A6 C6 Ошибки А6 С6 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 7 дек 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Может быть твои офигительные металлические шестерни привели к тому что дорожки в эбу подгорели
  2. Skrunda
    Skrunda Новичок
    6 фев 2013
    66
    А6 Avant 2.0T 08г.
    Да нет, там всё в порядке, и когда делаешь тест исполнителей слышно как заслонка работает, похоже на глюк в электронике
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Привет всем!
    Как правило, глюк не в электронике, а в головах тех, кто не в состоянии объяснить происходящее.
  4. Skrunda
    Skrunda Новичок
    6 фев 2013
    66
    А6 Avant 2.0T 08г.
    Похоже на моторчик заслонки, при заглушении двигателя он издает уж больно странный писчащий звук ещё секунд десять, никто не сталкивался с таким?
  5. Rudik1310
    Rudik1310 Новичок
    19 июн 2017
    17
    #705 Rudik1310, 19 июн 2017
    Вечер добрый,подскажите куда копать.после установки блока прицепа(не оригинал)появились ошибки АБС,ЕСП,ручника.После удаления их заново появляются.И еще прописалась АКПП.
    Friday,16,June,2017,22:22:55:10463
    ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows XP x86
    ВАСЯ Версия: 17.2.2.0
    Версия 17.2.0: 20170131 DS267.1
    VIN: WAUZZZ4F49N007689 Номерной знак:
    Пробег: 99680km-61938mi Номер заказ-наряда:
    Friday,16,June,2017,22:34:45:10463
    Шасси: 4F (4F0)
    Список: 01 03 05 08 09 0E 13 15 16 17 19 20 36 3C 42 46 47 4C 4F 52
    53 55 56 5C 5F 62 72 76
    VIN: WAUZZZ4F49N007689 Пробег: 99680km-61938miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: OK 0000
    13- Адаптивный круиз-контроль -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    20- Ассистент управления дальним светом -- Статус: OK 0000
    36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
    3C- Система смены полосы движения -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
    4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: содержит неисправности 0010
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
    55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    5C- Ассистент движения по полосе -- Статус: OK 0000
    5F- Электроника информирования -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAGB) Label: 03L-906-022-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 SB HW: 03L 906 022 FG
    Компонент: R4 2,0L EDC H01 3787
    Ревизия: 11H01--- Серийный номер:
    Кодировка: 0105002C18072A18
    Мастерская #: WSC 80093 222 69422
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022SB A01002
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022SB.rod
    VCID: 77F617C5CEE59BF876-8022
    1 неисправность:
    4699 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [047] - -
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 24
    Пробег: 99613 km
    Дата: 2017.06.14
    Время: 18:05:52
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1303.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 66.3 %
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 83 °C
    Температура воздуха на впуске: 41 °C
    Атмосферное давление: 1000 mbar
    Напряжение клеммы 30: 12.360 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Число оборотов коленвала: 0.0 /min
    Скорость автомобиля: 0.00 km/h
    Положение педали акселератора: 0.00 %
    Круиз-контроль: заданная скорость: 0.00 km/h
    Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bit 0: 255
    Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bit 0: 255
    Круиз-контроль: положение переключателя-Bit 0: 0
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb
    Part No SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT
    Компонент: ESP8 front H01 0060
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0021330
    VCID: 6DDA35AD74B921289C-8038
    4 Найдены неисправности:
    01315 - Блок управления коробки передач
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 1
    Индекс забывания: 193
    Пробег: 99566 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.06.13
    Время: 19:01:17
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x07A2
    Hex значение: 0x0013
    Hex значение: 0x4497
    Hex значение: 0x00FF
    01314 - Блок управления двигателя
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 99566 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.06.13
    Время: 19:01:17
    18055 - Проверить кодировку/модификации блоков управления
    P1647 - 000 - трансмиссии
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Частота появления ошибки: 23
    Пробег: 99566 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.06.13
    Время: 19:04:22
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0014
    Hex значение: 0x2096
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса(G85) напр.питания на кл.30
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 99566 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.06.13
    Время: 19:04:22
    Адрес 13: Адаптивный круиз-контроль Label: 4F0-910-561.clb
    Part No SW: 4F0 910 561 C HW: 4F0 907 561 B
    Компонент: ABSTANDSREGELUNGH02 0020
    Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0061168
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 234E1395E2FD27587A-8076
    1 неисправность:
    01316 - Блок управления тормозной системы
    013 - Проверте память DTC
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 29
    Пробег: 99566 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.06.13
    Время: 19:08:54
    Стоп-кадр:
    Температура: 41.0°C
    Напряжение: 12.03 V
    Бин.биты: 01000
    Hex значение: 0x2513
    Hex значение: 0x0002
    Скорость: -3.6 km/h
    Бок.ускор.: -0.12 m/s^2
