и снова можно передвигаться правда недолго и так пока не приедешь) Как только 26 чудесным образом все едет сколь угодно долго.
    ошибка 16555 fuel trim: bank1
    p0171 system too lean
    17546 fuel trim: bank2
    p1138 system too lean
    Можно смело менять насос? или?
  4. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    кто менял подскажите его в сборе брать нужно или есть варианты?
  5. malan
    malan Новичок
    28 сен 2013
    41
    А6 Allroad TDI 3.0 ABS
    Помогите советом?
    Добрался я до этого датчика но не нашел никаких признаков дохлости датчика или бреши в проводке, подскажите куда копать, достало ездить без турбины, у меня и на ходу уже загорается спираль и отключается турба.может это быть связано с низкой пропускной системой ОГ, ошибка по ней тоже?
    Найдены неисправности:
    000566 - Датчик давления наддува
    P0236 - 001 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 120707 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.05.29
    Время: 11:56:09
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 1.560 V
    Напряжение: 11.55 V
    Абс.давл-е: 979.2 mbar
    Температура: 34.2°C
    001025 - Система рециркуляции ОГ
    P0401 - 002 - слишком низкая пропускная способность
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110010
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 120708 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.05.29
    Время: 12:25:09
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1596 /min
    Крутящий момент: 144.3 Nm
    Скорость: 50.4 km/h
    Раб-й цикл: 79.7 %
    Раб-й цикл: 20.9 %
    (нет узла): 0.0
    Раб-й цикл: 12.6 %
    Вчера разобрал всю систему, ни малейшего намека на забитость системы сажей, однако так и не понял работает у меня клапан ОГ или нет, как его проверить не снимая, может датчик давления наддува недостоверный сигнал дает из за выхода из строя клапана ОГ?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно найти в измерительных величинах датчик абсолютного давления во впуске и в эбу мотора. Разница при включенном зажигании не должна быть больше 50 мбар. Кто из них врёт разберёшься по сводке погоды в твоём регионе.
  7. Alex686
    Alex686 Новичок
    10 дек 2015
    20
    Ауди а6/с6 2.4 06г
    Добрый вечер форумчане.Помогите разобраться.Ехал по трассе, въехал в яму, был сильный удар.Проехал 50 км, и произошел толчок, коробка ушла в аварийный режим, обороты начали дёргаться, машина тормозить... Всё прошло через пять секунд, аварийный режим ушёл.После проехал ещё 30 км, всё повторилось, только уже с концами. Остановился, заглушил движок, постоял пять минут, запустил, аварийный режим не пропал.Машина поехала, только перестала переключаться на повышенную.Проехал 10 км со скоростью 20 км/ч, дальше коробка ехать не захотела.Вернулся на эвакуаторе домой, машина остыла и начала ехать но опять без переключения... Провёл диагностику, выдала ошибку 17101-цепь датчика входной скорости.И ещё с утра при прогреве в районе коробки издаётся звук, как будто подшипник какой-то, после прогрева звук пропадает. Может кто подскажет в чём проблема? Всем спасибо за внимание!
  8. Alex686
    Alex686 Новичок
    10 дек 2015
    20
    Ауди а6/с6 2.4 06г
    Коробка вариатор
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Масштабы трагедии узнаешь после вскрытия своего вариатора.
    Величайшей глупостью было ехать своим ходом до последнего...
    Разминай портмоне, возможно на новую коробку.
  10. serge33380
    serge33380 Новичок
    1 янв 2014
    42
    A6/C6 3.2 AUK 2005
    Здравствуйте !! Помогите разобраться с ошибкой по фаре
    02628-датчик положения поворотного модуля,правый
    008-недостоверный сигнал
    Спасибо за помощь всем заранее !!!
  11. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    разборка фары(
  12. maxon.forever
    maxon.forever Новичок
    25 фев 2015
    3
    Audi a6 CA 4f 2007 м.г.
