A6 C6 Ошибки А6 С6 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 7 дек 2011.
  1. Vалерик
    Vалерик Участник форума
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    фазики не отрабатывают своё...исходя из написанного давление масла; для успокоения проверить управляющий сигнал на клапанах....
  3. Alek.k.n
    Alek.k.n Участник форума
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    Подскажите, куда смотреть? Не запускалась вебасто без запуска машины и не перестал работать парктроник. Ошибки почистил, все заработало, ошибки по вебасто и парктронику ушли. По аккумулятору осталась 010
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент:: J0644 BEM H12 0590
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000088356
    Код сервиса:: WSC 00422 935 68360
    VCID: 234FF8FCE2635606A91-8076
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 E
    Компонент:: von VA0 570611B0KY
    Кодировка: 344630393135313035452056413035373036313142304B59
    Код сервиса:: WSC 00000 384 00290
    5 ошибок найдено:
    02254 - Интерфейс генератора
    004 - Нет сигнала/связи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 39
    Сброс счетчика: 19
    Пробег:: 169091 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2018.08.04
    Время: 18:08:52
    02479 - Задействовано частичное отключение потребителей
    000 - -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 43
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 169092 km
    Дата: 2018.08.04
    Время: 18:13:26
    02276 - Ток покоя, режим 5
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 170055 km
    Дата: 2018.09.24
    Время: 11:03:53
    02277 - Ток покоя, режим 6
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 170144 km
    Дата: 2018.10.04
    Время: 06:43:52
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 79
    Пробег:: 170095 km
    Дата: 2018.09.24
    Время: 19:46:55
    Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
    Номер детали SW: 4F0 910 105 C HW: 4F0 265 081 K
    Компонент:: Heizgeraet H08 0060
    Ревизия: C Номер лицензии: 09011480
    Кодировка: 0000111
    Код сервиса:: WSC 02335 758 00200
    VCID: 1D3BCE04C40760F69F5-8048
    1 Ошибка найдена:
    01444 - Автоматическое отключение из-за падения напряжения
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 77
    Пробег:: 170055 km
    Дата: 2018.09.24
    Время: 11:04:14
    Раб. посл. выкл. двиг.
    Температура: 58.0°C
    Температура: -48.0°C
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H
    Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
    Ревизия: 00H12000 Номер лицензии: 06330717603232
    Кодировка: 0201106
    Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 2953EAD4804F8C56E3D-807C
    1 Ошибка найдена:
    01627 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
    009 - Обрыв или замыкание на массу
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 170055 km
    Дата: 2018.09.24
    Время: 11:09:50
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    искать проблему в интерфейсном кабеле к генератору
  5. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Как проверить давление масла и если слабое , что посмотреть и где почистить ?
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    давление - манометр вместо датчика; а дальше по показаниям
  7. IDS Group
    IDS Group Новичок
    25 ноя 2016
    12
    Audi A6 3.2 Quattro
    Доброго времени суток. Подключил шнурок и вот что показало:
    Адрес 01: Электроника двигателя (AUK) Label:. 06E-910-559-BKH.clb
    Part No SW: 4F1 910 559 S HW: 4F1 907 559 D
    Компонент: 3.2l V6 FSI 0020
    Ревизия: --H19--- Серийный номер:
    Кодировка: 01050210190F0120
    Мастерская #: WSC 31227 002 1048576
    VCID: 3B7ECBF57A4D7F9C0C-806E
    4 Найдены неисправности:
    001632 - Изменение геометрии впускного коллектора Блок 1
    P0660 - 009 - электрическая неисправность - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 39
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 397060 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.10.03
    Время: 13:34:26
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 928 /min
    Возд. масса: 114.5 мг/ул
    Температура: 60.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 13.57 V
    Скорость: 0.0 km/h
    000310 - Ряд 1-зонд 2
    P0136 - 008 - неисправность в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Пробег: 397165 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.10.05
    Время: 18:08:50
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3904 /min
    Возд. масса: 92.7 мг/ул
    Температура: 85.5°C
    Режим прин.ХХ
    Нагрузка: 0.0 %
    Бин.биты: 00000100
    008759 - Лямбда-зонд 1; ряд 1; ток сигнала
    P2237 - 006 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 397191 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.10.05
    Время: 22:12:45
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3808 /min