    Адрес 4C: Контроль давления в шинах II Label: 4F0-910-274.clb
    Part No SW: 4F0 910 274 HW: 4F0 907 274
    Компонент: J793 RKA+ H02 0080
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00008390019560
    Кодировка: 0000065
    Мастерская #: WSC 02324 785 00200
    VCID: 61C2599DB861754828-8034
    2 Найдены неисправности:
    013 - Проверте память DTC - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101101
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 42
    Пробег: 99566 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.05.29
    Время: 00:06:25
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0001
    Напряжение: 11.90 V
    Температура: 28.0°C
    (нет узла): 0.0
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    013 - Проверте память DTC - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 99566 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.05.29
    Время: 00:06:25
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.clb
    Part No SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
    Компонент: EPB CEFC0090 H05 0090
    Ревизия: --H05---
    Кодировка: 0000111
    Мастерская #: WSC 02145 785 00200
    VCID: 2142199DF8E1354868-8074
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Частота появления ошибки: 74
    Индекс забывания: 233
    Пробег: 99560 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.06.13
    Время: 19:26:50
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.53 V
    Счет: 236
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4F0-910-357.clb
    Part No SW: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357
    Компонент: AFS 1 H01 0040
    Кодировка: 0000026
    VCID: 69D241BD40513D08F0-803C
    Подсистема 1 - Part No: 4L0 910 357
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 941 329 D
    Компонент: AFS-Modul links H01 0010
    Подсистема 3 - Part No: 4F0 941 329 D
    Компонент: AFS-Modul rechtsH01 0010
    Неисправности не найдены
    или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
    или ошибка связи
    Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 4E0 035 666 B HW: 4E0 035 666
    Компонент: H-BN-EU H60 0047
    Ревизия: -------- Серийный номер: 345I.087524285
    Кодировка: 010100000002EBED59000315EF6300030001
    Мастерская #: WSC 22306 124 60320
    VCID: 254A0D8D2CC9D96814-8070
    Подсистема 1 - Part No: 8R0 060 884
    Компонент: EUROPE 2008 5505
    Подсистема 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
    Компонент: DU7 High H43 0306
    Серийный номер: 9356GU081005839
    Подсистема 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
    Компонент: Bedienteil MM H01 0060
    Серийный номер: 00000001184554
    1 неисправность:
    01043 - Блок управления: не та версия ПО
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 187
    Пробег: 99566 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.05.29
    Время: 00:17:50
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000000 00000000
    Бин.биты: 00000000 00010000
    Конец------------------------(Elapsed Time: 04:09)-------------------------
  6. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    И не лень было писать (ТРАТИТЬ ВРЕМЯ) вместо нормального ответа (если в курсе какие клапана, можно же просто написать какие). Можно же просто написать сразу про какие клапана идет речь. Я же не слесарь-механик, может это для вас очевидные вещи. И интересно как я должен погуглить из такого ответа (клапана местами переставить для начала). Для вас проще человека в грязь ткнуть чем нормально ответить?
  7. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Вам же нее лень задницу мозолить на форуме - читать такие вопросы и за счет других поднимать свой авторитет
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Что значит "прописалась АКПП" ? В списке блоков у Тебя коробки нет. АКПП на 02 адресе должна быть, вроде как.
    КМК причинными являются ошибки по АБС:
    Остальное - следствия от них.
    Хорошо-бы сравнить список блоков и кодировки со списком ДО установки блока прицепа. Он ведь наверняка есть ?
    Такое впечатление, что при установке напортачили и на шине коробки больше нет.
  9. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #709 Xeus, 20 июн 2017
    :thumbs_up:
    2 Rudik1310
    лог или в спойлер убери, или вырежь все что не содержит ошибок. палец устает листать
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #710 Xeus, 20 июн 2017
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...-v-rasshifrovkax.305521/page-33#post-11648402
    2 страницы назад листнуть и посмотреть. наш 2.4 и 3.2 - это в принципе один мотор и клапана у него одинаково стоят. снимаются за 20 секунд. Сотри ошибки, поменяй правый и левый, только резиночки не порви (цена рублей 20 где-то), потом заведи и опять почитай ошибки. если ....
    короче понятно?
    PS: на фотке второй ряд
    PPS: у меня при такой ошибке оказалось был отстегнут разъем :)
    Rudik1310 нравится это.
  11. Rudik1310
    Rudik1310 Новичок
    19 июн 2017
    17
    #711 Rudik1310, 20 июн 2017
    День добрый,товарищ ввел код,а какой и от куда он его взял сам не знает.после этого прописались эти ошибки.попытки стереть их не приводят к успеху.сейчас всё что ставилось для прицепного уже снято.в блок коробки доступа нет.коробка механика.старых логов к сожалению нет.
    Подскажите пожалуйста что можно с этим всем сделать.в блок трансмиссии также нет доступа.
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    по башке настучать товарищу, чтоб не лез туда, куда не понимает
  13. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Введите старые коды. Должны быть в папке Debug - там где ВАСЯ стоит - файлики с описанием какие кодировки менялись и адаптации делались.
