A6 C7 Ошибки А6 С7 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "A6", создана пользователем Павел К., 29 дек 2014.
  1. Ихний
    Ихний Участник форума
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    понятно, типичные проблемы. спасибо. заказал ему разъем и клапан
  2. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Он и есть. У меня такой стоит на 4-х зонном климате. Уже менял.
    Товарищ пусть посмотрит фишку и контакты на клапане. Но скорее всего там сгнили контакты на подключении в сам клапан - то есть клапан под замену.
  3. Ихний
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    да, заказаны
  4. Audivod757
    Audivod757 Новичок
    16 авг 2019
    22
    Audi A6 C7 2.0TFSI
    Всем Доброго Дня !! Подскажите по ошибке, что может быть
    Адрес 01: Электроника двигателя (0-----CDNB) Файл QML:. 06L-907-115-V1.clb
    Номер детали ПО: 4G0 907 115 АО: 8K2 907 115 L
    Компонент: 2.0l R4/4V TF X09 0002
    Ревизия: ECX09---
    Кодировка: 0A030013240401022000
    Мастерская #: WSC 92521 052 00000
    Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM20TFS0114G0907115 001005
    ODX: EV_ECM20TFS0114G0907115.odx
    2 Найдены неисправности:
    2968 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 00 [096] - недостоверный сигнал
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    2970 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    Готовность: 0010 0000
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Стандартная проблема с заслонками коллектора . Видимо замена коллектора не за горами . Ну или программное отключение контроля данной системы ...
  6. Audivod757
    Audivod757 Новичок
    16 авг 2019
    22
    Audi A6 C7 2.0TFSI
    Спасибо!! А отключение контроля данной системы влияет на ходовые качества?
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Тут надо сначала понять причину возникновения ошибки . Если просто отвалилась часть коллектора которая связана с датчиком то не влияет . Надо смотреть короче что к чему прежде чем решения принимать .
  8. Audivod757
    Audivod757 Новичок
    16 авг 2019
    22
    Audi A6 C7 2.0TFSI
    Кто поможет в данном вопросе?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Звоните , записывайтесь. Посмотрим что там стряслось .
  10. Audivod757
    Audivod757 Новичок
    16 авг 2019
    22
    Audi A6 C7 2.0TFSI
    Спасибо!! Наберу
  11. Oper007
    Oper007 Участник форума
    2 дек 2012
    172
    Audi A3 1.2TFSI 12
    #131 Oper007, 10 ноя 2019
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Вам самому от своего вопроса не смешно ?
  13. Oper007
    2 дек 2012
    172
    Audi A3 1.2TFSI 12
    Что не так?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Ну вы что то там установили . Теперь масса неисправностей по всем блокам . Логика у вас присутствует ?
    Там в данных по каждой ошибке была информация по времени и пробегу возникновения . Вы эти данные видели ? Они совпадают с временем проведения работ по допам ?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    И опять же где сами ошибки ?
  16. Oper007
    2 дек 2012
    172
    Audi A3 1.2TFSI 12
    #136 Oper007, 10 ноя 2019
  17. Oper007
    2 дек 2012
    172
    Audi A3 1.2TFSI 12
    #137 Oper007, 11 ноя 2019
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Что то сотворили с переключателем света или его проводкой.
    Если работы производились с 12.00 по 15.00 10.11 то вам прямая дорога с вопросами к исполнителям этих работ.
  19. Oper007
    2 дек 2012
    172
    Audi A3 1.2TFSI 12
    #139 Oper007, 11 ноя 2019
    Спасибо, не было контакта с переключателем (либо фишку не вставили, либо не защелкнули до конца). Ошибки все стерлись.
  20. tkn-m
    tkn-m Новичок
    7 окт 2015
    26
    A6C7 3.0 TFSIQ 13г
    Доброе время суток.
    Посетила и меня "Желтая шестеренка"....
    Машина вообще встала.Потом после "перезагрузки" поехала на четных передачах:2,4,6 ,Задний ход есть.
    "Китаец Вася" показал Такое:
    Адрес 01: двигатель (J623-CGWD) метки: 06E-907-551-CGW.КЛБ
    Номер детали SW: 4G0 907 551 G HW: 4H0 907 551
    Компонент: 3.0 l V6 TFSIH07 0005
    Ревизия: --H07---
    Кодировка: 0A250032052601020000
    Магазин№: WSC 02391 785 00200
    Набор данных ASAM: EV_ECM30TFS0214G0907551G 001005
    СТЕРЖЕНЬ: EV_ECM30TFS0214G0907551G.штанга
    VCID: 2D4819BF2D11C7EA84A6279-8078
    1 Обнаружена Неисправность:
    6506-MIL Request Signal Active (Проверьте TCM на наличие ошибок тоже!)
    P1624 00 [109] - -
    Подтверждено-Проверено С Момента Очистки Памяти
    Стоп-Кадр:
    Статус Неисправности: 00000001
    Приоритет Неисправности: 2
    Частота Неисправности: 1
    Пробег: 110316 км
    Дата проведения: 2020.03.12
    Время: 17: 45: 37
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Auto Trans (J217) метки: 0B5-927-156.КЛБ
    Номер детали SW: 4G9 927 156 A HW: 0B5 927 156 K
    Компонент: 0B5 30TFSIRdW H03 0005
    Редакция: --H03---
    Кодировка: 000001
    Магазин№: WSC 04940 001 00001
    Набор данных ASAM: EV_TCMDL501021 001025
    СТЕРЖЕНЬ: EV_TCMDL501021.стержень
    VCID: 337C0FC7CB35911AD262E11-8066
    18021-клапан 2 в трансмиссии Часть 1
    P173F 00 [232] - неисправность электрооборудования
    Mil ВКЛ - периодически - Подтверждено - протестировано поскольку память очистить
    Стоп-Кадр:
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 110316 км
    Время: 17: 44: 45
    Подскажите, к чему готовиться. Мехатроник ?
    Спасибо.
