A6 C6 Ошибки А6 С6 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 7 дек 2011.
  1. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Причём здесь диодный мост и "таблетка".Выходное напряжение(ток) генератора регулирует "таблетка" в зависимости от токовой нагрузки,непонятно.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Массы везде нормальные ? Провод от генератора плюсовой на коробку ЭБУ не греется часом ?
  3. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Сам думал про это,но ещё не проверял.Нужно проверить все "массы" обязательно,на выходные.Сейчас пока купил простейший индикатор напряжения и воткнул его в прикуриватель.Сколько ездил 14В и не дрогнет,но высоких оборотов пока не давал.С работы буду ехать проедусь на высоких оборотах,понаблюдаю.Полтергейст.До замены таблетки бортовое напряжение было 13,7В.Но это ни о чём.
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Avtehel, все дело в таблетке, без вариантов...
  5. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Не уверен.С индикатором напряжения спецом проехал на первой на 5000об.14-14,1В.Да и непонятно регулятор возбуждения генератора либо работает,либо нет.Здесь что-то другое.
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Ваше право; ошибка зарегистрирована единожды))
    PS principact.ru/content/view/156/81/
  7. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Добрался наконец-то.При полной нагрузке напряжение на клемме + под капотом-14,1в,в прикуривателе в салоне-13,2в,на аккумуляторе-13.4в.Клемма +-ну очень горячая,как и кабели,подходящие к ней.Где-то от генератора к этой клемме конкретный неконтакт.Теперь остаётся понять как туда добраться,что откручивать.Может кто-то подскажет?
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    где-то уже встречалось похожее проблема была в самом кабеле...
    PS осталось придумать как потеря интерфейса связана с потерей напряжения:)
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Меняй провод с + клеммой, дело не дешевое надо сказать .
  10. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Сам не совсем понимаю,но повышение напряжения до 16в видел на цифровом в салоне при движении со всеми включенными потребителями.Причём колебания напряжения от 12.4В до 16В-в салоне.Интересно какое напряжение было на +под капотом.При движении без нагрузки на генератор стабильно 14В-в салоне.Разница с +под капотом всего 0,2В.Нужно искать "контакт".
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #751 sonic_a4, 22 сен 2017
    У таблетки название "стабилизатор напряжения". При рабочей таблетке 16В в прикуривателе Вы можете увидеть только осциллографом...
    PS по прежнему считаю, что таблетка нерабочая
  12. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Может Вы и правы,но падение напряжения почти 1В в нагрузке и абсолютно стабильное напряжение без нагрузки...А 16В запросто может выскочить запросто при "дребезжащей" нагрузке.
  13. Mendrake
    Mendrake Новичок
    28 июл 2017
    22
    Брянская обл.
    Audi A6 C6 3.2
    Помогите пожалуйста идентифицировать на какие лампочки ругается, выдает 2 ошибки:
    01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 157
    Mileage: 185972 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.30
    Time: 15:26:00
    01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 157
    Mileage: 185972 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.30
    Time: 15:26:00
    Все лампочки работают, диодов вроде как не где нет :shock:
  14. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    M1/M3 - это-ли не "габаритки", что в том-же отражателе, что и ходовые огни ? маленькие такие лампочки.
  15. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    мой случай, только у меня может проявляться и при спокойной езде, непостоянно, так же может не проявляться неделями, отпишите чем закончилось дело.
    Заменой кабеля "+"?
  16. Mendrake
    Mendrake Новичок
    28 июл 2017
    22
    Брянская обл.
    Audi A6 C6 3.2
    Вы правы, у меня в фарах они вообще отсутствуют (сами фары не предназначены под эти лампочки).
    Можно как то дать машине понять что фары не предназначены под лампочки эти?)
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не верю)))
  18. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Не верить-Ваше право.Но сегодня,без нагрузки,после колдоёбены я увидел 17В.И всё отключилось.После перезапуска-всё равно-17В,включаю все потребители-16,2В,доезжаю до очередной ямки-12,4,потом опять 16.Потихоньку,на хх доехал.Ваше мнение?
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    мое мнение не меняется - таблетка; правда возможен вариант, что есть паразитный "+" на управляющем проводе, но тогда мы увидели бы другие ошибки. Можно посмотреть еще в энергоменеджере связь между запросом и текущим напряжением
  20. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    и: 4F0
    Список: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56
    61 62 72 76
    VIN: WAUZZZ4F57N127109 Пробег: 163090km/101339miles
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    07- Блок управления и индикации -- Статус: содержит неисправности 0010
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
    42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    47- Акустическая система -- Статус: содержит неисправности 0010
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
    61- Управление АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
    76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 01: Электроника двигателя (AUK) Label: 06E-910-559-BKH.clb
    Part No SW: 4F1 910 559 S HW: 4F1 907 559 D
    Компонент: 3.2l V6 FSI 0040
    Ревизия: --H19--- Серийный номер:
    Кодировка: 01050210190F0020
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3B7ECBF57A7EBF6
    1 неисправность:
    001379 - Электропитание
    P0563 - 006 - слишком высокий уровень напряжения
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 163092 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.09.22
    Время: 16:57:45
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 704 /min
    Возд. масса: 152.6 мг/ул
    Температура: 93.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 16.22 V
    Скорость: 13.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.clb
    Part No SW: 4F2 910 156 G HW: 09L 927 156 C
    Компонент: AG6 09L 3.2 FSI RdW 0010
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: 4287822
    Кодировка: 0000001
    VCID: 295201BD80E23D6
    1 неисправность:
    P0563 - 000 - слишком высокий уровень напряжения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 163092 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.09.22
    Время: 16:57:56
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1024 /min
    Об/мин: 1056 /min
    Об/мин: 672 /min
    (нет узла): 35.0
    (нет узла): 28.0
    Температура: 72.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 4.7°
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb
    Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
    Компонент: ESP8 quattro H01 0070
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0020895
    VCID: 66C84A81517CD2E
    Неисправности не найдены.
