A6 C6 Ошибки двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем jva, 17 июн 2013.
  1. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Написано-же "сдвиг фаз газорасп.в“позднюю”сторону".
    Смотри метки по валам. 99% что не соответствуют.
  2. Kino_i_nemzi
    Kino_i_nemzi Новичок
    16 дек 2012
    95
    A6 Ava.q. 3.2 06г
    Какие метки? На двигателе ничего не делалось....
  3. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Метки положения распредвалов и коленвала.
    На двигателе ничего могло и не делаться, но я так понимаю он же работал? Заводился? )))
    Соответственно естественный износ никто не отменял.
  4. alex4501106
    alex4501106 Участник форума
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    у меня такая же история
    те же ошибки
    Я сделал диагностику по 93 группе и тебе советую посмотреть показатели
    Мне говорят что скорее всего цепь растянулась .
    Эти ошибки говорят про неисправность в газораспределении.
    Также сказали что может фазорегулятор не отрабатывать .А клапан тут не причём .Мне их местами поменяли и ничего не изменилось
    Вот только это удовольствие по замене цепей и всего прочего не дешёвое удовольствие .
    Мне за работу только 35 тыс объявили. и плюс запчасти тыс на 40-50 набежит это если без фазорегуляторов
  5. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Друзья подскажите по клапанам управления фаз грм (или фазорегулятор не знаю как правильно). Вопрос прост - все ставят оригинал или аналог. Если аналог, то какой? Китай , германия итд?
  6. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Если они аналогичны 3.2, то либо оригинал, либо китай. Немецких аналогов не видел. Ну или с помойки, только смотреть, чтобы из завальцовки из контактной части не давило масло.
  7. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Ну если верить емексу, то типа есть и италия и гармания производители, но факт в том что они по цене как китай.
  8. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    это какие, например?
  9. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Quattro-Freni - италия. Henshel - германия.
  10. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    В прекрасной Италии знать не знают об этой френи, равно, как и в Германии))
  11. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Ну, утверждать ничего не буду. Как говорится " за что купил, за то и продаю" как в емексе написано.
  12. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Суть вопроса - ставил ли кто аналог клапана?
  13. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    на заборе понапишут..беглого взгляда на сайт "производителя" уже достаточно
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Кватро френи это Китай. По качеству - как повезет. Говорю со слов оптового поставщика запчастей, владельца СТО кстати: "иногда ставят на СТОшке оригинал -VAG, BOSCH, и т.д. а через 2-3 месяца по гарантии приходится менять... А порой поставят Китай - тот же феби, старке или Кватро френи с феноксами, а оно ходит годами... Короче походу в "оригиналах" процентов 80 Китая"
    Как-то так
  15. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Понял. Спасибо. А с водительской стороны как к нему подлезть? Там кронштейн мешает.
  16. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Бачок ОЖ открутить и отвести в сторону. Больше вроде ничего не мешает
  17. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Тфю, туплю с другой стороны)))
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Там ещё проще. Снимаешь патрубок от ящика воздушного фильтра и от ДЗ, не забывая отстегнуть шланг от вакуумной системы и все. Возле ящика защёлки, возле ДЗ хомут.
  19. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Вот так и делаете кассу барыгам с красивыми историями про Италию с Германией. При том, что тот "оригинал", который через 2-3 месяца приходится менять, с вероятностью 80% делается на том же заводе, что и эти псевдо-бренды. Читая форумы, складывается картинка, что все те "директора", "владельцы" и "сто" покупают з/ч в каких-нибудь местных экзистах и т.п., а потом травят байки, что оригинал плох, а фенокс бывает ничего. Сел дедуля на свой драндулет, поставил рычаг, доехал до дачи, через пол-года вернулся. Да, рычага фенокс - на пол-года точно хватит :)
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    да нет... Не о тем...
    Просто очень часто в коробках от оригинала лежит не пойми что. А Китай часто идёт довольно неплохого качества.
    Я например сегодня все успокоители и натяжители заказал все оригинал. Черт его знает,. Может тот же фэби или еще кто б так же долго ходил, но в отличии от датчика, к которому подлезть просто, к ГРМ сам фиг полезешь, поэтому только оригинал. А вот по подвеске... Я в последний раз поставил верхние рычаги Китай... Блин уже 25 тык и не гремят!
    Цена в 2 раза ниже чем лемф была.
