A6 C6 Ошибки А6 С6 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 7 дек 2011.
  1. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Идеи закончились, можно записываться к официалам?
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    там идей на десять минут диагностики. В нормальном положении закрыта, после ~3000об/мин открывается клапан&привод&вакуум....
  3. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    в нормальном положении закрыта это на хх?
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  5. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    из за чего тогда у меня на хх она открыта?
  6. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    тяговое устройство работает вакуум скидываю закрывается заслонка. IMG_3326.JPG IMG_3327.JPG
  7. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    кто указывает ЭМ клапану открыться на ХХ?
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    неужели трудно писать, чтобы было всем(!) понятно? Что такое скидываю вакуум?
  9. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    на фото отсоединяю трубку вакуума
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    увидел скинутую трубку; фишку с клапана управления снять...
  11. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    снимаю фишку замолкает
  12. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Основной вопрос:- На ХХ должна быть открыта заслонка как у меня?
    раньше по моему не было так...
  13. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    100% а то мнения разошлись по этому вопросу
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #514 sonic_a4, 26 янв 2017
    можно вопрос: где датчик положения?:dash:
    и еще вопрос: на авто стучит коллектор на ХХ?
  15. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    датчик снял для визуального наблюдения(рядом лежит) не стучит, тртрт еле слышно делает.
    нашел вот такое на форуме:-
    При неработающем двигателе мембранный механизм вакуумного регулятора переключателя регистров впускного коллектора находится в исходном положении.
    При запуске двигателя производится втягивание мембранного механизма вакуумного регулятора переключателя регистров впускного коллектора (смотровое
    отверстие).
    Это означает, что впускной коллектор переключается с короткого впускного канала (положение повышенной мощности) на длинный впускной канал (положение
    крутящего момента) при запуске двигателя.
    При движении автомобиля (скорость выше 3 км/ч) мембранный механизм вакуумного регулятора переключателя регистров впускного коллектора примерно при
    4100 об/мин возвращается в положение покоя.
    Это значит, что впускной коллектор снова переключается с длинного впускного канала (положение крутящего момента) на короткий (положение мощности).
    Если частота вращения снова опускается ниже 4100 об/мин, то происходит обратное переключение на длинный впускной канал .
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    полумесяцы(шестеренки) трогали, когда снимали коллектор?
  17. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    да снимал
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    то что вижу я по картинкам: можно собрать со сдвигом на один зуб.На ведущей(где привод) 15 зубов и на ведомой(где датчик) 15 зубов. Логично, что первый зуб ведущей должен быть под(!) первым зубом ведомой; но можно собрать и и по другому)) это мое личное мнение, проверяйте
  19. Exclusive92
    Exclusive92 Новичок
    30 июн 2015
    31
    машина троит на холостом, не знаю что и делать уже.
    ошибка указана на фото. что делать куда смотреть ?
    машина у меня 2 года никаких проблем никогда не была не было. уже замучался с этим и никто точно не говорит на сервисе что делать:dash:
    Подскажите пожалуйста
    • Модель Audi:A6
    • Кузов:C6
    • Двигатель :BBJ
    • Обьем (V):3.0
    • Коробка:АКПП
    • Тип привода:quattro
    • Год выпуска:2005
  20. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    #520 МПС, 30 янв 2017
