A6 C6 Ошибки двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем jva, 17 июн 2013.
  1. Anastasiya_E
    Anastasiya_E Новичок
    6 апр 2015
    29
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Фотку сделаю вечером. Но проблемы то были и до приезда в сервис. Собственно с ними и приехали. Зажёгся Чек. Есть лог до приезда в сервис.
    Вот он:
    008304 - Впускной коллектор с изменяемой геометрией
    P2070 - 006 - заслонка не закрывается
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 184809 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.09.25
    Время: 09:53:19
    Об/мин: 736 /min
    Масс.расх/ Rev.: 141.7 mg/str
    Температура: 91.5°C
    Холостой ход
    Абс. давление: 399.0 mbar
    Скорость: 9.0 km/h
    004407 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1137 - 007 - переобогащение смеси в системе - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100010
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 68
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 184828 km
    Дата: 2014.09.25
    Время: 16:11:34
    Об/мин: 672 /min
    Масс.расх/ Rev.: 163.5 mg/str
    Температура: 91.5°C
    Холостой ход
    Время: 1254.4 s
    Биты: 00000010
    004409 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1139 - 007 - переобогащение смеси в системе - Периодически
    Статус ошибки: 00000010
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 4
    Пробег:: 188494 km
    Дата: 2014.11.27
    Время: 21:56:23
    Об/мин: 672 /min
    Масс.расх/ Rev.: 103.6 mg/str
    Температура: 91.5°C
    Холостой ход
    Время: 1638.4 s
    Биты: 00000010
    В сервисе мастер увидел ошибки и показал пальцем на сломанный шланг. Собственно, с него мы и начали. Когда забирали автомобиль, он сказал что нужно менять коллектор и форсунки. Ошибки после сервиса в начале поста.
    Как посмотреть тягу на коллекторе? Я уже задавала этот вопрос, но ещё не ответили :)
  2. Anastasiya_E
    6 апр 2015
    29
    A6/C6 3.2FSI 07г.
  3. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    на вашем авто еще хорошо что меняются отдельно заслонки, на моей только весь коллектор в сборе, то есть коллектор вообще не разбирается
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #84 sonic_a4, 7 апр 2015
    по порядку:
    1. Забудьте про форсунки. ( в любом случае это не имеет никакого отношение к ошибке по смеси)
    2. попросите тех(того), кто менял на Вашем авто трубки вентиляции проверить тяги на:
    - коллекторе
    - на нижних заслонках
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Во вот с этим я согласен полностью
    Все правильно
  6. Anastasiya_E
    6 апр 2015
    29
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    На сколько я понимаю по обсуждению, мне нужно поменять сервис. Получается, что проверить тяги должен был мастер снявший эти ошибки, или для этого необходимо снимать впускной коллектор и это трудозатратно?
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    2 мин на проверку тяг; с вакуумом нужно смотреть с учетом обратных клапанов...
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Эта ошибка не по нижним заслонкам, а по верхней (средней). Обычно умирает соленоид (рядом с вакуумным приводом), управляющий вакуумом, ну и мембрану актюатора проверить на целостность. Делов на 5 минут, коллектор снимать не нужно.
  9. Anastasiya_E
    6 апр 2015
    29
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Вчера сбросили ошибки, так как после сервиса этого не делали. Возможно, после замены шланга, какие-то ошибки должны были ликвидироваться. Я к сожалению не знаю, удаляются ли ошибки из VAG-кома после устранения. Пока Чек не зажёгся, но, полагаю, это дело времени. Как только он загорится снова, и покажет актуальные ошибки, тогда будем думать дальше.
  10. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ошибки не в VAG-коме, они прописываются в ЭБУ. Соответственно, если причина появления ошибки устранена, то нужно просто стереть ошибку при помощи того же VAG-кома или другого диагностического девайса.
  11. Anastasiya_E
    6 апр 2015
    29
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Здравствуйте! :)
    Вчера всё-таки загорелся Чек, а сегодня утром мы сняли ошибки.
