A6 C6 Ошибки А6 С6 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 7 дек 2011.
  1. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    При выключенном зажигании 141 гр. (0,0)____(0)___(0)____(3) 140 гр (0,0)____(53,5)____(54,80)-растет постепенно
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так откуда возьмётся высокое, если после записи ошибки, эбу перестаёт управлять клапаном.
    В итоге имеем низкое 5.19 бар в рейле.
  3. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    (может быть и глупый вопрос) А клапана дизель\бензин отличаются???? Клапан n290 его номер 057 130 764 N внешне очень похож:shuffle:
  4. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    [​IMG] вот прочитал информацию и хотел уточнить датчик красная стрелочка это N290 или это G410???? Тот который указан синей стрелочкой у меня на насосе отсутствует.....там просто заглушка стоит.
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    тот который стоит на насосе и есть N290, а g410 перенесли на вход металлических трубочек
    ps перепутали верстальщики там
  6. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Понял))) А то я уже запереживал.....
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #167 melkon, 8 мар 2014
    То что я просил ты так и не сделал . После твоего счастливого решения вопроса с фильтром были очень сильные сомнения что он причина ошибок подобных по регулятору . Так что ТНВД судя по всему придется менять ... По поводу взаимо заменяемости регуляторов дизеля и бензина - такого бреда еще не приходилось слышать . Ты начни с того что даже на просто бензине он отдельно в запчасти не поставляется. Номер который ты дал это не номер регулятора на насосе а номер регулятора в рейле дизельном . Ты давление какое там знаешь ? С твоим бензиновым оно мягко говоря на порядок отличается ...
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Влад, при всём уважении, это был вопрос
  9. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Клапан снял только сегодня, сопротивление 0, обрыв цепи внутри клапана. ТНВД под замену однозначно.....А по поводу дизельного и бензинового конечно я понимаю что две разные вещи......но клапан так сильно был похож)))
  10. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Спасибо еще раз всем за помощь!
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.900
    Да вопрос и может я снова резко что то написал (прошу прощения у человека) . Просто смысл его с технической точкии зрения абсурден :nod:
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    0 - кз
    ∞ - обрыв
    Так обрыв или кз?:)
  13. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
  14. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Сегодня заменил ТНВД. Все в порядке ошибок больше нет. Старый клапан разбору не поддается.
  15. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Победил наконец-то.
  16. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Да наконец-то Happy end!:rock:
  17. Exploit
    Exploit Bad e-mail
    3 июл 2009
    14
    A6 C6/4F
    Подскажите, с чем связаны данные ошибки? С чего начать проверку и ремонт?:shock:
    008304 - Intake Manifold Tuning Valve (Bank 1)
    P2070 - 006 - Stuck Open
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 40
    Mileage:
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.12
    Time: 17:57:54
    Freeze Frame:
    RPM: 1440 /min
    Mass Air / Rev.: 310.7 mg/str
    Temperature: 87.0°C
    Part Throttle
    Absolute Pres.: 734.2 mbar
    Speed: 41.0 km/h
    012410 - Air Intake System
    P307A - 009 - Flow too Low - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage:
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.12
    Time: 19:14:42
    Freeze Frame:
    RPM: 1408 /min
    Mass Air / Rev.: 98.1 mg/str
    Temperature: 79.5°C
    Overrun
    Voltage: 13.67 V
    Speed: 32.0 km/h
    000104 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
    P0068 - 007 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000010
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage:
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.12
    Time: 19:14:42
    Freeze Frame:
    RPM: 1376 /min
    Temperature: 79.5°C
    Overrun
    Voltage: 13.77 V
    Bin. Bits: 00000010
  18. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Для начала их надо перевести на русский язык
  19. Exploit
    Exploit Bad e-mail
    3 июл 2009
    14
    A6 C6/4F
    Перевел...
    008304 - Заклинил в открытом положении(Bank 1):
    P2070 - 006 - Заклинил в открытом положении
    012410 - Система впуска воздуха
    P307A - 009 - Слишком низкий расход - Периодически
    000104 - MAP(массовый расход воздуха)/MAF(давление впуска) <-> Положение дроссельной заслонки Корреляция
    P0068 - 007 - - Периодически
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Первая ошибка - заслонки по первому ряду(привод, шарик, трубки)
    Вторая и третья взаимосвязаны - я бы посмотрел в сторону потенциометра педали газа
