Ошибки АБС и ЕСП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pa$ha, 9 ноя 2013.
  1. Gigaset
    Gigaset Участник форума
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    да, по ошибке от блока управления двигателя
  2. vadik.ya
    vadik.ya Участник форума
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Ошибка из блока двигателя ушла. Она была из-за генератора.
    Интересуют ошибки по тормозной последние. Замена блока светит или с ним можно что-то сделать
  3. Gigaset
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    скорее всего заклинило насос гидросистемы и из за черо сгорел мозг есп, обычно не ремонтируется, хотя на форуме кто-то из умельцев отписывал что ремонтирует. Приобретение нового насоса и мозгов обойдется в бюджет за 100к рублей, так что проще купить на разборе б/у
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Купить достаточно электронную часть, гидроблок остаётся. Меняется прямо на месте, ничего сверхсложного. Останется только закодировать правильно.
    Самое сложное - не ошибиться с номером покупаемой части.
    Что за логика у вас, ошибки не вижу по насосу.
  5. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Тоесть блок есп на мою машинку не делается? только замена?
    звонил какому-то спецу он сказал что надо чет там паять и все будет норм. Но вот думаю может он не понял что я про С6 говорю.
    а вообще сказал 80 баксов с гарантией
  6. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Вы пугаете почем зря!
    Проблема решена. Мастер сказал что к нему с такими проблемами по АБС приезжает по 2-3 машины в неделю(именно Audi A6 и А4). Все вылечили и дали год гарантии.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Всё-таки надёжнее было купить б/у блок (электронику). Частенько возникает рецедив после ремонта.
  8. audi a6 c6 2.4
    audi a6 c6 2.4 Новичок
    19 авг 2016
    3
    Всем Здравствуйте, ребята помогите советом может кто сталкивался, живу в городе где ни кто не может сделать этот автомобиль, вообщем ауди а6 с6 2.4 не Кватро, на панели загорается abs и еsp и чек мотора как начинает гореть ошибка esp начинает колбасить двигатель как будто не работают свечи, свечи менял ставил по каталогу изменения нет, и так моментами может день ездить нормально а потом опять троит! Кто может помочь советом?спасибо!!!
  9. Dmytri-Kozak
    Dmytri-Kozak Новичок
    18 авг 2016
    6
    Привет! Читай ошибки, что в сохраненных DTC по Моторнику и ABS.
    Обзаведись "шнурком" диагностическим, пригодится, особенно если живешь в городе где не кто не чего не может....
    У Ауди C6 "болячка" с блоками АБС - отваливаются алюминиевые "волосы" в блоке, и АБС живет своей жизнью.
    Читай ошибки - выкладывай, посмотрим. То что я знаю по своей стизе - подскажу
    Но тема про "СОФТ Коробки передач" поэтому Уважаемые "Модеры" твое сообщение перенисут
    audi a6 c6 2.4 нравится это.
  10. audi a6 c6 2.4
    19 авг 2016
    3
    Dmytri-Kozak большое спасибо за совет, буду искать шнур, а вы не скажите где его можно заказать, и ещё вопрос когда эти ошибки загораются начинает троить двигатель, он что может троить из за этих ошибок?? Спасибо!!!
  11. Dmytri-Kozak
    18 авг 2016
    6
    Найди шнурок, видел тут рекламу клубных магазинов где можно купить - стоит не дорого.
    Свои магазины не предлагаю - сочтут за рекламу.
    У Вас могут быть проблемы по "расходомеру" - АКПП и мотор может сваливаться в "аварию" от неправильного расчета нагрузки мотором, а АБС и ЕСП это следствие.
    И нужно понять есть ли пропуски по зажиганию.
    На 2.4 C6 по моему еще не индивидуальные катушки. У нас для проверки системы зажигания есть Осциллограф с "линейкой" - показывает проблемы наглядно.
    Вам что посоветовать кроме опроса памяти DTC, и далее по текущим параметрам искать и проверять - просто не знаю. Проблем которые вызывают такое поведение - несколько, и все нужно проверить.
  12. DennisIRK
    DennisIRK Новичок
    15 авг 2015
    13
    Добрый день. Может кто сталкивался. Проблема в следующем:
    Однажды при обычной поездке выскочило куча ошибок на панели:
    1) ESP
    2) ABS
    3) Ручник
    4) Значок BRAKES
    5) Ближний свет
    6) перестал работать усилитель руля
    7) Перестал работать спидометр
    8) Стрелка бензобака начала качаться на четверть всех делений - постоянно туда сюда.
    Машина постояла один день - ошибки все исчезли и все работало нормально.
    После поездки опять на некоторое небольшое расстояние - все повторилось.
    Перед выскакиванием такой проблемы (несколько раз уже кажется) - что-то щелкает со стороны пассажира. Как будто реле какое-то. После этого ошибки.
    В сервисе сказали, что сканер жалуется на питание блока ABS. Его сняли, ничего особого не нашли в нем - на всякий случай пропаяли. Поставили на место - ошибок нет. Поездил немного - все вернулось на круги своя. Опять же через щелканье со стороны пассажира.
    Ошибки не исчезают после отключения/включения зажигания. Только после того, как немного постоит без движения машина.
    Кто сталкивался с таким?
  13. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    погода может мокрая?
  14. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    1. Подключать сканер и считывать ошибки
    2. Нештатная сигнализация установлена?
  15. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #55 sonic_a4, 7 окт 2016
    поиграю в игру "угадай по тексту":
    вариант: подключение массы или "+"
  16. DennisIRK
    DennisIRK Новичок
    15 авг 2015
    13
    Погода действительно мокрая.
    Сканер выдал кучу ошибок: типа нет связи с локом тормозов, с блоком парктроников (они тоже не работают кстати), с блоком корректора фар, с блоком АБС, неверные показания скорости и т.д
    Сигнализация только родная.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вам в сервис нужно ехать, так как вы даже не понимаете, что без данных диагностики, такие вопросы не обсуждаются.
  18. DennisIRK
    DennisIRK Новичок
    15 авг 2015
    13
    2 сервиса уже пожали плечами и пожелали мне удачи в поисках неисправности после нескольких дней борьбы с недугом чудонемецкой техники :)
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поменяй электронную часть ABS на новую и забудь. Какой подход, такой и результат.
  20. DennisIRK
    DennisIRK Новичок
    15 авг 2015
    13
    То есть все-таки все эти проблемы могут быть из-за блока ABS ?