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Ревизия: 31050601 Серийный номер: 10601100679716
    Кодировка: 0000003
    Мастерская #: WSC 02323 785 00200
    VCID: E3CED395224E276
    Part No: 4F0 910 131 A
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Part No: 4F0 910 220
    Компонент: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
    2 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 179
    Пробег: 163092 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.09.22
    Время: 17:06:25
    00447 - Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 7
    Пробег: 163005 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.09.20
    Время: 18:35:07
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4F0-910-7xx-07-H.clb
    Part No SW: 4F0 910 731 R HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 3450
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 350BU077759346
    Кодировка: 0000012
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 3162E9DDA832456
    Part No: 4F0 910 609 E
    Компонент: Bedienteil MMIC6H01 0060
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 7
    Пробег: 163092 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.09.22
    Время: 17:05:31
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.clb
    Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
    Ревизия: 00000054 Серийный номер: 00000030412912
    Кодировка: 0524294
    Мастерская #: WSC 24200 943 88381
    VCID: 1C3C2869DFB0D8E
    1 неисправность:
    00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Приоритет неисправности: 3
    Индекс забывания: 138
    Пробег: 163005 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.09.20
    Время: 18:19:03
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb
    Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
    Компонент: ILM Fahrer H17 0240
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодировка: 0002122
    Подсистема 1 - Part No: 4F1 910 113 C Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AudiC6 H05 0210
    Кодировка: 00064784
    Подсистема 2 - Part No: 4E0 910 557 A Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSENSORH13 0090
    Кодировка: 00146221
    Адрес 0E: Медиа-проигрыватель, позиция 1 Label: 4E0-910-111.clb
    Part No SW: 4E0 910 110 C HW: 4E0 035 110 A
    Компонент: MP3-Changer H44 0350
    Ревизия: 00044000 Серийный номер: AUZ5ZBG3164667
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 183434792B88B4E
    1 неисправность:
    02261 - Носитель данных-R118
    014 - имеется неисправность/ошибка
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101110
    Индекс забывания: 133
    Пробег: 163005 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.09.20
    Время: 18:20:05
    Стоп-кадр:
    Текст: 00000000
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4F0-910-655-8R.clb
    Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
    Компонент: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
    Ревизия: 09H30000 Серийный номер: 0037LD0ND2TP
    Кодировка: 0013362
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 4F0-910-549.clb
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Компонент: Lenksдulenmodul H08 0230
    Ревизия: 00H08000 Серийный номер: 90026070430268
    Кодировка: 0002011
    VCID: E6C8CA81D17C52E
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Компонент: Lenkradmodul H07 0090
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 163092 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.09.22
    Время: 16:57:45
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4F0-910-xxx-17.clb
    Part No SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 B
    Компонент: KOMBIINSTR. M73 H13 0170
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 58T76Y827
    Кодировка: 2049108
    Мастерская #: WSC 00999 444 64523
    VCID: 20441C99F3D8FCE
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4F0-910-468.clb
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Компонент: Gateway H11 0070
    Ревизия: 11 Серийный номер: 1300807131833A
    Кодировка: ECFE73C41B0104
    VCID: 2756078596F60B6
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 4F0-910-793-42.clb
    Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
    Компонент: TSG FA H21 0050
    Кодировка: 0000522
    Мастерская #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2D5AF5ADB40A216
    02123 - Предупредительная лампа в двери / лампа подсветки порога
    012 - электрическая неисправность в цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    Пробег: 163005 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.09.20
    Время: 18:19:52
    Стоп-кадр:
    Пробег: 163092 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.09.22
    Время: 17:06:05
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.clb
    Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
    Компонент: Komfortgeraet H22 0170
    Ревизия: 01700022 Серийный номер: 01034425270000
    Кодировка: 0131313
    VCID: 2E58F2A1B90C5AE
    Part No: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Part No: 4F0 910 177
    Компонент: Innenraumueberw.H01 0020
    Адрес 47: Акустическая система (J525) Label: Не найден
    Part No SW: 4F0 910 223 H HW: 4F0 035 223 K
    Компонент: Amp.-ASK-RD H07 0130
    Ревизия: 07S00000
    Кодировка: 060000
    Мастерская #: WSC 02399 823 56573
    VCID: 234E139522CEE76
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 5
    Пробег: 163092 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.09.22
    Время: 17:06:09
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 16.10 V
    Температура: 49.0°C
    Бин.биты: 00000011
    Бин.биты: 00000001
    Бин.биты: 00000000
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Label: 4F0-910-280.clb
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Компонент: ILM Beifahrer H10 0080
    Ревизия: Серийный номер: 00000000385723
    Кодировка: 0001104
    VCID: DEB8E261092C0AE
    Стоп-кадр:
