Ошибки АБС и ЕСП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pa$ha, 9 ноя 2013.
  1. megabezon
    megabezon Новичок
    30 ноя 2012
    19
    A6 4F/C6 2.4CVT
    ага самый надежный, только после замены из за задиров, я же говорю то же самое было сначала по лампочкам и дерганием, потом жор масла и наконец задиры и т.д., хочешь сэкономить время ехай на эндоскоп цилиндров
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Что Вы пугаете сразу человека.
  3. Сергей Симакин
    7 сен 2011
    37
    A6/C6 2.4 07г.
    В общем ребята поменял я свечи, теперь двигатель работает ровно, но появилась другая проблема, которая видимо ещё появилась когда я машину заводил в мороз. Свечи все были с чёрным нагаром. Масло начала кушать прям на глазах, это всё произошло из за появления странного постороннего звука, что то цокает со стороны 4-ого цилиндра. Делаю диагностику,всё ровно без ошибок. Давишь на газ тахометр останавливается на 4-х тыс. оборотах, при движении плохо тянет. До появления этого звука машина была в идеале, масла не ела, всегда смотрел за уровнем и тяга была на все 177 л.с. Просто один раз завёл в мороз -27, появился это звук и естественно и эти проблемы. В понедельник поеду к мастеру.
  4. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Похоже на гидрокомпенсатор...
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Всем доброго вечера!
    Дабы не плодить темы, спрошу здесь:
    Заметил иногда такую штуку при запуске двигателя. С утра на холодную, вставил ключ в замок зажигания, повернул в первое положение, включилось зажигание, загорелись значки и т.д., когда все значки на приборке погасли (остался только движок и акб), поворачиваю ключ на старт и запускаю двигатель. Двигатель запускается, и одновременно с началом запуска кратковременно, буквально на секунду, снова загораются желтые символы ABS и ESP. Причем не постоянно это бывает, а как бы через раз. К примеру, сегодня после работы сел в машину, запустил двигатель - загорелись, проехал 10 км до заправки, заглушил, заправился, снова завожу - уже не загораются. Потом проехал еще некоторое расстояние, остановился у магазина купить продуктов, заглушил, потом снова запуск - загораются:shock: Может быть, это из-за того, что аккумулятор помирает уже? Или это вообще не существенно? Или есть какая-то проблема?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Повторим.
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    O.k.
    :nod:
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не, рассказ отличный, но не информативный к сожалению.:)
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да рассказчик из меня не очень. Конкретизировать проблему не получилось))
    Может, видео утром снять?:shock:
    В общем, именно в момент запуска двигателя, на секунду загораются и гаснут жёлтые символы АБС и ЕСП. Как-то так)
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Лучше ошибки.
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Сделаю) Только шнурок у друга, а до него ещё доехать нужно. Постараюсь не затягивать.
  12. PartizaneRZ
    PartizaneRZ Новичок
    8 мар 2015
    4
    А6/С6 3.0 04г
    Была у меня такая проблема, вылечили заменой "лягушки" - датчик положения педали тормоза по-моему, стоит не дорого.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Читал, что при выходе из строя или неправильно установленной лягушке значки на ходу появляются и исчезают, у меня же такого не происходит. За совет, спасибо, на лягушку у меня тоже подозрение есть кстати, только немного по другому поводу.
  14. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    У меня было в точности как у автора поста, тогда умирала лягушка. Заменил и все прошло!
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А какого именно поста?
  16. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Поста "1", не Вашего!
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Заменили и прописали сегодня новый аккумулятор, и данное явление пропало! Не, ошибок конечно кучу высыпало после замены)) Стерли. Правда пришлось потом адаптировать какой-то датчик подрулевой G85. При повторном сканировании, из "ашипок" остались только старые знакомые - свеча накала 2-го цилиндра и лампы подсветки номерного знака:nod:
  18. vadik.ya
    vadik.ya Участник форума
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Привет! Помогите. Куда копать. Загорелась вся как Елка и не тухнет.
    Раньше загоралась периодически, а последние два дня не тухнет вообще(((((
    • Log-Log.txt
      4,2 КБ
  19. Gigaset
    Gigaset Участник форума
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    нужны логи по ВАСе по 4, 1-3-4, и 13-14 на холостом и 3-4-11 групах на полном разгоне на 3-й разгон с педалью в пол с 1000 до 3500об
  20. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Это вы по моей проблеме?