    Возд. масса: 103.6 мг/ул
    Температура: 85.5°C
    Режим прин.ХХ
    Нагрузка: 0.0 %
    Бин.биты: 00000100
    008304 - Впускной коллектор с изменяемой геометрией
    P2070 - 006 - не закрывается - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 397202 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.10.06
    Время: 11:33:13
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 768 /min
    Возд. масса: 109.0 мг/ул
    Температура: 61.5°C
    Холостой ход
    Абс.давл-е: 303.2 mbar
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.clb
    Part No SW: 4F2 910 156 G HW: 09L 927 156 C
    Компонент: AG6 09L 3.2 FSI RdW 0010
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: 4457159
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 00370 935 67341
    VCID: 295201BD80D1FD0C6E-807C
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb
    Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
    Компонент: ESP8 quattro H01 0060
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0020895
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 66C84A81514F127483-8032
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label:. 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Ревизия: 31050601 Серийный номер: 10601000471372
    Кодировка: 0000007
    Мастерская #: WSC 00360 935 82388
    VCID: 63CE5395A27D675C64-8036
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 131 C
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 335
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
    Подсистема 3 - Part No: 4F0 910 220 F
    Компонент: FBSAUDIC6 IDG H01 0060
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4F0-910-7xx-07-H.clb
    Part No SW: 4F0 910 731 D HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 2830
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 350F.067697781
    Кодировка: 0000012
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 234E1395E2FD275C24-8076
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 609 E
    Компонент: Bedienteil MMIC6H02 0060
    Подсистема 2 - Серийный номер: 00000000453366
    Подсистема 3 - Серийный номер: 0126.06.060000000100010402я
    Подсистема 4 - Серийный номер: 010402я
    1 неисправность:
    01327 - Блок управления парковочного ассистента
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 5
    Индекс забывания: 100
    Пробег: 397209 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.10.06
    Время: 12:12:39
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.clb
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AC
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
    Ревизия: 00000030 Серийный номер: 00000000281805
    Кодировка: 0532486
    VCID: 5BBE6B759A0D5F9C2C-800E
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb
    Part No SW: 4F0 910 279 J HW: 4F0 907 279 A
    Компонент: ILM Fahrer H17 0240
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодировка: 0002122
    VCID: 3064ECD9A30B8CC4A9-8064
    Подсистема 1 - Part No: 4F1 910 113 B Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AudiC6 H05 0210
    Кодировка: 00064784
    Подсистема 2 - Part No: 4E0 910 557 A Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSENSORH13 0090
    Кодировка: 00146221
    1 неисправность:
    00924 - Реле системы очистки фар(J39)
    014 - Неисправен
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101110
    Пробег: 262136 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.10.06
    Время: 11:41:00
    Адрес 0E: Медиа-проигрыватель, позиция 1 Label: 4E0-910-111.clb
    Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
    Компонент: CD-Changer H44 0470
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ5ZBF8146830
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1C3C2869DF8318A4E5-8048
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4F0-910-655-8R.clb
    Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
    Компонент: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
    Ревизия: 08H29000 Серийный номер: 0037LD0FEALI
    Кодировка: 0013362
    Подсистема 1 - Серийный номер: 6332CSME11067C783
    Подсистема 2 - Серийный номер: 6342CSME11440510L
    Подсистема 3 - Серийный номер: 6352QSME0F507A5DW
    Подсистема 4 - Серийный номер: 6362QSME0F50273DN
    Подсистема 5 - Серийный номер: 63734SME0E6D41758
    Подсистема 6 - Серийный номер: 63834SME1063150FX
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 4F0-910-549.clb
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Компонент: Lenksдulenmodul H08 0230
    Ревизия: 00H08000 Серийный номер: 90026061750068
    Кодировка: 0012141
    Мастерская #: WSC 02323 785 00200
    Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Компонент: Lenkradmodul H07 0090
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4F0-910-xxx-17.clb
    Part No SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 B
    Компонент: KOMBIINSTR. M73 H12 0110
