A6 C6 Ошибки А6 С6 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 7 дек 2011.
  1. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    93 группа чего говорит?
  2. ЮрийAudiA4
    ЮрийAudiA4 Завсегдатай
    23 июл 2012
    533
    Audi Q7 2017, 3.0 TDI design selection
    Добрый вечер, начну с небольшого предисловия. Отогнал свой Allroad 2010 г.в. к другу, чтобы устранить всякие скольчики и царапинки, т.е. к малярам и жестянщикам, приехал на абсолютно рабочей машине, приезжаю через неделю, выгоняем на улицу, чтобы сравнить цвет краски, бабах, не горит лампочка подсветки номера и не работают стеклоочистители лобового стекла. Сегодня привез ноут и "Васю" 16.9.0, подключаю и вылезают следующие ошибке:
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 F
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H05 0130
    Ревизия: 00H05000 Серийный номер: 10602901716360
    Кодировка: 0000135
    Мастерская #: WSC 02324 785 00200
    VCID: 254A0D8DECC9D9697F-8070
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 132 C
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 335 B
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H03 0020
    1 неисправность:
    00955 - Ключ 1
    002 - Превышен нижний предел
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 44
    Пробег: 102197 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.20
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb
    Part No SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
    Компонент: ILM Fahrer H22 0320
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодировка: 0013222
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 346CE0C95713B0E1F8-8060
    Подсистема 2 - Part No: 8K0 910 557 Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSENSORH04 0003
    Кодировка: 00146221
    Подсистема 3 - Компонент: Fehler Lin-Slave 01
    1 неисправность:
    00908 - Блок управления электродвигателя стеклоочистителя
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 21
    Пробег: 102216 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.26
    Время: 13:59:00
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 4F0-907-468.clb
    Part No SW: 4F0 907 468 N HW: 4F0 907 468 G
    Компонент: GW-BEM 5CAN-M H06 0035
    Ревизия: MB200030 Серийный номер: 3000M10A2501B0
    Кодировка: 000303
    Мастерская #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 3A70CEF1B577469122-806E
    Подсистема 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
    Компонент: J367-BDM H07 0125
    Серийный номер: 00000000002799287141
    2 Найдены неисправности:
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 58
    Пробег: 101748 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.10
    Время: 22:49:00
    03041 - Система регулирования энергопотребления акт.
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Пробег: 101748 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.11
    Время: 01:49:00
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000
    Напряжение: 12.20 V
    Счет: 18
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.clb
    Part No SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K
    Компонент: Komfortgeraet H27 0220
    Ревизия: 02200027 Серийный номер: 01375632690000
    Кодировка: 3287793
    VCID: 3260E6D1AD07BED1EA-8066
    Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H05 1501
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 177
    Компонент: Innenraumueberw.H01 0020
    01403 - Датчики разрушения стекла; задние
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Частота появления ошибки: 57
    Пробег: 102216 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.30
    Время: 15:59:12
    01518 - Лампа левого фонаря заднего хода(M16)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Пробег: 102216 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.02.01
    Время: 15:29:12
    Последнюю ошибку "Вася" почему то выдает даже при рабочем фонаре заднего хода, сбрасывал два раза и зажигание выключал и еще почему то аккумулятор сел до 30%.
    Может кто подскажет буду очень благодарен и где находится этот датчик
  3. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    С датчиком разбития стекла вроде все понятно, нашел ответы, а вот с остальным просьба помочь...
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Стереть ошибки.Маляры отсоединяли электрические части все и видимо заводили что бы перегнать машину.Сам после покраски бампера забирал с ошибками по фонарям и парктроникам.
  5. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    Пробовал, по стеклоочистителям ничего не получается так и висит ошибка, тем более их никто не трогал, там совсем в другом месте делают. По стеклоочистителям даже в приборке значок горит "лобовое стекло" и молния красного цвета перпендикулярно ему.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Проверять питание и управление на мотор . Если все есть то менять мотор .
  7. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    Я же писал, что приехал на рабочей машине, стеклоочистители там никто не включал, кроме них еще не работают моторчики омывателя фар и лобового стекла, т.е. все молчит.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #528 melkon, 2 фев 2017
    Ну молодец что приехал на рабочей ... А я написал что проверять - питание это и предохранители в первую очередь . Все выше озвученное управляется блоком 09 (центральная электроника) ...
    У меня тоже есть маляры рядом и тоже периодически бегают ко мне когда собирают машину и что нибудь накосячат.
  9. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    Понятно, сегодня буду смотреть потом отпишу...
  10. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    А кто подскажет где стоит 09 блок 4F0910279N?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.791
    Над коленями водителя . Доступен после снятия левой нижней облицовки торпеды .
  12. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    Спасибо. Тогда еще один вопрос. Ни с того ни с сего выскочила ошибка по стеклоочистителям лобового стекла, на приборке горит лобовое стекло с красной молнией поперек, "Вася" пишет вот это, при этом не работает еще и омыватель фар, но заметил что водительский коврик мокрый т.е. попала вода, на морозе не проявлялось, а когда машина постояла в теплом гараже появилась влага, но если этот блок стоит в верху, то как на него это могло отразится или это не связано друг с другом? Предохранители все целы. 20170202_203630.jpg
  13. NikKas
    NikKas Участник форума
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Друзья, есть две ошибки, двиг 4.2 BVJ
    первая 16365 - блок управления CPU2, по side assist. я так полагаю наелся один из блоков в заднем бампере. верно? вопрос какой?
    вторая 08569 (р2179) Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах выше холостого хода
    после удаления, ошибка выскакивает не сразу, можно проездить неделю и только тогда она выскочит. то есть я так полагаю ошибка плавающая.
    почитал много тем, вариантов очень много - от подсоса воздуха до лямбды и топливного насоса.
    кто-то сталкивался лично, куда копать?
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот сюда:
    Блок управления 2 системы помощи для смены полосы движения -J770, место установки: Заднии бампер слева.
  16. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    да, это понятно, что можно перепроверить все по очереди. но может то, что ошибка появляется не сразу дает какое-то направление для поиска? если б был подсос, то наверное сразу это регистрировалось и выпадала ошибка?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Увы, не даёт.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может не может ... Почитай и поиском пошеруди по форуму . Устал уже писать одно и то же .
  19. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Почитал и пошерудил много форумов, включая зарубежные. И как и писал, у всех проблема решалась очень по-разному.
    Спасибо. Сузить зону поиска не удалось. Буду проверять все поэтапно.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Отдайся профессионалу.
    Как я понял, ты в машинах "не в зуб ногой", а ошибка не так проста, как легко читается.
