A6 C6 Ошибки ABS/ESP и Parking brake malfunction
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем PhenomIT, 16 фев 2012.
  1. yruk
    yruk Новичок
    20 мар 2012
    47
    Q7 3.0 TDI
    а уровень тормозухи не смотрели?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вот и я о том. Контор до хрена, а кто толком предмет знает, ни хрена )))
  3. Марат007
    Марат007 Новичок
    19 июл 2011
    27
    3.0 quattro
    Тоже самое, ручник работает, с двух сторон характерный звук супортов слышится, ручник держит. Но у меня суть в следующем - За два месяца ошибка загоралась два раза, и наблюдалась не больше суток. Стоит наехать на скорости по трешке на стыки соеденяющие бетонные плиты ошибка изчезает и не парит больше))) В сервисе смотрели провода идущие к суппортам - живые. Ваг выдал - ругается задний левый суппорт с датчиком расхода воздуха )))) черт знает к чему бы это и почему)))
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Разъем небось какой нить.
  5. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    #25 Hybrid, 27 июн 2012
    Вот вчера возникла такая же проблема с ручником. Правда при этом еще и ошибка ESP и ABS.
    Все произошло после снятия клеммы аккума, и замены блока подрулевых и кольца сброса.
    В блоке ABS/ESP ошибка 00778 - отсутствует или не верная адаптация датчика угла поворота руля G85.
    Есть ли взаимосвязь ручника и этой ошибки?
    Может кто знает как в блоке 03-ABS/ESP откалибровать этот датчик? Или лучше переставить датчик G85 со своего старого кольца?
    ЗЫ: Датчик б/у. Рулем крутил, по прямой ездил при скорости 15-20 км/ч.
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Заменой датчика ничего не добьешься. Адаптируй васом. А вообще метода описана на сайте, кажется читал.
  7. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    А без ВАСа никак? ВАГом, как уже понял, вариантов нет.
    Если выставить в центральное положение это кольцо и установить старый датчик, неужели не сработает? Старое кольцо было снято в центральном положении.
    Нагуглил такую информацию, что этот датчик уже и не датчик, а почти блок управления со своими адаптациями. Может все-таки получится?
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Думаю нет т.к. адаптация сброшена. Где то читал методу. Может кто подскажет и без васа.
  9. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Ок. Спасибо за информацию. Буду решать проблему.
  10. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Вобщем, сейчас вот сижу в машине, подключенный через ВАГ. В блоке 03 ABS/ESP в группе измерений 005 в первом окне, где отображается угол поворота руля стоит постоянное значение = 0. Рулем, естественно, вращаю влево-вправо. Датчик угла поворота получается крякнул?
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если ошибка по нему есть то да.
  12. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Ну ошибка-то как-раз по нему:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    005 - No or incorrect Basic Setting/ Adaptation
    Значит есть смысл снять со своего старого кольца этот датчик и поставить на кольцо, которое стоит?
  13. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    А так же в Базовых установках-04 - группа 001(калибровка G85) - ошибка
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Стоит
  15. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Буквально минут 10 назад вдруг ни стого ни сего появились данные в группе измерений 005: от - 505град до +497,5град, в зависимости от поворота руля. Ничего не понимаю.
    И появилась другая ошибка - 01486 - Запущена функциональная проверка системы. Я так понимаю сейчас нужно покрутить восьмерки по площадке?
  16. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Блин не понимаю я ваши шнурки. Ну поездий, если не уберется, ищи вас.
  18. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Я сам не пойму - этот датчик живет, как ему вздумается.:shock:
  19. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Благодарю, что не оставили мою просьбу без внимания. После некоторых, стандартных процедур все заработало. :rock:
  20. Bulat827
    Bulat827 Новичок
    11 июн 2012
    5
    A6/C6 3.2 05г.
    Andrey спасибо за ответ.
    Нет возможности подсказать как и где конкретно ты заказывал блок в Белорусии? за эту цену я нашел только б/у у латышей ,морально себя готовя на покупку б/у. Хотя б/у не люблю.
