A6 C6 Ошибки А6 С6 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 7 дек 2011.
  1. Rudik1310
    Rudik1310 Новичок
    19 июн 2017
    17
    Я так думаю что клавиша ручника умирает или проводка к моторчику супорта.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    две попытки, обе в "молоко"
  3. Aleksandr.1
    Aleksandr.1 Новичок
    7 мар 2015
    5
    РУЧНИК РАБОТАЕТ НОРМАЛЬЮ.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Копать в сторону нормальной диагностики . Я поражаюсь местным угадайкам ... Что трудно полный скан выложить по машине ? Из какого блока неисправность хоть ?
  5. Aleksandr.1
    Aleksandr.1 Новичок
    7 мар 2015
    5
    01316 - Блок управления тормозной системы
    013 - Проверте память DTC - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 111
    Индекс забывания: 185
    Пробег: 356944 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.05.14
    Время: 06:55:26
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я это понял давно ...
    В каком блоке такая ошибка и какие ошибки в остальных блоках ?
  7. Aleksandr.1
    Aleksandr.1 Новичок
    7 мар 2015
    5
    53 БЛОК. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ. ДРУГИХ ОШИБОК НЕТ.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Эта ошибка "прилетела" из блока АБС.
    Статус у ошибки "Непостоянно" Это говорит о том что в данный момент времени в блоке АБСа нет ошибки.
    При том что это событие произошло в мае. Вспоминай, что было в мае. Может аккумулятор садился, мотор делал или еще чего было.
    Masterz нравится это.
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    111 раз АКБ садился или ещё чего??)))
    PS подсказка: на приборе ошибка ручника;)
  10. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    пальцем в небо, но вдруг поможет: включи зажигание, выжми педаль тормоза, два раза подряд включи и выключи ручник (не отпуская педаль тормоза), потом почисти ошибки
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Versace, это самая вероятная версия))
    Versace нравится это.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #792 SergV, 14 ноя 2017
    Если ты решил съязвить, то ты выбрал неудачный способ и не того человека.
    Код ошибки 01316 прямого отношения к блоку управления стояночным тормозом не имеет.
    Отсчет счетчика начинается с 0 и обнуляется на 254. Частота проявления ошибки может быть 255+255+111, а может быть больше, а по диагностике будут все те же 111 раз.
    Счетчик сам по себе может отматываться на 1 при каждом обновлении данных когда неисправность перестала быть активной.
    111 раз это кол-во попугаев. По этой цифре ты ничего с этой ошибкой 01316 из другого блока не поймешь и ни к какому событию не привяжешь. По подобным ошибкам должны диагностироваться блоки непосредственно от которых пришло сообщение, а в других блоках куда прилетела эта ошибка игнорироваться.
    Так же в стоп кадре есть приоритет ошибки 3 а это:
    The fault doesn't require an immediate service appointment, but it should be corrected with the next service appointment.
    Ошибка не требует немедленного обращения в сервис, но должна быть исправлена при следующем обращении.
  13. Павел 100сотка
    Павел 100сотка Новичок
    3 сен 2012
    55
    Мурманская обл.
    А6/C6 2.8 quattro CCEА 10г.
    Добрый вечер,подскажите пожалуйста по ошибке,я так понимаю контур низкого давления это обратка? Ошибку стирал но она появляется заново.
    012555 - Регулир.давл.в контуре низк.давл.топл.системы
    P310B - 000 - давл.топлива за пред.допуска
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 14
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 102170 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.10.10
    Время: 09:09:20
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1472 /min
    Возд. масса: 223.5 мг/ул
    Температура: 84.0°C
    Частичн. нагр
    Давление: 4.2 bar
    Скорость: 55.0 km/h
  14. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Это не обратка.Это давление топлива в магистрали до тнвд.Должно быть около 6 бар.
  15. Павел 100сотка
    3 сен 2012
    55
    Мурманская обл.
    Может топливный фильтр? Он до насоса стоит?
  16. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Может не держит давления обратный клапан на фильтре(либо фильтр не тот,что нужно),может глючит датчик давления,может забился фильтр на самом насосе в баке,а может и насос умирает.Может-много чего,нужно проверять.Если машинка едет нормально,то это глюк датчика.
  17. Павел 100сотка
    3 сен 2012
    55
    Мурманская обл.
    Машина едет очень даже хорошо,как проверить этот датчик давления "Васьком диагностом",где он вообще находится?И какие должны быть значения при проверки насоса тем же Васей?
  18. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Блок-двигатель,106-107гр.На заведённом моторе д.б. 6 бар.
  19. Павел 100сотка
    3 сен 2012
    55
    Мурманская обл.
    Спасибо буду проверять.
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Ок, напишу проще))
    ничего из перечисленного Вами не даст эту ошибку и одного(!) раза. И как работает счётчик ошибок у Вас неправильное представление...
