A6 C6 Ошибки двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем jva, 17 июн 2013.
  1. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Итак обе опоры новые. А дрожь, прям небольшая все еще есть... Причем что интересно, на хх, то ее вообще нет, или не чувствуется, то она немного есть. Дрожит именно движок. Немножко, но все же дрожит. На 1100 - если на P самая большая дрожь...
    Итак что еще не сделано:
    1. промыть ДЗ
    2. промыть датчик давления
    все уже облазил, проверил... Даже датчик абсорбера - щелкает гад... Вакуумка вся целая...
    даж не знаю где искать....
    Пробег после ремонта 3500 км. Ошибок ни по двигателю ни по коробке, да и вообще никаких - нет...
    Ездил к диагносту (Бош сервис, толковый товарищ) - он снял показания, говорит что ни один параметр даже на 5% не отклоняется. все в идеале. Сказал - даю гарантию, что движок и коробка - работают идеально...
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    еще раз проверить подвес выхлопа; затягивать от души там вредно;
    PS про мытье ДЗ и датчика нужно забыть
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    1 почему забыть?
    2 единственное что осталось, это отстегнуть вообще нах глушитель и завести, посмотреть как будет работать без него...
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    хочется помыть - помой))
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #306 Xeus, 26 май 2017
    проехал 4000 км. на днях на своей проверяной временем заправке залил 92-й... Короче боролся с щелчками при торможении (блин, оказалось защита двигателя металлическая щелкала о траверсу АКПП :)), трjгался резко с открытым капотом и окнами и тормозил... и услышал звон пальцев при трогании с тапкой в пол. Никогда такого не было. ХЗ, может конечно такой бензин попался... вчера залил 50 л 95-го. Хочу завтра повторить тот же эксперимент...
    Мне вот интересно, если опять будут звенеть - проверять метки?
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    окна закрыть))
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    заноза :)
  9. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    да достало это потряхивание на хх. мелкое и противное. причем невсегда. причем усиливающееся в жару с работающей климой... ну не могу забить и все тут.
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    сам не хочешь на компрессоре поменять шкив??
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    да х его знает. при 22 градусах - аж замерзаю. морозит как сволочь, да и не жужжит вроде...
    Думаешь подшипник наедается?
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    или махнуть вентилятор кондея или, по крайней мере, достать его и проверить грязь на лопатках
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Кстати, версия с карсоном, вполне...
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    это который за радиатором стоит? правый? 4F0959455A?
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Если их два, то он самый
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    пассажирский
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    ага, он. в воскресенья собираюсь эстакаду делать. а в следующее хотел снять морду и между радиаторов почистить (последний раз года 2 назад делал), наверное и вентиляторы посмотрю. кстати, есть схема как снимать их?
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    если за неделю не найдешь - скину выдержку из Эльзы
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #319 sonic_a4, 26 май 2017
    версию с вентилятором легко проверить - выключить компрессор, когда начнет трясти
    PS судя по симптомам - это он
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    намного меньше трясет. процентов на 90
