A4 B8 Ошибки фаз газораспределения
Тема в разделе "A4", создана пользователем Karavashkin, 15 июн 2015.
  1. ivan18
    ivan18 Новичок
    26 май 2010
    10
    Может ещё конечно клапан управления.... Цепь не гремит.
  2. ivan18
    ivan18 Новичок
    26 май 2010
    10
    И самый главный вопрос, почему толчки начинаются на ОЧЕНЬ хорошо прогретом двигателе?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Потому что на прогретом моторе масло жидкое и текучее как вариант .
  4. ivan18
    ivan18 Новичок
    26 май 2010
    10
    С радостью приехал бы к вам (видел отзывы), но боюсь, что слишком далеко от вас нахожусь. А местных мотористов страшно к мотору подпускать. Они пол мотора разберут, соберут и паровоз получится. Поэтому и хочется прикинуть варианты проблемы, чтобы было, что им сказать и куда ткнуть.
  5. ivan18
    ivan18 Новичок
    26 май 2010
    10
    Пока склоняюсь к проверке и промывке масляной системы. Недавно масло поменял. Хотя 4 год лью одно и тоже масло, проблем не было.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вы можете дать удаленный доступ к машине c подключенным Васей диагностом ?
  7. ivan18
    ivan18 Новичок
    26 май 2010
    10
    Затрудняюсь ответить, но очень постараюсь узнать
  8. ivan18
    ivan18 Новичок
    26 май 2010
    10
    Парни, решил проблему. Не кидайте тапками, лоханулся, не отрицаю. В декабре умер лямбда зонд, я решил пойти более дешёвым путем, купил на разборе лямбду от ауди а3, 5-контактный, все, как полагается, один в один. Разъём был другой, сделал скрутки. Поехал, начались толчки на горячем и именно 1200-1500. Ошибка, впускной рапредвал. Поменял клапаны на нем, оба, ничего не изменилось. Сегодня до меня дошло, наконец то, что проблема началась после замены лямбды. Поставил старую на горячем и машинка полетела. Не те параметры смеси были. Другой мотор, другая смесь. Суть такова, что надо просто купить новую запчасть, и будет счастье. Эти машины бедности не прощают. Всем добра, может кому то будет полезен мой опыт.
  9. ivan18
    ivan18 Новичок
    26 май 2010
    10
    Правда цена вопроса 16,5к....но по крайней мере знаю проблему. Чуть не поехал цепь менять с распредвалом
  10. princ_vulcan
    princ_vulcan Участник форума
    14 июн 2019
    276
    Саратовская обл.
    Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008 CDHB 0AW
    аналогов нет?
  11. ivan18
    ivan18 Новичок
    26 май 2010
    10
    Нет, к сожалению.
  12. Skinny Pit
    Skinny Pit Новичок
    1 ноя 2019
    1
    Ярославская обл.
    Схожая проблема, периодически троит на холостых, ошибку показывает p0323. Заменил датчик детонации, без изменений.
    Вопрос - что будет если скинуть фишку с соленоида? Можно ли ездить для проверки с отключённым клапаном?