    У меня такие же ошибки, поменял ДМРВ G70, не помогло
  13. maxon.forever
    25 фев 2015
    3
    Address 01: Engine (BDW) Labels: 06E-910-552-BDW.clb
    Part No SW: 4F2 910 552 HW: 4F0 907 552 F
    Component: 2.4l V6 MPI 0010
    Revision: --H19--- Serial number:
    Coding: 0105001002070020
    Shop #: WSC 99999 935 45725
    VCID: E2CBCC033DBAEA0E627-80B7
    5 Faults Found:
    005445 - Throttle Valve Controller
    P1545 - 008 - Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00001000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 37
    Mileage: 173134 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.11
    Time: 09:22:05
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
    Temperature: 76.5�C
    Engine Off
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    000513 - Injector: Cylinder 1 (N30)
    P0201 - 009 - Circuit Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 40
    Mileage: 173134 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.11
    Time: 09:37:24
    Freeze Frame:
    RPM: 704 /min
    Mass Air / Rev.: 147.2 mg/str
    Temperature: 73.5�C
    Idle
    Voltage: 11.83 V
    Speed: 0.0 km/h
    000769 - Cylinder 1
    P0301 - 006 - Misfire Detected
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 36
    Reset counter: 40
    Mileage: 173134 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.11
    Time: 09:38:04
    Freeze Frame:
    RPM: 704 /min
    Mass Air / Rev.: 169.0 mg/str
    Temperature: 73.5�C
    Idle
    Load: 43.9 %
    Speed: 0.0 km/h
    000000 - SAE - Reserved by Document ISO 15031-6
    P0000 - 006 - 2005 - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 37
    Mileage: 173134 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.11
    Time: 09:38:04
    Freeze Frame:
    RPM: 608 /min
    Mass Air / Rev.: 223.5 mg/str
    Temperature: 88.5�C
    Idle
    Load: 45.5 %
    Speed: 4.0 km/h
    004417 - Load Calculation Cross Check
    P1141 - 009 - Implausible Value
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 40
    Mileage: 173135 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.11
    Time: 09:42:34
    Freeze Frame:
    RPM: 2144 /min
    Mass Air / Rev.: 158.1 mg/str
    Temperature: 79.5�C
    Part Throttle
    Time: 563.2 s
    Bin. Bits: 00000001
    Readiness: 0010 1101
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Part No SW: 4F2 910 155 F HW: 01J 927 156 JG
    Component: V30 01J 2.4l 4V EU2 0010
    Revision: --H03--- Serial number: 00000000000180
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
    1 Fault Found:
    006035 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196)
    P1793 - 000 - No Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 255
    Mileage: 173136 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.11
    Time: 09:51:12
    Freeze Frame:
    RPM: 704 /min
    RPM: 40 /min
    (no units): 2.0
    Torque: 28.0 Nm
    Temperature: 53.0�C
    T.B. Angle: 0.0�
    Bin. Bits: 1010 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
    Component: ESP8 front H01 0070
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0021330
    VCID: 65C1571FAC941D36075-8030
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 77
    Mileage: 173134 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.11
    Time: 05:38:44
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x00C0
    Hex Value: 0x0082
    Hex Value: 0x0025
    Hex Value: 0x018E
    Hex Value: 0x00FF
  14. maxon.forever
    25 фев 2015
    3
    Это последние... У Кого нибудь есть соображения где копать? И куда лезть?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это вы что тут диктант под диктовку написали или викторину проводите?
    СЛАВИК 21 нравится это.
  16. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Может подскажете, где этот датчик искать.
    " 01403 - Датчики разрушения стекла; задние
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 254
    Индекс забывания: 119"
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На задних боковых стеклах в аванте . Разъемы под обшивками боковыми .
  18. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Что-то я совсем не знаю.
    Как я-бы рассудил:
    * ошибки по АБС есть следствие ошибок на двигателе -> забить пока на них;
    * что-то с дроссельной заслонкой - может чистить пора, может просто штепсель сел плохо, проверь перемычку массы ДЗ на блок, если есть;
    * датчик на коробке - тоже может просто проводка, здесь пару слов.
  19. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Спасибо, melkon.
  20. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Авто Audi a6 C6 3.0 BBJ
    Беспокоят следующие ошибки(точнее как проверить, в чем дело)
    по мотору:
    1: 16580 Датчик температуры масла (недостоверный сигнал), ошибка по оил сенсору то есть, то нет, никакой зависимости не нашел, собственно вопрос, как проверить в чем дело, в проводке или в самом датчике в картере
    2: 17924 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора (обрыв цепи)
    Где этот клапан находится? Под крышкой(под кольцами??)? Как проверить его, питание проверил на этот датчик(вопрос в том, этот ли датчик я проверяю?:), приходит 10 вольт
    Адрес 019 (Диагностический интерфейс шин данных)
    ошибка:
    00470 Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по од (обрыв цепи)
    Что это вообще такое? никак не могу понять)
