A6 C6 Ошибки ABS/ESP и Parking brake malfunction
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем PhenomIT, 16 фев 2012.
  1. Andrei199rus
    Andrei199rus Участник форума
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Спасибо, поменяю ступичный подшипник, по результату отпишусь.
  2. alex4501106
    alex4501106 Участник форума
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    У меня была такая же фигня. Ругался на датчик скорости. Оказалось что датчик тут не виноват. Банально переломился провод от датчика в том месте где он соединяется с проводом от датчика тормозных колодок. Замена провода и всё нормально. Правда менять его не просто.(((
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Такая же, да не такая: всё там нормально и с датчиком и с проводкой
  4. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Кольцо от которого датчик берет сигнал стоит на подшипнике, подшипник развалился и кольцо болтается, недостоверный сигнал с датчика и вся система уходит в down у меня еще и корректор фар и пневмоподвеска ошибки выкинула. Меняйте подшипник его все равно менять, не поможет поменяете датчик, спереди даже домкратить не придется, скорее всего.
    ЗЫ датчик месяц назад брал за 1400р Бош типа не оригинал :hi:
  5. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Спасибо :beer:
  6. quattro(DED)II
    quattro(DED)II Новичок
    3 сен 2012
    59
    A6 C6 (4F2) 3.2Q
    Точно такая же проблема.. через некоторое время после начала движения загорается одновременно "ABS, ESP, ручной тормоз".. Помогите, что это может быть?
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так вы оба ошибки хоть гляньте )
  8. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    210
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    На 99% это лягушка под педалью тормоза)
    Ivan_161 нравится это.
  9. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    #109 Andrei199rus, 31 мар 2015
    Вообщем в моей ситуации виновник торжества был ступичный подшипник, меняли своими силами, не отворачивая шрус и рулевые наконечники.Сразу после замены подшипника проехал 50 метров и все ошибки пропали.Ура товарищи:)
  10. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    #110 xrust2115, 26 апр 2015
    Проблема такая:
    Еду спокойно, неожиданно машина начинает сильно дергаться загорается Parking brake malfunctionся, загораеться желтый значок отключенного абс и есп и желтый знак ручника (ручник элетрич.) и самое странное появился треск в подкапотном пространстве, треск довольно сильный, вроде как под педалями даже. Проверил работу ручника-работает. Подключил шнурок, вот такая ошибка 1 неисправность:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    003 - механическое повреждение - Непостоянно
    Думаю все таки развалился подшипник ступицы (гудел в последнее время), может ли быть из-за это треск и такая ошибка. Что менять, подшипник это понятно, нужен ли датчик?
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Больше всего ламелями побило датчик. Датчик только новый, а там по обстановке.
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    датчик пока целый, но это может быть не надолго. Меняйте ступичный подшипник.
  13. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Сейчас завел, проехался ошибки пока этой нет, но хрустит в колесе ужасно, неужели так развалился подшипник.
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Если по нему проехало то может и не выжил
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    как ее назовешь так она и поедет))
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    живой, иначе этой ошибки не было...
  17. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    В точку!))
    Если ошибка сейчас не вылезла значит по замену пока подшипник, никто случайно номерок не знает?
  18. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Мужчины - подсказывайте!
    Во общем поменял подшипник ступицы (был ушатан в хлам) проехал, выехал опять вылезли гирлянды ошибок, подключик шнурок:
    1 неисправность:
    Заказал датчик, бошевский, поменял (пришлось выковыривать,высверливать, не поддавался старый) с горем пополам поставил новый и ничего, опять ошибка.
    Что делать куда смотреть куда копать?
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    #119 Тубабу, 6 май 2015
    Зазор неправильный. Больше всего когда датчик цепонуло или когда сверлил повредились ламели.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Подшипник в сборе со ступицей или сам забивал?
    Вылезит экономия боком.
