A6 C6 Ошибки ABS/ESP и Parking brake malfunction
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем PhenomIT, 16 фев 2012.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Название датчика?
    sergerus нравится это.
  2. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
    А точно - датчик давления (тормозной системы)... Значит не тот.. этот - датчик оборотов. А что за датчик давления у меня накрылся? Но на схеме нету другого датчика около колеса. В блоке АБС то же вряд ли, написано же передний левый...
  3. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    А адаптивный круиз контроль есть на авто?
  4. sergerus
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Да, есть
  5. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Уже лучше))
    А Абс то горит значок на панели когда едешь??
  6. sergerus
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Нет, вообще на панели не горит ничего. А вот ошибка в памяти весит сколько себя помню - стирал много раз, она опять вылезает, хотя по ощущениям все нормально, абс срабатывает, машину вроде как не ведет никуда. Она у меня сто лет уже, решил вот разобраться наконец.
    Если что, машина А6С6 рестайлинг 2009 CDYA 3.0 TDI
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Сергей, датчик давления, очевидно будет на гидроблоке или в нем; судя по картинкам отдельных проводов нет; а это значит что датчик внутри и повреждена внутренняя коммуникация; исходя из ценника - бюджетное решение поиск подходящего блока ABS или ремонт с гарантией за сопоставимые деньги
  8. sergerus
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Спасибо за содержательный и подробный ответ.
    А есть смысл заниматься ремонтом блока АБС - какая полезность,кроме как то,что ошибка пропадет?
    По ощущениям я никаких негативных ощущений не испытываю.. Понятно,ч то лучше чтобы все работало, но какие минусы если еще отложить на потом? Или последствия непредсказуемы?
    Мне где-то попадалось, что часто надо пропаять соединения платы и выходящих из блока пинов (там тонкой проволокой припаяно) - Вы не сталкивались с этим?
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Значок на приборке загорается?
  10. sergerus
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
    точно не горит при езде, при старте вроде загорается и гаснет. (завтра еще раз проверю насчет "при старте",чтобы на 101% быть уверенным)
  11. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А адаптивный круиз контроль исправно работает, ну сам тормозит и сам набирает скорость??? Дело в том чтотна адаптивном круизе стоят еще датчики на магистралях, возможно он и пудрит мозг с ошибкой, была недавно тема о его замене, соклубник менял, сейчас попробую найти
    https://www.audi-club.ru/threads/a6-3-0tdi-avant-quattro-2010-m-g-dnevnik-po-mashine.458654/page-29
    Последняя страничка
  12. sergerus
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
    #212 sergerus, 6 дек 2021
    Круиз нормально вроде работает,
    Да , тема похожая, и у меня есть и ошибка по круизу (так же давно висит, (появляется после стирания) как и по датчику давления), явно связанная:
    Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
    Part No SW: 4F0 910 561 C HW: 4F0 907 561 B
    Component: ABSTANDSREGELUNGH02 0020
    Revision: -------- Serial number: 00000000000000
    Coding: 0031161
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 23B0240322DAA80AF85CD2-8076
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 0
    Mileage: 233870 km
    Time Indication: 0
    Date: 2021.09.01
    Time: 17:40:40
    Freeze Frame:
    Temperature: 27.0°C
    Voltage: 13.82 V
    Bin. Bits: 01000
    Hex Value: 0x2513
    Hex Value: 0x0007
    Speed: 0.0 km/h
    Lateral Accel.: -0.12 m/s^2
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Димася, прав; на авто с АСС есть ещё 2 датчика давления; схема и что делать у Вас есть
  14. sergerus
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Димася, Соник, спасибо за подробные ответы - закажу пока один датчик такой - попробую поменять.
    Димася нравится это.
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    я бы не торопился заказывать, а махнул бы их местами для начала
  16. sergerus
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Чтобы его махнуть местами нужен подъемник я так полагаю? А китайский датчик по стоимости сопоставим со стоимостью работы... Проще сразу к.м.к.
  17. Ливерпуль
    Ливерпуль Новичок
    22 май 2015
    34
    A6 4F 2,4 BDW 05г.
    Здравствуйте!
    Имею ошибки ЕSP|ABS в общем G85 показывает обрыв.
    Приобрел бу датчик, поменял - все равно при повороте руля показывает угол 0 (ну может датчик плохой попался)
    Теперь еще и по подушке водителя 2 одинаковые ошибки 01587 и 00588 "превышен верхний предел" не убираются (появляются после стирания). Возврат старого датчика не меняет ситуации. Делал все аккуратно с отключением клеммы акб, что за хрень...помогите братцы!
    Еще вопрос - как определить правильное положение внутреннего кольца датчика (проверил на обоих датчиках - крутятся свободно 3 раза и влево и вправо, индикаторов среднего положения не увидел).
    Спасибо!
  18. sergerus
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Решил проблему ошибки в ABS - спасибо всем за помощь. ОКазывается такие датчики только на машинах с активным круизом, как я понял. Купил китайский датчик, приехал на сервис. Датчик стоит в неком пластиковом кожухе слева около рулевой рейки - доступ туда из колесной арки. Там все было забито землей и оказалось, что не датчик сдох, а сгнил кусок проводки.. Знал бы, давно уже починил бы )))))
    S_M и Димася нравится это.
