A6 C6 Ошибки двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем jva, 17 июн 2013.
  1. Iskron
    Iskron Новичок
    16 ноя 2014
    48
    A6 4F, 3,2 2006г.
    #61 Iskron, 21 янв 2015
  2. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  3. Iskron
    Iskron Новичок
    16 ноя 2014
    48
    A6 4F, 3,2 2006г.
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Забыл отписаться. короче поменяли по гарантии натяжитель. все бесплатно.
    Заодно Сделал ТО: сделали диагностику, заменили прокладку под маслоохладителем, заменили разъем и провод перепаяли на стояночном тормозе (загорелся значёк перечеркнутая P с молниями), масло 8 л (+1л на доливку положили) + фильтр, лампочки биксенона (лампы мои - привез в бардачке) - за все 37 000 тенге. примерно 12800 р по нынешнему курсу
  5. Azazello
    Azazello Участник форума
    7 июн 2008
    348
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    А что за сервис? Можно в личку
    Спасибо
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Да не секрет. У нас в Уральске - "Фольксваген-Центр Уральск", от Жайык-Моторс который. На Евразии который...
  7. zizeron
    zizeron Участник форума
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    2.4BDW- ,беда с двиглами,особенно задиры.
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    "Тьфу на вас" (c)
    Не в этой теме, ок?
  9. Anastasiya_E
    Anastasiya_E Новичок
    6 апр 2015
    29
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Добрый день!
    Хотелось бы посоветоваться с Вами. Машина A6/C6 3.2 FSI BYU 2007 год.
    Искала на форуме, похожие ситуации есть, но с таким набором ошибок как у меня, к сожалению, не нашла.
    Так вот, загорелся чек, поехали в сервис.
    Сделали диагностику и на основе показанных ошибок, рекомендовали поменять впускной коллектор и все форсунки.
    Удовольствие не из дешёвых, поэтому мы взяли тайм аут и теперь думаем, целесообразно ли менять все форсунки,
    или можно поменять только неисправные. К сожалению, денежные средства не позволяют следовать девизу
    "раз меняем, значит все".
    На днях ещё раз снимали коды ошибок, вот они:
    008304 - Впускной коллектор с изменяемой геометрией
    P2070 - 006 - заслонка не закрывается - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 188875 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.12.12
    Время: 19:07:29
    004407 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1137 - 007 - переобогащение смеси в системе - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10100010
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 172
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 188889 km
    Дата: 2014.12.12
    Время: 22:00:40
    008198 - Не открываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
    P2006 - 006 - - Периодически
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 14
    Пробег:: 193564 km
    Дата: 2015.03.07
    Время: 17:01:41
    004408 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1138 - 006 - переобеднение смеси в системе - Периодически
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 14
    Пробег:: 193986 km
    Дата: 2015.03.21
    Время: 20:30:04
    008199 - Не открываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров
    P2007 - 006 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 30
    Пробег:: 194181 km
    Дата: 2015.03.28
    Время: 18:47:29
    000036 -
    P0024 - 008 - - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 32
    Пробег:: 194210 km
    Дата: 2015.03.30
    Время: 09:44:02
    Хотелось бы узнать мнение по поводу ошибок и по данной ситуации в целом.
    Большое спасибо!
  10. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    вакуумную систему на Вашем авто на герметичность проверяли??
  11. Anastasiya_E
    6 апр 2015
    29
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Мастер подключал манометр и что-то измерял, но никак не прокомментировал.
  12. Anastasiya_E
    6 апр 2015
    29
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Упустила одну деталь.
    В день обращения в сервис, когда рекомендовали заменить форсунки и коллектор, была сделана замена "VAG 06E 103 217 K Шланг для удаления воздуха", т.к. старый был сломан.
    Ошибки снимались после замены шланга, они актуальны на сегодняшний день.
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    немаловажная деталь)) отгоняйте авто и пусть приводят все в порядок
  14. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
  15. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    А по заслонкам для начала смотреть или вакумную систему или тяги.
  16. Anastasiya_E
    6 апр 2015
    29
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Спасибо за тему с форсунками, судя по комментариям нужно менять все.
    По поводу заслонок, не совсем понятно где смотреть вакуумную систему. Через VAG-com можно?
    Судя по прочитанному на форумах, люди советуют менять впускной коллектор, что чистка помогает, но не на долго. Честно говоря, мне не понятно, почему нужно менять металлический блок и почему его нельзя почистить. То есть, по словам людей, проблема заключается в образовании нагара, но чистить его не целесообразно. Если я поменяю этот коллектор на новый, такая же проблема возникнет, на мой взгляд, довольно быстро. Мы же говорим не про скоропортящийся продукт, а про механическую вещь. Не понятно...
  17. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Что бы понимать почему нужно менять впускной коллектор, надо его в руках держать, это не просто "металлический блок" как вы его назвали. В нем много разных компонентов. Те же заслонки разбиваются и посадочные места разбиваются и чистка в данном случае ничего не даст.
  18. Anastasiya_E
    6 апр 2015
    29
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Тогда по поводу ошибки:
    "008304 - Впускной коллектор с изменяемой геометрией
    P2070 - 006 - заслонка не закрывается - Периодически", речь идёт о конкретной заслонке, которую можно поменять или почистить? Или нельзя поменять, а нужно менять весь коллектор?
  19. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #79 YUROKEZ, 7 апр 2015
    Тяги на коллекторе надо смотреть
    Че за шланг меняли ??
    Фото можно
    Скорей всего чейто забыли одеть на место
    Все это сразу в один момент сломаться не может
    Короче надо сиотреть и смотреть должен тот который знает как должно быть
  20. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    #80 Сергей-013, 7 апр 2015
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=311954
