A4 B8 Ошибки фаз газораспределения
Тема в разделе "A4", создана пользователем Karavashkin, 15 июн 2015.
  1. Karavashkin
    Karavashkin Новичок
    15 июн 2015
    34
    попробовал, посмотрел область на наличие масла - вроде все хорошо, и тест с "нажать на газ и отпустить" тоже попробовал... вроде все ок! Машину, когда холодная подтрясывает так, как буд-то троит она, но обороты в норме и ошибок на пропускание цилиндров нет... наверное это все-таки с фазорегулятором беда(
  2. Karavashkin
    Karavashkin Новичок
    15 июн 2015
    34
    а клапан изменения фаз- это Вы про тот клапан, который стоит за магнитом???
  3. Karavashkin
    Karavashkin Новичок
    15 июн 2015
    34
    а что понимаете под неисправностью фазовращателя?
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Проверь дополнительно маслоотделитель. [​IMG]
  5. Karavashkin
    Karavashkin Новичок
    15 июн 2015
    34
    а каким образом его проверить? по нему ошибок не было и давление масла измеряли в прошлый раз на дилере... все было в норме...
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    От него в принципе давление не зависит. На фото есть круглый "грибок" по центру. Идет от центра диагностический канал и заканчивается отверстием. Закрыть отверстие пальцем, посмотреть на изменение в поведении двигателя.
  7. Karavashkin
    Karavashkin Новичок
    15 июн 2015
    34
    ни с того ни с сего проблема сама пропала.. никакой вибрации нет после того как проехался на ней 190 км/ч. Значит точно не подушки... но я думаю проблема повторится и даст о себе знать снова
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Саморассосалось))
  9. Karavashkin
    Karavashkin Новичок
    15 июн 2015
    34
    думаю может так же будет с помятым крылом....
  10. Karavashkin
    Karavashkin Новичок
    15 июн 2015
    34
    Добрый день. Уже обращался сюда за помощью по моей проблеме, которую до сих пор не удалось устранить. Машину трясет на холостых оборотах. Ощущение уже, что "двоит"). Ошибка была p000a00 медленная реакция фазорегулятора (по впускному). Дилер начал втирать какую-то дичь, про то что нужно заменить подушку двигателя и магнит, который стоит перед клапаном управления (типа в разъем попало масло). Но я посмотрел на других машинах - масло в разъем попадает везде. А подушка отпала, так как вибрация иногда полностью изчезает, а потом снова возвращается (особенно на холодную). Посоветовали заменить клапан управления (типа забились сеточки) поменял - не помогло. На другом сервисе сказали, что нужно смотреть цепь - что проблема с ней или натяжителями. Но почему в этом случае иногда не трясет?. Если бы перескочила цепь - всегда же была бы вибрация или нет? В общем к той ошибке добавились еще 3 и все по фазораспределению. Помогите пожалуйста. Может быть кто-нибудь сталкивался. Машина ауди а4 2013 г.в. 1.8 TFSI 170 л.с. пробег 125000. (Ведь рано цепь то по идее менять)
  11. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    да,именно он....
  12. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Интересно проблема решилась?
  13. AXeL!
    AXeL! Участник форума
    2 фев 2015
    222
    A4/B8f 2t Quattro
    Вообщем началось пару дней назад. Машина до 4000 едет, потом осаживается конкретно.
    Сегодня проверил ошибки была ошибка P0087 низкому давлению в рампе, она снялась. А вот вторая ошибка: регулятор фаз газораспред. "А"; цилиндр1
    P11A1 00 [047] - эл.нисправность/обрыв цепи
  14. Winkiller
    Winkiller Новичок
    18 май 2012
    24
    Audi A4 1.8T 12
    Такая же проблема. Подскажите куда копать?
  15. asmolovv
    asmolovv Участник форума
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    Была похожая проблема, правда машину не трясло, была эта ошибка, вылез чек:
    16448 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
    P000A 00 [104] - Slow Response
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Дилер поменял два клапана на фазарегуляторах под номером 06L109257F, проблема ушла, катаюсь.
    П.с, цепь можно косвенно проверить через ваг ком, попробуйте.
  16. Winkiller
    Winkiller Новичок
    18 май 2012
    24
    Audi A4 1.8T 12
    Спасибо!
    А на каком пробеге это у вас произошло?
    Дилер по гарантии поменял?
    P.S. Один клапан 06L109257F уже весной поменял, ошибка как будто бы пропала, но вот на днях снова вылезла.
  17. Aleksandr7
    Aleksandr7 Новичок
    20 фев 2011
    86
    A4/B8 2.0T 09г.
    была такая же проблема, долго боролся, оказалось опорный кронштейн имел износ
  18. Aleksandr7
    Aleksandr7 Новичок
    20 фев 2011
    86
    A4/B8 2.0T 09г.
    ну соответственно и распредвалам досталось чуть чуть
  19. Winkiller
    Winkiller Новичок
    18 май 2012
    24
    Audi A4 1.8T 12
    Имеет в виду Кронштейн опорный распределительного вала?
    А ошибка у вас систематическая была или то есть то нет?
  20. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    Нет, не по гарантии, пробег был около 70т
    раз тоже вылезла, сама пропала
