A6 C6 Ошибки А6 С6 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 7 дек 2011.
  1. Plasm
    Plasm Новичок
    28 ноя 2017
    3
    Латвия
    Подскажите что за ошибки в приложении. На работу вроде бы не влияют, то внутренний перфекционист негодует.
    P.S. никуда не лез ничего не добавлял и не убирал
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
  3. Ladomir
    Ladomir Новичок
    20 янв 2018
    19
    Вологодская обл.
    #823 Ladomir, 20 янв 2018
    Добрый вечер! Нужна помощь! После заправки, проехав 500 метров машину дико затресло, может и совпадение. Причем затроила на холостых. Сканер не подключал. На следующий день завел, та же история, троит. При попытке тронуться с места глохнет. Позже вообще перестала заводиться. Свечи сменил сразу.
  4. allk.077
    allk.077 Новичок
    2 авг 2016
    53
  5. allk.077
    allk.077 Новичок
    2 авг 2016
    53
    Без диагностики не чего не решится ...
  6. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Привет всем
    Может кто конкретно подскажет по поводу ошибки фар с AFS ?
    То ли это контакты окислились то ли сам блок ? И обязательно ли надо разбирать для устранения и что именно плохо ?
    Спс
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Поищите, где-то на форуме есть даже с картинками...
  8. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Как одна из причин - переламываются провода которые идут на модуль афс внутри фары.
  9. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Искал здесь на форуме, нашел только то, что надо по новой адаптировать после снятия фар
    Я же их не снимал
    Единственное может вода попала на разьемы после мойки, но никаких ответов с фотографиями не нашел
  10. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Значит возможно придется снимать фары, спс
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    http://www.audi-club.ru/threads/ada...ibki-neispravnosti.292799/page-5#post-8271253
    Александр73-999 нравится это.
  12. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Спасибо за ссылку. Думаешь возможно то же самое и у меня ?
    Просто у меня немного не такая ошибка, у него ошибка по двигателю с обрывом, а у меня по датчику с недостоверным сигналом ?
  13. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Там много проводов идёт на модуль, поэтому варианты ошибок могут быть разные. Правильно будет поменять провода, причем на обеих фарах. Иначе потом всё опять повторится
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Скорей всего перевод ошибки корявый,ибо нет никакого левого датчика,есть правый и левый моторчик,а ошибка эта известная и почти у всех проблема с моторчиком или его проводкой.
  15. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Суть мысли уловил :thumbdown:
    В зависимости от провода, может бить совершенно разные ошибки ?
  16. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Судя по ошибке, 008 недостоверный сигнал, возможно мне и повезло, чисто провод
    Сегодня вскрою крышку, если ничего не увижу, буду снимать фару, заодно и почищу линзы
    Спс всем за помощь
  17. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Да, у меня на левой и на правой были разные ошибки
  18. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Добавлю еще, что появилась эта ошибка уже в третий раз, и заметил, что почти сразу же после мойки
    Ну как говориться, это уже лирика
    Пойду по позже гляну
  19. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Если бы вода попадала, то фара бы потела
  20. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Понял, этого нету, никаких следов запотевания
