A6 C6 Ошибки А6 С6 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 7 дек 2011.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.791
    Коробки взаимозаменяемые по железу абсолютно . Единственное то надо будет как то решать вопрос с иммо .
  2. romanzx
    romanzx Новичок
    9 май 2010
    34
    а6 4FС6 . 3/2.qtro
    к дилеру ?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, на эвакуаторе.
  4. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    подскажите старожилы!!! проблемы с заводкой. а как выскакивает epc то вообще глохнет и не заводться пока ошибку не удалю!Грешу на замок зажигания! вот ошибки!
    4 ошибок найдено:
    009525 - Выключатель стартера/зажигания
    P2535 - 006 - короткое замыкание на плюс
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 158176 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.12.25
    Время: 05:13:32
    Об/мин: 0 /min
    Масс.расх/ Rev.: 0.0 mg/str
    Температура: -1.5°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 12.04 V
    Скорость: 0.0 km/h
    012371 - Включение стартера;ответн.сигнал от клеммы 50
    P3053 - 006 - коротк.замык.на массу/обрыв цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 158176 km
    Дата: 2016.12.25
    Время: 05:13:41
    Об/мин: 0 /min
    Температура: 6.0°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 11.83 V
    Скорость: 0.0 km/h
    012424 - Реле стартера
    P3088 - 006 - неисправность в электрической цепи - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 158176 km
    Дата: 2016.12.25
    Время: 05:13:45
    Об/мин: 0 /min
    Температура: 6.0°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 11.53 V
    Скорость: 0.0 km/h
    001619 - Опорное напряжение датчика "B"
    P0653 - 006 - слишком велико - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10100001
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 158176 km
    Дата: 2016.12.25
    Время: 05:14:20
    Об/мин: 832 /min
    Масс.расх/ Rev.: 288.9 mg/str
    Температура: 7.5°C
    Холостой ход
    Напряжение: 13.67 V
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0110 0101
  5. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    не хочет заводиться, будто замыкает что то! а когда выскакивает ошибка-превышенно напряжение на датчик B, сразу глохнет и пока не удалю ошибку не заводиться! может замок зажигания под замену??? 4 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 158176 km
    Дата: 2016.12.25
    Время: 05:13:32
    Об/мин: 0 /min
    Температура: -1.5°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 12.04 V
    Скорость: 0.0 km/h
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 158176 km
    Дата: 2016.12.25
    Время: 05:13:41
    Об/мин: 0 /min
    Температура: 6.0°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 11.83 V
    Скорость: 0.0 km/h
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 158176 km
    Дата: 2016.12.25
    Время: 05:13:45
    Об/мин: 0 /min
    Температура: 6.0°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 11.53 V
    Скорость: 0.0 km/h
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 158176 km
    Дата: 2016.12.25
    Время: 05:14:20
    Об/мин: 832 /min
    Температура: 7.5°C
    Холостой ход
    Напряжение: 13.67 V
    Скорость: 0.0 km/h
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.791
    Набор ошибок очень странный и симптомы то не заводится то глохнет . Тебе к диагносту хорошему надо .
    Первое что хочется понять нет ли где то замокания и затопления в коробке с моторным коробом или слева под лобовым в коробке реле и разъемов .
    Xednay нравится это.
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Влад, где ты тут увидел странность?)) Реле стартера + управление реле...
    PS если бы у тебя на площадке работала мощная электросварка, ты бы не задумывался почему телевизор в квартире глючит))
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты фризы посмотри . Там по реле стартера и по обратному сигналу кл50 ошибки висят на заглушенном моторе . А опорное превышено на хх на рабочем моторе . Хотя по времени записи они рядом . Может ты и прав и что-то там искрит или не контачит, но вот что так сразу не понятно .
  9. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    Блин... ездил к электрику, он говорит замок зажигания под замену, но машина тогда не глохла и ошибки о 0563 не было!!! Сегодня завёл, минуту поработала и заглохла, ошибку удалил, завёл и минут 10 опять работала!!! Может ли и правда причина быть в замке?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Замок не имеет прямой электрической связи с моторным блоком ... Электрик твой это знает ?
  11. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    Незнаю даже что делать... поеду за замком завтра! Да вот только опять вопрос? Замок поменял и все? И все работает? Или там с компом ещё что то химичить прийдется? Да и замков куча, с виду все одинаковые, а номера отличаются! Стоит ли на это обращать внимание???
  12. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    Может тогда со стартером беда?
  13. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    Прост бывает ключ поворачиваешь, а она вообще не реагирует, вот так пару раз и заведётся вдруг!!!
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я же написал тебе найди диагноста нормального . Менять все подряд по принципу " а может быть ворона, а может быть корова" денег не хватит .
    wapster нравится это.
  15. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    Спасибо!
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Поворот ключа должен быть виден и 05 блоком и моторным . Если там что то не так это видно как на ладони .
  17. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    Понял... буду искать дальше!
  18. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    Да!!! И забыл!!! Так же ESP загоралось и Аbs!
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    )))) не стонала?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Напряжение "В" это датчик колена и датчик давления во впускном коллекторе.
    Ошибка по клемме 50 ни на что не влияет. По другим ошибкам, если действовать наугад, то я бы сначала заменил релюхи стартера, подешевле замка будут.
    Да и в 05 адресе нет ошибок по замку, а за ним он следит.