    Ревизия: 00200000 Серийный номер: 58T173U66
    Кодировка: 0065117
    Мастерская #: WSC 00370 370 01805
    VCID: 20441C99F3EB3C4439-8074
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label:. 4F0-910-468.clb
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Компонент: Gateway H11 0070
    Ревизия: 11 Серийный номер: 13008066240064
    Кодировка: ECFE73C41B3104
    Мастерская #: WSC 02334 785 00200
    VCID: 2756078596C5CB7C78-8072
    1 неисправность:
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом(J401)
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 3
    Индекс забывания: 99
    Пробег: 397202 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.10.06
    Время: 11:42:01
    Адрес 37: Навигационная система
    Невозможно установить соединение
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 4F0-910-793-42.clb
    Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
    Компонент: TSG FA H12 0120
    Ревизия: 00-00000
    Кодировка: 0016906
    Мастерская #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2C5CF8A98F23E82495-8078
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label:. 4F0-910-289.clb
    Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
    Компонент: Komfortgeraet H22 0170
    Ревизия: 01700022 Серийный номер: 01015536690000
    Кодировка: 0134385
    VCID: 2E58F2A1B93F9A34BB-807A
    Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 177
    Компонент: Innenraumueberw.H01 0020
    Адрес 47: Акустическая система Label: 4F0-910-223-AS.clb
    Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
    Компонент: Amp.-ASK H10 0350
    Ревизия: 43S00001 Серийный номер: 02205060294559
    Кодировка: 0000006
    VCID: 22401691FDE72E542F-8076
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Label: 4F0-910-280.clb
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Компонент: ILM Beifahrer H10 0080
    Ревизия: Серийный номер: 00000000255721
    Кодировка: 0001104
    VCID: 5EB86261891F4AB44B-800A
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 4F0-910-793-52.clb
    Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
    Компонент: TSG BF H12 0120
    Ревизия: 00-00000
    Кодировка: 0016906
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.clb
    Part No SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
    Компонент: EPB CB4C0060 H04 0060
    Ревизия: --H04---
    Кодировка: 0005021
    Мастерская #: WSC 02324 785 00200
    VCID: 1F461F65CE9503BC00-804A
    Адрес 55: Корректор фар Label: 8P0-907-357.clb
    Part No: 8P0 907 357 F
    Компонент: Dynamische LWR H02 0010
    Ревизия: 00000001 Серийный номер:
    Кодировка: 0000003
    VCID: 3D7AC5ED645971AC32-8068
    Адрес 56: Магнитола Label: 4E0-910-541.clb
    Part No SW: 4E0 910 541 M HW: 4F0 035 541 H
    Компонент: TUNER EU/US/RDW H42 0570
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 394F/067657258
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 02323 935 00500
    VCID: 2A50FEB185D7F61467-807E
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.clb
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент: J0644 BEM H12 0590
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000063877
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 915 105 D
    Компонент: von VA0 2606261484
    Кодировка: 344630393135313035442056413032363036323631343834
    Мастерская #: WSC 12345 384 00290
    Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 4F0-910-795.clb
    Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
    Компонент: TSG HL H21 0050
    Кодировка: 0016386
    Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 4F0-910-795.clb
    Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
    Компонент: TSG HR H21 0050
    Кодировка: 0016386
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.clb
    Part No SW: 4F0 910 283 E HW: 4F0 919 283 E
    Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
    Ревизия: 00H12000 Серийный номер: 11820618002280
    Кодировка: 0201006
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 26480A8191CFD27443-8072
    2 Найдены неисправности:
    01549 - Напряжение питания датчиков парковочного ассистента
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Пробег: 397202 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.10.06
    Время: 11:41:01
    002 - Превышен нижний предел
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Пробег: 397202 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.10.06
    Время: 11:41:01
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 4E0-910-336.clb
    Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
    Компонент: Handyvorb2 H18 1130
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000005064179
    Кодировка: 0010920
    Конец---------------------(Затраченное время: 02:34)-----------------------
    Куда копать, что менять?
  8. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Впускные коллектора снимай.
