A6 C7 Ошибки А6 С7 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "A6", создана пользователем Павел К., 29 дек 2014.
  1. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Начните с замены первого датчика. Может этого будет достаточно.
    По второму вопросу датчик под водоотводящим щитком с стороны пассажира. Датчик стоит 11 т.р. И не факт что в нем проблема. Есть одно подозрение. Если не поможет - дам контакты к кому обратится. У человека подобная ошибка была (вторая).
  2. Opti
    Opti Новичок
    6 апр 2016
    54
    Понял, спасибо!
  3. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Вот тут в приципе краткое описание той истории с неработающим кондиционером.
    https://www.drive2.ru/l/564875749111104734/
    quattrosens нравится это.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.921
    Скорее всего механический дефект либо распредвала либо рамы ГБЦ
  5. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    Кто-то знает что это вообще значит, и серьёзно ли?
    Думаю покупать одну машину, там говорят недавно меняли масло в коробке как раз 20.07, контора где меняли хорошая.Была такая ошибка
    18058 - Shift Fork 1 Position Sensor
    P2845 00 [096] - Incorrect Neutral Position
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 24
    Mileage: 179013 km
    Date: 2020.07.20
    Time: 14:39:19
    Сбросил её сделал тестовую поездку ничего не появилось.
  6. Jura84
    Jura84 Новичок
    15 фев 2019
    47
    Великобритания
    Всем доброго времени суток.
    Месяц назад приобрел А6 С7 3.0 tdi quattro с двигателем CRTD на 272лс. Машинку брал в Ауди центре. Машина продовалась по программе Audi approved,что является гарантом идеального состояния:facepalm2:. Я думал,что в Англии,ну точно все будет супер,но увы и ах.
    Машинка с пробегом 42к км. Первая неделя и я кайфую и перестаю сомневаться,что надо было брать bmw f10 530d,т.к эта ауди выгледит лучше и новее,фары матричные просто шедевр,тяга,привод кватро,управление и комфорт,все на высоте. Проехал около 1000 км и чувствую,что s tronic как то не адекватно себя ведет. При остоновке подтыкает первую и машина прыгает вперед,как будто кто в зад влетел,переключения на пониженую про торможении жестковаты,тупит сильно,но ошибок нету. Специально купил Вася диагност,чтобы самому читать авто. Загнал к диллеру где брал ее и после диагностики вердикт был замена мехатроника и одной лямбды.
    Думаю,ну бывает,все може поломаться,главное,что диллер признает проблему и чинит сам по гарантии. Они заказали детали и я поехал. Через неделю позвонили и сказали,что детали у них. Записался на произведение работ и утром,перед тем как ехать к ним,запускаю двигатель и его подколбашивает и загарается чек.
    Быстренько почитал ошибки и увидел,что висит ошибка по свече накаливания в 5 цилиндре. Ошибка P0675 00 [237] неисправность эл.цепи.
    Есть еще одна ошибка в блоке 5F в блоке держателя антенны. Код ошибки B1564 01[009]. Описание этой ошибки Вася выдает как 1 расходомер воздуха. Массовый расход воздуха слишком велик( не помню дословно). Не пойму,это глюк такой у сканнера? Причем тут расходомер?
    Диллер после диагностики увидел только свечу.
    Машину сделали. Забрал ее и на след. утро сново поддергивания первые несколько сек и чек на приборке. Везу к диллеру и мне говорят,что свеча. На мой вопрос почему не сделали сразу,отвечали,что мастер думал,что ошибка по свече изза лямбды:facepalm2:. Повеселили меня.
    Парни,подскажите пожалуйсто почему ошибку в блоке мультимедии Вася диагност читает так странно? Это глюк или как?
    Пробовал на местных форумах копать,но там все говорят,что сканер виноват,но я не уверен.
    Прошу прощения за возможные ошибки по граматике. Давно живу в Англии,забыл уже как писать правильно.
    Simha1984 нравится это.
  7. Simha1984
    Simha1984 Участник форума
    25 июл 2019
    187
    Украина
    C7 Allroad 3.0TDI (CRTD) 2017
    Во-первых поздравляю с покупкой отличного аппарата. Немного внимания и все проблемы вылечишь, не переживай! Посмотри по гарантийной истории не меняли распредвалы? Шума лишнего нет при работе двигателя?