  14. Rudik1310
    Rudik1310 Новичок
    19 июн 2017
    17
    Уже получил люлей )))
  15. Rudik1310
    Rudik1310 Новичок
    19 июн 2017
    17
    #715 Rudik1310, 20 июн 2017
    Спасибо,вечером попробую глянуть.
    Только лез он туда не ВАСЕЙ, а делпфи китайским,но всё равно проверю папку.
    Хотя ВАСЕЙ работали уже после всех злоключений.Эта машина у него у ВАСИ первая ))))
    А в Delphi есть подобная папка?
  16. Rudik1310
    Rudik1310 Новичок
    19 июн 2017
    17
    #716 Rudik1310, 20 июн 2017
    В этой папке только мои безуспешные попытки кодировки.сегодня гляну ещё в Делфи,может там что осталось.
    Вообщем ситуация не из лучших,истории кодировок нет.Прийдется ехать к ОД,разминать портмоне (((
  17. Rodich-65
    Rodich-65 Новичок
    23 окт 2012
    28
    Белгородская обл.
    А6/4G 2.0 14г.
    Подскажите по ошибкам:
    Контроллер 01: Двигатель (BDW) Описания: 06E-910-552-BDW.clb
    Номер детали SW: 4F2 910 552 E HW: 4F0 907 552 F
    Компонент:: 2.4l V6 MPI 0010
    Ревизия: --H21--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0105000302070120
    Код сервиса:: WSC 24680 943 95549
    VCID: 2757ECEC965BBA7B19-8072
    5 ошибок найдено:
    004386 - Ряд 2-зонд 2; электрическая цепь подогрева
    P1122 - 009 - обрыв цепи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000100
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 32
    Пробег:: 122867 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2007.06.01
    Время: 05:30:44
    Об/мин: 672 /min
    Масс.расх/ Rev.: 92.7 mg/str
    Температура: 79.5°C
    Холостой ход
    Напряжение: 13.77 V
    Биты: 00000010
    000080 - Ряд 2-зонд 1; электрическая цепь подогрева
    P0050 - 009 - электрическая неисправность - Периодически
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 32
    Пробег:: 122867 km
    Дата: 2007.06.01
    Время: 05:32:01
    Об/мин: 704 /min
    Температура: 82.5°C
    Холостой ход
    Напряжение: 13.87 V
    Биты: 00000010
    008768 - Лямбда-зонд 1; ряд 2; ток сигнала
    P2240 - 009 - обрыв цепи - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10100100
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 8
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 122883 km
    Дата: 2007.06.04
    Время: 07:33:45
    Об/мин: 2592 /min
    Масс.расх/ Rev.: 81.8 mg/str
    Температура: 87.0°C
    Частичн. нагр
    Время: 230.4 s
    Биты: 00000010
    000339 - Ряд 2-зонд 1
    P0153 - 006 - слишком медленное изменение сигнала - Периодически
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 38
    Пробег:: 123046 km
    Дата: 2007.06.12
    Время: 09:37:40
    Об/мин: 1984 /min
    Масс.расх/ Rev.: 212.6 mg/str
    Температура: 87.0°C
    Частичн. нагр
    Время: 204.8 s
    Биты: 00000010
    005715 - Опросить память неисправностей
    P1653 - 008 - блока управления ABS - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 38
    Пробег:: 123374 km
    Дата: 2007.05.16
    Время: 12:23:18
    Об/мин: 1056 /min
    Масс.расх/ Rev.: 109.0 mg/str
    Температура: 27.0°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 23.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    и еще: 3 разъема чёрные по 5 проводов, один коричневый 4 провода. Какие правильные?
  18. Rudik1310
    Rudik1310 Новичок
    19 июн 2017
    17
    Ребята помогите решить эту проблему,офицалы ломят не подъемную сумму.при том что сами толком не могут понять куда лезть.
  19. MEДBEДb
    MEДBEДb Новичок
    23 май 2017
    2
    Добрый день.
    После замены масла в коробке столкнулся со следующей проблемой.
    При разгоне машина не разгоняется как должна приходится давить на педаль, появились толчки при наборе оборотов двигателя от 3000 оборотов до 3200 приблизительно, идет толчок, сбрасывает на пониженную до 4000 тысяч и потом ускоряется, при езде по трассе на высокой скорости и при активной езде включается аварийный режим, мигают все скорости PRNDS.
    Диагностика показывает ошибку "Р0336 Датчик числа оборотов двигателя ошибка по зубьям задающего ротора, короткое замыкание на плюс."
    Пробовал менять датчик положения КоленВала - ничего не изменилось.
    На маховике все зубья целые.
    Узнавал в «MAXX-АКПП», сказали что проблема может быть в ЭБУ двигателя.
    Кто знает сталкивался подскажите в чем может быть дело?
    Куда можно обратиться?
      83,5 КБ
  20. muz0303
    muz0303 Новичок
    11 дек 2015
    36
    А6с6 2.8Q 10г.
    А6С6 2.8 Q Выдает код ошибки
    "P0272-Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 4."
    Может кто подскажет где собака зарылась? Неужели форсунка накрылась.. пробег 69000 км.
