1. Дорогие одноклубники!
Ошибки Audi A7
Тема в разделе "A7", создана пользователем SKYspb, 12 май 2013.
  1. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Звоните расскажу. Телефон в подписи есть
  2. Djedai7
    Djedai7 Новичок
    4 фев 2014
    13
    Audi A4
    #42 Djedai7, 28 дек 2014
    вопрос про ошибку
    Подскажите пожалуйста, присоединяясь к вопросу
    A7 S-trоniс, в процессе езды в S-режиме в течении 2 минут выдала ошибку на секунду "желтую шестеренку коробки и сообщение, что движение возможно с ограничением ", снизил скорость перешел на comfort, еду еще мин 10 со скоростью 60, надавил резко, вновь загорелась ошибка. Поехал в сервис, диагностика подтвердила ошибку, но при проезде на резких, быстрых скоростях вместе с представителем сервиса ничего не выводилось, сказали поездить в разных режимах, попробовал воспроизвести несколько раз, ошибки больше не было. Очень странно, что может быть, до этого машина простояла в гараже 4 недели, был в отъезде, закралась мысль может ли такое влиять, если механизмы простояли в статике. Спасибо!
  3. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    тему прочитайте, не ленитесь,а так мехатрон это,ошибка пропадет,потом опять появится.
  4. Павел К.
    Павел К. Участник форума
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    кто нибудь менял дроссель? кому что помогло? дроссель был разобран весь и спец. (может быть он не умен) дал заключение что он рабочий.
  5. Djedai7
    Djedai7 Новичок
    4 фев 2014
    13
    Audi A4
    Спасибо, буду обращаться в сервис, я так понял, что это конечно не у всех, кому как повезет. А вообще после замены мехтрона, на сколько его может хватить, или не проверено?
  6. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Ну ты долго мозг себе и людям будешь выносить? Поменяй и забудь как страшный сон!
  7. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964
    второй пост
  8. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    это кому, как повезет,едьте к дилеру,меняйте по кулансу,и наслаждайтесь работой коробки:wink:
  9. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Он уже обращался туда )))))
  10. Andyfin
    Andyfin Участник форума
    16 янв 2014
    328
    Q7 TDI 2016
    Коллеги!
    За 2 первые недели эксплуатации ни разу не видел на мониторе 7й передачи (D7).
    По городу езжу в пределах скоростного режима, возможно, не раскручиваю достаточно двигатель (3TDI)
    Даже после быстрого ускорения до 80км/ч, снимая ногу с газа и двигаясь накатом остаюсь на D6.
    Мультитроник на А4 быстро уходит на верхн.передачи, опыта езды на S-tronic нет.
    Это норм?
  11. Djedai7
    Djedai7 Новичок
    4 фев 2014
    13
    Audi A4
    Возможно какие-то мысли возникнут, буду признателен за подсказку, к примеру может ли выйти из строя мехтрон, но при этом автомобиль не выдает никаких ошибок и езда продолжается без ступаров, по идее коробка без мозгов не будет работать? Либо, если к примеру происходит перегрев, какая в итоге защита? т.е. выдаст ошибку? или все же может не выдать, пока не стукнет коробку?
  12. Павел К.
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тебе вроде Петя все рассказал по телефону ? Или нет ?
    Вот о чем речь в твоем случае :
    Краткий порядок первоначальной проверки из VAS :
    Проверить сервопривод
    Сообщение - Выключить зажигание.
    - Подождать ок. 2 минут
    (выбег клеммы 30)
    - Проверить, не заблокирован ли ход тяги
    между модулем регулирования и осью
    заслонок впускного коллектора механическими
    деталями.
    - Проверить рукой свободу хода тяги модуля
    регулирования,
    наличие рывков или заедания при перемещении.
    Сообщение - Проверить тягу и шарниры на предмет следов
    ржавчины.
    - При необходимости обработать шарниры
    растворителем ржавчины и смазкой.
    - Если механизм всё равно туго перемещается
    или заедает, очистить и смазать опорные
    точки заслонок впускного коллектора.
    Вопрос Механизм регулирования между модулем
    регулирования и заслонками впускного коллектора в порядке?
    Да --> Запуск диагностирования исполнительных
    элементов
    Нет --> Прерывание проверки
    Этап проверки : Диагностика исполнительных элементов/
    Дальше уже специализированное оборудование нужно ...
    Инструкция по замене в прилепленном
  14. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Человек не верит никому. Уже и Петр и я ему тоже самое сказал.......
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Самое смешное будет если он поменяет дроссель (захлопку) и ничего естественно не поменяется .
  16. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Оба менять надо.
  17. Павел К.
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    вихревую заслонку поменял. дроссель пока найти не получается. у знакомого вроде крышка есть от дросселя на которой установлен датчик. попробую ее сменить....
    вопрос! после замены дросселя ошибка сама пропадет или ее нужно скидывать?
  18. Павел К.
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    дроссель (захлопка) это тот, что стоит правее?
  19. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Если все ровно и не будет ошибок сама пропадет после пятого запуска. Только в памяти останется.
  20. Павел К.
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    отлично! надо будет запуски посчитать :) С НАСТУПАЮЩИМ!!!!