    Контроллер 01: Двигатель (AUK) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4F2 910 559 E HW: 4F1 907 559 D
    Компонент:: 3.2l V6 FSI 0020
    Ревизия: --H21--- Номер лицензии:
    Кодировка: 01050003190F0120
    Код сервиса:: WSC 02325 758 00200
    VCID: 2E5919C8B9A1EB6E36F-807B
    6 ошибок найдено:
    P2070 - 006 - заслонка не закрывается - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 188875 km
    Дата: 2014.12.12
    Время: 19:07:29
    Об/мин: 704 /min
    Масс.расх/ Rev.: 152.6 mg/str
    Температура: 76.5°C
    Холостой ход
    Абс. давление: 420.3 mbar
    Скорость: 9.0 km/h
    Статус ошибки: 10100010
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 172
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 188889 km
    Дата: 2014.12.12
    Время: 22:00:40
    Об/мин: 704 /min
    Масс.расх/ Rev.: 185.3 mg/str
    Температура: 87.0°C
    Холостой ход
    Время: 742.4 s
    Биты: 00000010
    008198 - Не открываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
    P2006 - 006 - - Периодически
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 14
    Пробег:: 193564 km
    Дата: 2015.03.07
    Время: 17:01:41
    Об/мин: 2144 /min
    Масс.расх/ Rev.: 397.9 mg/str
    Температура: 90.0°C
    Частичн. нагр
    Напряжение: 3.100 V
    Скорость: 32.0 km/h
    004408 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1138 - 006 - переобеднение смеси в системе - Периодически
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 14
    Пробег:: 193986 km
    Дата: 2015.03.21
    Время: 20:30:04
    Об/мин: 672 /min
    Масс.расх/ Rev.: 109.0 mg/str
    Температура: 90.0°C
    Холостой ход
    Время: 3814.4 s
    Биты: 00000010
    008199 - Не открываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров
    P2007 - 006 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 30
    Пробег:: 194181 km
    Дата: 2015.03.28
    Время: 18:47:29
    Об/мин: 2048 /min
    Масс.расх/ Rev.: 370.6 mg/str
    Температура: 91.5°C
    Частичн. нагр
    Напряжение: 2.940 V
    Скорость: 31.0 km/h
    000036 -
    P0024 - 008 - - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 32
    Пробег:: 194210 km
    Дата: 2015.03.30
    Время: 09:44:02
    Об/мин: 1440 /min
    Масс.расх/ Rev.: 92.7 mg/str
    Температура: 88.5°C
    Принудительный холостой ход
    Биты: 00000000
    Угол поворота: -95.16°
    Похоже, замена шланга ни на что не повлияла :shock:
    Может быть посоветуете способ/место, где можно узнать "приговор" не ценой замены "всего" на всякий случай, а конкретизировать необходимость замены..
    Спасибо!
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #92 YUROKEZ, 14 апр 2015
    где в Москве ?????
    а почему все ошибки с разным пробегом как и в первый раз
    в тот раз их не сбрасывали ???
  13. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    P2070 тоже ошибка горит Но не могу понять что за ошибка я предполагаю что это клапана на вакумных трубках не работает из за этого заслонки не крутятся
  14. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Так минуточку проверти правильность подключения ! так как впуск снимали и возможно КРивые мастера наделали что то Такое часто в сервисах или специально видят не бум бум Хозяин авто
  15. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    вот спасибо ! разобрался то есть ошибка P2070 это по центральной Заслонке длинны впуска ? Возможно Магнитные клапана Вакума не работают ? так я понимаю А то я ломаю голову какие там заслонки нижние или 1 верняя по геометрии впуска
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    а то, что там надпись впускной коллектор с изменяемой геометрией Вам не помогала?!:) PS прежде, чем клапан менять Вы трубочки проверьте- стареют и растрескиваются...
  17. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Сомнения были ))) вдруг не то а точной инфы не нашел Ну вот буду глядеть что с ней там может ему сил не хватате открыть заслонку ...
  18. Anastasiya_E
    6 апр 2015
    29
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Москва - Север. Большая Академическая. Ошибки стирали 10.04.15
    Прошу прощения, муж прислал мне ЛОГ от 03.04.2015 (Спасибо что заметили :) )
    Это сегодняшний:
    4 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 194410 km
    Дата: 2015.04.08
    Время: 19:28:02
    Об/мин: 768 /min
    Масс.расх/ Rev.: 239.8 mg/str
    Температура: 43.5°C
    Холостой ход
    Абс. давление: 601.2 mbar
    Скорость: 1.0 km/h
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 194410 km
    Дата: 2015.04.08
    Время: 19:30:50
    Об/мин: 672 /min
    Масс.расх/ Rev.: 174.4 mg/str
    Температура: 90.0°C
    Холостой ход
    Время: 384.0 s
    Биты: 00000010
    004506 - Fuel Pressure Sensor (G247)
    P119A - 007 - Malfunction - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 37
    Пробег:: 194449 km
    Дата: 2015.04.10
    Время: 21:08:53
    Об/мин: 3296 /min
    Масс.расх/ Rev.: 643.1 mg/str
    Температура: 93.0°C
    Частичн. нагр
    Давление: 81.9 bar
    Скорость: 72.0 km/h
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 38
    Пробег:: 194496 km
    Дата: 2015.04.12
    Время: 16:09:40
    Об/мин: 2112 /min
    Температура: 94.5°C
    Частичн. нагр
    Напряжение: 2.920 V
    Скорость: 31.0 km/h
    Готовность: 0010 0001
    Всё-таки, замена трубочки помогла :D
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не могу понять, где машину ремонтируем - в Москве или Караганде и кому - Анастасии или Вадиму?
    По логике вещей:
    Где-где, в Караганде!:lol:
  20. Anastasiya_E
    6 апр 2015
    29
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Ремонтируем мне - Анастасии из Москвы :D