    Адаптацию коробки после ремонта мехатроника точно сделали?
    B1564 01[009] Это ошибка по антенне в крыше. На 99% влага попадала под "плавник" антенны и сгнил блок антенны. Его нужно просто заменить, для этого со стороны багажника разберут боковые панели и приопустят потолок. В принципе если нет глюков GPS навигации то можно и болт забить на эту ошибку.
  8. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Наверное Вася китай?
    Тогда такое возможно.
  9. Jura84
    Jura84 Новичок
    15 фев 2019
    47
    Великобритания
    Привет всем. Спасибо за поздравления.
    По истории не видел замены распредвалов. На хх есть такой шумок в обеих гбц,но только на хх. На сколько понимаю это норм. Мишинка 09 месяц 2016 года. Вроде по распредвалам в начале были какие то проблемы,но это не точно:)
    Адаптацию сделали точно.
    Да нет,вроде работает навигация,сегодня проверю. Как выражается проблема с навигацией,чтобы знать на что обратить внимание?
    Вася не Китай,т.к куплен у оф.диллера и зарегестрирован на сайте производителя.
  10. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Тогда странно.
    Может глюк версии. Будет обновление - исправится может.
  11. Simha1984
    25 июл 2019
    187
    Украина
    Глюк может выражаться в том, что теряется сигнал GPS и машина не может определить местонахождение, либо показывает неправильное местоположение.
    У меня такой же мотор - 12/2014 и по гарантии в Германии поменяны все распредвалы. Жалоба клиента была именно на шум
    Jura84 нравится это.
  12. Simha1984
    25 июл 2019
    187
    Украина
    У меня прошлогодний Вася, именно эта ошибка корректно расшифровывается
  13. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Ну значит какие то проблемы с той версией у человека.
    Я брал Васю года четыре назад. Периодически обновляется. В целом не помню что бы были кривые расшифровки ошибок.
  14. Jura84
    Jura84 Новичок
    15 фев 2019
    47
    Великобритания
    В моем случае думаю это просто работа двигателя,а не дефект. Если бы стучали распредвалы,то это было бы слышно и стук увеличивался одновременно с увеличением оборотов двигателя. В основном слышно цоконье форсунок.
    Сегодня проверю как работает навигация.
    Спасибо
  15. Jura84
    Jura84 Новичок
    15 фев 2019
    47
    Великобритания
    Покупал около месяца назад. Версия 20.06 помоему.
    Напишу в службу тех поддержки,может быть они подскажут.
    Как правильно должна быть расшифрована ошибка?
  16. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    надо у Simha1984 спросить.
  17. Jura84
    Jura84 Новичок
    15 фев 2019
    47
    Великобритания
    Какой пробег у вас на данный момент?
    Были какие нибудь проблемы?
    На youtube есть видео,где показанно как устроен это двигатель и по навесному там просто капец как много нагороженно. По системе ожлаждения и egr,если чинить такое,то будет не весело.
  18. Simha1984
    25 июл 2019
    187
    Украина
    #198 Simha1984, 25 сен 2020
    3086 - Антенна держателя телефона
    B1564 01 [009] - Сбой в электрике
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 4
    Счётчик возникновения ошибки: 254
    Индекс забывания: 46
    Пробег: 102353 km
    Дата: 2020.05.28
    Время: 13:15:52
    Напряжение клеммы 30: 12.6 V
    Статус телефона-Диагностика антенны: OK
    Статус телефона-Диагностика держателя мобильного телефона: not connected
    Статус телефона-Мобильный телефон в держателе (Cradle): not selected
    Статус телефона-Держатель мобильного телефона (Cradle): not connected
    и вместе с ней у меня
    6726 - Шина данных
    U1121 00 [009] - нет сообщения
    [External GPS 1: no communication]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 208
    Пробег: 102353 km
    Дата: 2020.05.28
    Время: 13:15:54
    Сетевая диагностика-Статус: Enabled
  19. Jura84
    Jura84 Новичок
    15 фев 2019
    47
    Великобритания
    Спасибо.
  20. Jura84
    Jura84 Новичок
    15 фев 2019
    47
    Великобритания
    Попробовал включить навигацию,все ок работает.
