A6 C6 Ошибки А6 С6 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 7 дек 2011.
  1. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Температура -12, напряжение 13,77.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    это напряжение с генератора
  3. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А надо напряжение лямбд? Или чего?
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    давайте, еще раз: какие ошибки есть сейчас?
  5. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Сейчас ошибка 16555 - ряд 1 бедная смесь. Все. При утреннем пуске забивается 18728 - регулятор давления топлива - КЗ
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Пока посмотрите, что там при запуске в 140 группе по высокому давлению и при движении, все ли соответствует, и по низкому тоже(не помню,в какой группе)
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да какая разница как он называется ... На одном и том же месте насоса он на 2.0Т называется N276 а на 3.2 называется N290 смысла это не меняет.
    Наверное ВАГу так интереснее чтобы мозг взрывался у диагностов
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Отстань от зондов ,они ни при чем тут. Он фиксирует бедную смесь . Это не его неисправность . Смотри то что выше написали ,а именно какое давление в рампе и какое низкое давление .
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #49 sonic_a4, 31 янв 2014
    Игорь, помогла замена ЭБУ:)? или что-то другое?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Помогало обновление ПО, но это доступно только на старых моторах AUK с ПО не выше 0010.
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А на новых??
    PS Так или иначе причина в ЭБУ
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не попадался SVM-код для новых.
  13. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Влад, в какой группе посмотреть низкое давление? Высокое в 140?
  14. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Привет! Это у вас то же самое? Как побороть Fuel Pressure Regulator Valve (N276)? Обрыв цепи у меня? Где он стоит?
    Суббота,01,Февраль,2014,12:24:07:55062
    VCDS Версия: Release 11.11.2
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06E-910-559-BKH.lbl
    Номер блока управления: 4F1 910 559 P HW: 4F1 907 559
    Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0030
    Кодировка: 01050200190F0020
    Код мастерской: WSC 02335 785 00200
    VCID: 38749F8A4B48AA3
    2 Найдены неисправности
    012555 - Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 006 - Fuel Pressure Outside Specification
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 56
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 199722 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.06
    Время: 21:32:13
    Стоп-кадр
    Об/мин: 2016 /min
    Возд. масса: 299.8 мг / ул
    Температура: 70.5°C
    Part Throttle
    Давление: 4.9 bar
    Скорость: 45.0 km/h
    008852 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
    P2294 - 009 - Open Circuit
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 01100100
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 202929 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.01
    Время: 13:12:43
    Стоп-кадр
    Об/мин: 704 /min
    Возд. масса: 114.5 мг / ул
    Температура: 78.0°C
    Давление: 7.0 bar
    Напряжение: 13.67 V
    Температура: 10.5°C
    Готовность: 0000 0000
  15. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Стоит на ТНВД. Отдельно не меняется. Но говорят, что замена ТНВД проблему не решает. Помогло обновление ПО. Сейчас Гуру подтянутся - расскажут.
  16. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    И еще скажите, давление смотреть при холодном запуске?
  17. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Это который сверху стоит на ТНВД? Просто у меня обрыв, может контакты шалят немного))) Надеюсь на них)
  18. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Сверху не он, кажется. Это датчик давления. Он внутри где-то.
  19. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Уже двое с такой ошибкой.
  20. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я так понимаю, суббота, все отдыхают? Ответить некому?