  9. IDS Group
    IDS Group Новичок
    25 ноя 2016
    12
    Audi A6 3.2 Quattro
    Для чего? С какой целью?
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Серво Привод проверь и причину ищи почему не закрывается
  11. IDS Group
    IDS Group Новичок
    25 ноя 2016
    12
    Audi A6 3.2 Quattro
    Закрываться только сегодня ошибка вылезла, после того как обнаружил что разьем на -N239- не защелкнут. Как нормально соединил вылезла ошибка про закрытие. Вчера не было. Клапан все же менять? И кислородники?
  12. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Попробуй серваки местами поменять и посмотри ошибка перепрыгнет на другую сторону
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    что-то мне подсказывает, что Вы не в курсе какой двигатель у вопрошающего...
    автор: если не трогали шестерёнки, то ищите проблему в вакуумных трубках на привод заслонки коллектора
  14. IDS Group
    IDS Group Новичок
    25 ноя 2016
    12
    Audi A6 3.2 Quattro
    Завтра посмотрю.
  15. Alek.k.n
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    а в аккуме дело не может быть? стоит с завода, уже 12 год пошел. И да, зимой после поездки больше 100 км, на завтра вебасто проработает и 20 мин и 30 при температуре минус 20. а после пары дней стоянки, вебасто и при минус 10 минут 5 поработает и выкл..
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    АКБ может быть слабым, но это не отменяет проблему с интерфейсным кабелем; состояние АКБ нужно смотреть в соответствующем блоке: заряд и SOC
  17. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Всем привет , подскажите выдает ошибку по телефону " телефон кодирован " Ауди А6С6 BDW 2006г. Одисом кодируется , но потом все равно пишет кодировка ноль. А в Vas PC пишет платная 1$ . Как мне его закодировать ?
  18. Alek.k.n
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    А поподробней с интерфейсным кабелем, речь именно про кабель? или реле смотреть?, здесь электриков нет или на 2 месяца вперед, видимо придется учиться самому.
    По аккумулятору снял логи
    15:28:27 Группа 001: Основные параметры
    14.50 V Generator Voltage (запрос ЭБУ)
    13.90 V Battery Voltage (текущее)
    0.0 % Dynamic-Field Сигнал
    3.00 s Load Response Time
    15:28:27 Группа 002: Battery Tamperatures && Shut-Off Stages
    26.0°C Rail Temperature (текущее)
    2.5°C Battery Temperat. (valuation)
    ОтклПотр1 Emergency Shut-Off
    ТокПокоя, ст.0 Static-Current Shut-Off Stage
    15:28:27 Группа 003: Battery Status I
    100.0 % Battery Condition
    5 ohms Internal Battery Сопротивление
    0 Ah Qv (Battery Aging)
    27 Ah Зарядка
    15:30:15 Группа 004: Battery Status II
    7.7 A Текущее значение from Battery
    -0.02 Static-Current Mean Value
    9990 Ah Total Energy Balance
    10000 Ah Total Energy Throuput
    15:30:15 Группа 005: Last Standing Time && Last Driving Cycle I
    -18.50 Total-Current Mean Value
    0.0 Duration last Standing Time
    0.50 Duration last Driving Cycle
    15:30:15 Группа 006: Last Standing Time && Last Driving Cycle II
    1.0 Duration last Standing Time
    10.10 Energy Balance of last Drive
    30.0 % Battery State of Charge (SOC)
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    SOC=30%в таком состоянии АКБ или уже труп или скоро им будет;
    по поводу интерфейсного кабеля сброшу схемы из Эльзы -
  20. -AлексеЙ-
    -AлексеЙ- Новичок
    28 янв 2012
    19
    AUDI A6 C6 3.0 TDI BMK 2005гв
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Проблема с сервоприводом турбины. На холодную работает нормально. На горячую при заводке не всегда срабатывает. По сервоприводу две ошибки.
    1).13128 - управление блока турбонагнетателя 1-J724 неисправность злектрической цепи.
    2). 13123 P3343 блок управления турбонагнетателя 1-J724 слишком высокая температура.
    Замена сервопривода ? Или это последствия другой проблемы? Что делать дальше, куда копать?
