A6 C6 Ошибки ABS/ESP и Parking brake malfunction
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем PhenomIT, 16 фев 2012.
  1. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    #121 xrust2115, 7 май 2015
    Подшипники в сборе, менял оба. Не экономил, по моему FAG. "повредились ламели" - что это и как посмотреть действительно ли повреждены, как посмотреть зазор, датчик ведь вставляется и зажимается болтом.
    Как посмотреть визуально? Нужно стаскивать шрус, как это делаться, нет никакого опыта и сервиса, в деревне сейчас)
    При измерении скорости вращения колес в движении явный косяк с датчиком, держится сначала на уровне всех трех колес и резко на ноль и опять на уровне.
    Могут ли повредить "ленту" (или то о чего считывает сам датчик) при смене ступичного подшипника?
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Да нет снимаешь датчик, светишь фонариком в дырдочку и прокручиваешь шрус и смотри повреждения. Как вариант.
  3. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Так и сделал сейчас, прокрутил - гладкая поверхность, иногда немного шершавая. А какая должна быть?
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    напишу еще раз с такой проблемой только ступичный подшипник... на внутренней обойме приклеено кольцо с магнитными полюсами. Или кольцо, или механическое повреждение при замене...
  5. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Если я правильно понимаю, придется покупать и ставить новый ступичный тем мастерам предъявлять бессмысленно, датчик как показывают измеряемые группы - рабочий, только показания не всегда верные и это скорее всего из-за кольца с полюсами.
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #126 sonic_a4, 7 май 2015
    верно... но чтобы быть уверенным на все 100% лучше сделать, так как посоветовал в ЛС
    PS и ступицу можно вернуть как брак, если нет механических повреждений...
  7. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Боюсь что придется еще один покупать)) с выковыриванием старого потерял 2 часа, но конечно попробую. Спасибо!
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    уточню: покупать ступичный подшипник; не датчик
  9. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    ))) Да, конечно. Приеду к себе и предъявлю тем кто делал, гарантия и чеки сохранились!
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если не доведёшь до конца, так и будут своё говно втюхивать как полноценную замену оригиналу.
    Ты им ещё и датчик к счёту добавь и две замены подшипника.
  11. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    На драйве наткнулся что датчики esp ещё накрываются. Никто не в курсе? Вот он этот датчик 4f0907637, расположен между передними сиденьями.
  12. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    народ подскажите.. есть ошибка parking brake malfunction+esp abs... шнурок показывает задний правый датчик абс. датчик поменяли старый пригорел чуть достали... ошибка не пропала.. что может быть..?
  13. Фаталист
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
  14. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    Ситуация такая. Нужно было менять передние тормозные колодки и диски, так как все равно диски тоже нужно было менять, поэтому решил поудрачивать по полной. Недавно помимо ошибки колодок появилась ещё ошибка неисправность стояночного тормоза и системы ESP и ABS. Связаны ли последние ошибки с износом дисков и колодок? На днях поеду менять их, пропададут ли ошибки?
  15. basss
    basss Новичок
    21 апр 2014
    14
    А6 С6 3.0 TDi 2009
    Только недавно из-за такого же набора ошибок поменял один датчик АБС. Только у меня еще и пневма загоралась.
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.026
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Сегодня разобрался с этой цветомузыкой.Была нарушена проводка от правого переднего датчика ABS.
  17. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
    #137 sergerus, 21 дек 2016
    Друзья, никто не в курсе что эта ошибка означает? Так ничего не мешает в целом - едет и тормозит нормально. На панели приборов ничего не горит. Поиском по форуму и на wiki RossTech такую ошибку не нашел...
    И похоже эта же ошибка "отдается" в блоке круиз-контроля...
    Машина А6с6 3.0 Q TDI CDYA 2009(8) м.г. - рестайл
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA
    Component: ESP8 quattro H01 0060
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004492
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 6E267237B99855622772EB-803A
    1 Fault Found:
    02847 - Brake Pressure Sensor; Front Left
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 242
    Mileage: 158724 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.09.22
    Time: 14:51:37
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0082
    Hex Value: 0x003A
    Hex Value: 0x308E
    Hex Value: 0x00FF
    Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
    Part No SW: 4F0 910 561 C HW: 4F0 907 561 B
    Component: ABSTANDSREGELUNGH02 0020
    Revision: -------- Serial number: 00000000000000
    Coding: 0031161
    VCID: 23B0530322DAA80AF85CD2-8076
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 242
    Mileage: 158822 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.09.25
    Time: 19:00:42
    Freeze Frame:
    Temperature: 17.0°C
    Voltage: 13.95 V
    Bin. Bits: 00000
    Hex Value: 0x2513
    Hex Value: 0x0007
    Speed: 0.0 km/h
    Lateral Accel.: 0.00 m/s^2
  18. modemeister
    modemeister Заблокирован
    6 мар 2016
    26
    A6/C6 3.0 TDI 05
    здравствуйте.
    как решилась ваша проблема?
  19. Mario Boiko
    Mario Boiko Участник форума
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    Заменой блока АБС на новый...
    возможен ремонт, пропайка контактов, но хватает не на долго, проверено
  20. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Всем привет!
    Ну вот и у меня случилась проблема, ехал, никого не трогал, решил остановиться на обочине, и тут загорается эта герлянда АБС+ЕСП+ручник, ошибки такие:
    Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
    Component: ESP 8.0 quattro H03 0090
    Coding: 0021407
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2D5B176DB40A1F1
    1 Fault Found:
    00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 191
    Mileage: 250154 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.12
    Time: 21:26:26
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x1100
    Hex Value: 0x4002
    Hex Value: 0x0005
    Hex Value: 0x60AA
    Hex Value: 0x00FF
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component: EPB C63C0030 H03 0030
    Revision: C63C0030
    Coding: 0004021
    Shop #: WSC 02334 785 00200
    VCID: DDBB07AD042A2F1
    2 Faults Found:
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 231
    Mileage: 250152 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.12
    Time: 21:26:29
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.15 V
    Count: 236
    02442 - Function Lamp in Control Head
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Reset counter: 191
    Mileage: 246432 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.05.06
    Time: 17:20:00
    Freeze Frame:
    Voltage: 10.46 V
    Count: 65
    Вроде как блок АБС под замену? или это лягушка шалит?
