сейчас буду менять блок алаптива. фары эти честно говоря поддастали "сырые " как незнаю что. глючно работают, может мастера с неровными руками попадаются.
Да всё там нормально с сыростью, просто как бы по-мягче выразиться - каждый должен заниматься тем, что он умеет делать. Диагностика твоей проблемы занимает от силы два часа, найди того кто этим занимается профессионально.
Дабы не плодить новые подобные темы, задам такой вопрос здесь. После замены блока управления фарой ошибка пропадает сама или надо чистить через вагком?
Ничего само не пропадает в этой машине всегда нужно руками чистить Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Т.е. после замены блока индикатор неисправности корректора может продолжать моргать на панели пока не почистить?
После замены блока на панели при включении передачи -ОК. Через некоторое время опять ошибка корректора. Блок или провода? Или ошибки потереть просто?
Ошибка блока. ОД подтвердили. После замены значок фары со стрелкой на приборке остался. Ошибки не смотрел еще. Ошибка 02233 - J667 / 014 mil on. Была до замены блока.
Подскажите по выделенной части - не совсем понял: это Security Access для процедуры адаптации? И коды надо ввести один за одним, а после этого запускать адаптацию? Просто сейчас в процессе замены фар дорестайл на рестайл (обе с AFS)
Коллеги, кто подскажет как лечить похожую проблему Q5 2016? Американка, доставлены фары европейские с АФС, переделана проводка, блок комфорта заменена на 8K0 907 063 DJ от А5. Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8K0-907-063.clb Номер блока управления: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 DJ Компонент и/или версия: BCM1 1.0 H16 0103 Кодировка: 26000091863CAFC00000400300003D0D0F1C460822090201000008004000030200020000000000 Код мастерской: WSC 02391 823 56573 VCID: 7AF00EF1E5F786972A-802E 3 Найдены неисправности: 02234 - Блок питания правой фары(J668) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 191 Пробег: 15705 km Отсчет времени: 0 Дата: 2018.03.01 Время: 19:03:13 02658 - Неправильно кодирован блок питания левой фары(J667) 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 191 Пробег: 15705 km Отсчет времени: 0 Дата: 2018.03.01 Время: 19:03:14 Спасибо!
третья это защита компонентов. Я ее удалил с лога чтобы людей не сбивать. Сейчас нужно разобраться почему есть осташиеся ошибки. Параметризация? Кодировка? Надеюсь кто-то уже имел опыт...
Я-бы предположил, что кодировка блока 09 не соответствует кодировке 55-го блока <- на А6 это блок фар, на Q5 не знаю. Это по второй ошибке. Первая - банально что-то с проводкой (или блок не выходит на связь). Вижу, что в кодировке блоков 8K0-907-063-??? есть такое: LC,00,5,Front Fog Lights installed ... LC,10,3,Side Marker Lights (North American Region) installed
Все прочитано, проверено. Контакты 4 и 14 проверены. 12В и земля есть. Мало того на родном блоке BCM1 8K0907063 DF фары тестируются при запуске, но вываливается Headilght Range control deffective. Тоесть ошибок 02234 и 02658 нет. Согласно форму ростеха поменяли блок на 8K0907063 DJ. Теперь правая фара тестируется - левая нет. И ошибки теперь другие (см скан выше). на Q5 с 2015 года 55 блок интегрирован в BCM1. Длинное кодирование BCM1 вставили с машины с АФС. У нас тока противотуманки стоят. Сайд маркер я отключил. Смотри байт 10 = "40" что в двоичном 10000000 Кодировка: 26000091863CAFC00000400300003D0D0F1C460822090201000008004000030200020000000000
