Ошибки АБС и ЕСП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pa$ha, 9 ноя 2013.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Могут и не могут, я же диагностику вам не делал. Просто сижу и гадаю.
  2. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Вам уже дали направление поиска. Когда нет связи с какими-то блоками, это как правило плохая масса (минусовой провод) и не обязательно на аккумуляторе. На самом кузове машины есть ещё несколько проводов массы, которые у Вас возможно либо окислились, либо слабо прикручены, либо начинают перегнивать и отвваливаться. Знаю точно есть мощная масса в районе стартера, (толстый провод) хорошо видно её с ямы (подъемника), вторая под расширительным бачком антифриза (провод по тоньше коричневого цвета) и должны быть где-то ещё.... Проверьте для начала эти, а после либо курите интернет по их расположению, либо к толковому электрику.
  3. DennisIRK
    DennisIRK Новичок
    15 авг 2015
    13
    Спасибо! Все логично вроде Вы пишите. Будем искать в этом направлении.
  4. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Может что-то с CAN-шиной, именно с физической шиной.
    Посмотри в торцах приборки, где предохранители, с соединителями шины всё в порядке ?
    Я как-то раз рассоединил шину, что в багажнике.
    При выключенном зажигании раздалось что-то типа писка/звона и потом были ошибки о том, что блоки недоступны.
  5. DennisIRK
    DennisIRK Новичок
    15 авг 2015
    13
    У одного мастера было такое же предположение. Но там все в порядке, вроде. Смотрели.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    До тех пор, пока вы и ваши мастера, будут употреблять это слово, толку не будет. Я вам один совет простой дам на будущее, если вы сами или кто-то ещё сделал проверку и после этого говорит вроде, то можете считать, что никакой проверки и не было и писать о ней вообще не нужно.
  7. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    была такая же проблема машина 2.4 не заводилась нет связи ни с контроллером двигателя абс думали на материк отправлять, проблема была в кан шине я точно не помню там или блок центральный где все сходится и как называется не знаю. короче нашли электрика пропаял и все! как тут сказали ищи нормального мастера!!!
  8. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Ваше желание, как, собственно, и большинство здесь пишущих, похвально, но еще нужны знания, чтобы совет был полезным; в данном, конкретном случае Ваш совет бесполезен.
    PS был бы лог ошибок, мы бы тут не гадали; хотя лично я склоняюсь либо к влаге(проверить водительский коврик) либо к проблеме по питанию(лично мне лениво заниматься анализом большого количества схем, когда я мог бы посмотреть конкретные: для понимания все, что касается ESP может быть: в рулевой колонке, центральном подлокотнике, багажнике и под капотом и т.д.
  9. ser8888
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    типа самый умный)))
  10. DennisIRK
    DennisIRK Новичок
    15 авг 2015
    13
    Ребята, спасибо, кто откликнулся. Проблема была вроде как в блоке ABS/ESP, по крайней мере, когда поставили другой, заработали все системы (спидометр, стрелка бензина, парктроники, усиление руля и т.д.)
    Но, ошибки на панели так и горят - необходимо адаптировать блок АБС... А вот найти инструкцию нигде не могу. К официалам запись аж на конец следующей недели. Существует ли какая-нибудь инструкция как это сделать? И возможно ли это сделать самому? Провод есть VAG COM 12.12.
    Заранее спасибо :)
  11. allk.077
    allk.077 Новичок
    2 авг 2016
    53
    Добрый день . кто может подсказать код АБС .
