A6 C6 Ошибки А6 С6 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 7 дек 2011.
  1. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Фильтр поменяли ...... Щас полезу еще посмотрю то ли мне поставили....
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Проверь сопротивление клапана дозирования при комнатной температуре (20грС) ...И напиши сюда что кажет .
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #143 sonic_a4, 6 мар 2014
    Влад, ты хочешь поймать межвитковое замыкание? Если клапан нерабочий какое давление будет по высокой части? Покажет 141 группу и многое будем знать:):)
    PS я вот сейчас может глупость скажу, но использование 4 bar фильтра могло стать причиной смерти насоса ... уточню: который в баке:)
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если не ошибаюсь, он щёлкать и не должен, он "гудит" как телефон в режиме "вибро".
    Диагностика упрощается раз в 10 при наличии осцилографа. Нужно посмотреть ШИМ-сигнал управления клапаном и измерить ток в этот момент. Все остальные способы проверки эффективны при наличии дара предсказания у исполнителя. В вашем случае рекомендую попробовать заменить реле компонентов мотора, которое запитывает и этот клапан.
  5. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Вот данные по 141 группе (30,16) (0,0) (4) (3,0) меняется первый 30,16-30,17. А вот с фильтром прикол....... Только что вернулся с сервиса...... Забрал у них свой оригинальный фильтр....... Там этот криворукий мастер не смог поменять у меня фильтр и решил сказать что поменял взял с меня 500 рублей и оставил себе оригинальный фильтр....... Вот такие у нас мастера.......... Так что стоит у меня сейчас там старый МАНН WK 720/3.... и давление 4 бар.... Щас нервозность пройдет после посещения сервиса и полезу сам менять....
  6. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Он у меня вобще молчит..... ни гудит, ни жужит..... А реле это которое в блоке предохранителей стоит под капотом со стороны водителя?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если клапан не рабочий то давление в рампе будет равно давлению в магистрале подачи ... Т.е, высокого не будет . Ну и если он не рабочий то это замена ТНВД ...
  8. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    И как это померить?
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Поменяйте топливный фильтр, повода для паники пока нет:)
  10. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Ушел менять)
  11. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Из-за кривых рук механика человек полдвигателя разобрал...
    Лучше бы сказали, что не смогли поменять - так нет, еще и денег за замену взяли...:hot:
    Я бы в этот сервис больше ни ногой.
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    нет почему же... один раз и в соответствующей экипировке:)
    а если серьезно, очевиден большой bug по низкому давлению, который не вылечился переносом датчика с корпуса насоса высокого давления.
    PS вопрос спецам: на свежих FSI обратка появилась?
  13. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Ну все вроде! Поменял фильтр мотор работает ровненько))) Ошибка исчезла (пока что.....будем тестить пару дней) )))) Спасибо вам МУЖИКИ! за активную поддержку!!! А на счет сервиса поеду завтра решать по поводу компенсации........ Горький опыт на своих ошибках. Обычно всегда стою и наблюдаю за процессом ремонта, а в этот раз ушел кофе попить в комнату отдыха....Даже не думал что такое может произойти при замене такой мелочи как фильтр.... Еще раз всем СПАСИБО!
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Всего наилучшего.
    PS по поводу компенсаций, не забудьте учесть, что все-таки признались.
  15. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Признание не искреннее было... и не добровольное.... )))) Поезжу дня три, подиагностирую машинку потом в теме отпишусь что и как проходит.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда слесарюгу в расход, сервис сжечь к едреней Фене!:pirate:
  17. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Слесарюга точно там работать не будет......не дай бог он еще чью ни будь машину будет чинить..... подвеску не сможет закрутить так и отправит человека......так что убирать из сервисов таких надо! :moderator:
  18. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Ошибка опять вылезла...... Данные по 141 группе сейчас такие (28,8)___(0)____(6)____(3,0)......... В 140 группе (0,0)________(35)________(6,19). Все таки похоже что то померло(
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Замеры 140 группы были сделаны при работающем двигателе или нет?
  20. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Да при работающем и в режиме ТУРБО
