A6 C6 Ошибки двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем jva, 17 июн 2013.
  1. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #341 Xeus, 14 июн 2017
    блин, вот ты ... :)))
    слушай, а вот лично ты б что посоветовал?
    надо б мне в запас себе прикупить, на рынке есть такое:
    1. дешевые
    QUARTZ
    OSSCA
    VPM
    HANS PRIES
    BRECAV
    JP GROUP
    эти я как бы вообще не рассматриваю, но мнение твое интересно.
    2. более дорогие (по возрастанию цены, из них как раз буду выбирать):
    MOBILETRON
    VAG
    FACET
    ERA
    HDE
    BREMI
    HUCO
    NGK
    IBERIS
    DELPHI
    Какие взять? синим выделил те, которые как бы думаю, или не стоит?
    PS: HUCO = Hitachi
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Откуда вывод huco=hitachi??
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну если предположить, что huco = hueco, то
    i.V. Patrick Freier
    Hitachi Automotive Systems Espelkamp GmbH
    Export Sales Manager
    Email:
    p.freier@hueco.com
    hueco = hitachi aftermarket
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    просто поиск по форуму сделал, везде написано HUCO =HITACHI :)
    кстати, ты б какие порекомендовал?
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Катушку сломали очумелые ручки))
    я бы отдал предпочтение NGK, потом Hitachi и прочие))
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    сервисники мать их. и не сказали ничего. х с ним, сказали б так и так, сломали катушку, я б не парился 4 месяца, просто купил бы новую и ездил. сволочи.
    кстати интересно, кого не спрашивал почем-то VAG катушки никто не рекомендует :) хотя по цене они даже не HDE, да и тем более не NGK :)
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    VAG, NGK или BERU.
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    спасибо. по совокупности мнений закажу завтра NGK.
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    :):):) мне на первой ауди сломали пластиковую наставку маслянного щупа, чем это закончилось можно догадаться...
  10. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    господа
    о чем говорит данная ошибка ?
    17799 датчик положения распредвала=>-G163
    p1391 - 002 КЗ на массу
    наблюдаю третий день, появляется только на прогретом двигателе, и только после троганья с места
    на ХХ и на стоячей сколько угодно жми на газ, не появляется
    при ее появлении в группе 093 попадают показания во 2-м окне как я понимаю это впускной вал левой ГБЦ
    в группе 028, это вроде данные по датчикам детонации, включается режим (тест выкл - система не исправна)
    стираю ошибку - она стирается, показания в группе 093 появляются
    далее, 04 базовые н. канал 028, жму тест, далее тормоз и газ одновременно, обороты сами становятся 2200, держатся секунд 20-30, появляется инфо (тест вкл - система исправна)
    стоит тронуться, опять ошибка
    вот думаю может это датчик положения помирает?
    для проверки махнуть с другой головы или не тратить время сразу новый покупать?
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    переставить местами, не поможет - проверять проводку и разъемы
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    sunboy, боюсь что это проблема не с датчиком и проводкой....нужно зайти в 92 группу(положение впускного вала 2 ряда)и посмотреть что там...
  13. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Что там посмотреть?
    Я больше склонен к проблеме с контактом...
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дилетанты читают текст в "лоб" и прямо начинают искать КЗ на массу :facepalm:, но на самом деле она гласит, что эбу вместо высокого уровня сигнала с датчика РВ видит низкий уровень. Проблема с положением вала, завязывай с покатушками, пока не пришло время сбора опят.
  15. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    #355 sunboy, 17 июн 2017
    Но при стирании ошибки, показание во 2 окне группы 093 появляется, его значение -1
    И лучше скажи, какие конкретно действия нужно предпринять...
    Вал не правильно стоять не может, либо прсле ремонда даигателя он перескочил или отвернулся болт фазовращателя
    Но более чем уверен, что если бы болт отвернулся, я бы писал совсем другие посты :)
  16. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    я б в сервис отвез. вскрывать по любому
  17. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    А что вскрывать, сняв клапанную крышку, мало о чем мне расскажет, да наверное вообще ниочем не расскажет
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    да почему? поставить фиксаторы, проверить валы, посмотреть фазовращатели и т/д
  19. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    попросил кореша привезти датчик
    поменяли, та же песня, ошибка та же
    плюнул на все снял крышку клапанную, установил фиксаторы РР валов, встали...
    что нахрен дальше сделать не понимаю я уже ...
    почему как нагреется такая х-ня
    на холодную все ок...
    датчик угол показывает никаких проблем
    двиг работает ровно
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    92 группу смотрел?
    PS еще лучше лог на прогретую, после сброса ошибки и до её появления
