Q7 4L Ошибки и неисправности АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем windnur, 3 фев 2014.
  1. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #181 Kondor48, 10 апр 2018
    Всё верно. Кратковременное повышение температуры конструктивно предусмотрено и достаточно безопасно для АКПП, другое дело длительный или постоянный перегрев, ухудшая свойства масла, постепенно убивает коробку (если конечно его не менять).
    АндрейР и MAYER-M нравится это.
  2. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Я попробовал кратковременное повышение температуры, давайте за мной;))))))!
    Другими словами если менять масло раз в 50 000км, коробас гарантированно доедет до 600 000км, правильно)))?
  3. Arturs kum
    Arturs kum Участник форума
    18 дек 2017
    203
    Латвия
    audi ku 7
    Kak ne menjai maslo iznos vsjo ravno budet I rano ili pozdno neizbezhen remont korobkI :)
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    600,000 км проедет и без замены если только по трассе,а так суть такова,больше шансов при замене масло прожить дольше,особенно если климат у вас не айс,то-есть со временем свойство теряется и VAG его знает что еще,может и устойчивость к морозам тоже теряется...:shock:Ну тут можно так рассуждать,VAG рекомендует на ДВС менять масло раз в год если даже ты проехал 2000км,на лонг кажется раз в два года,это в Европе,ну и в АКПП скажем раз в 5-6 лет точно нужно...Это просто так, мысли в слух... Но все же так как у нас акпп адаптивная,не знаю имеет это значения или нет,может с теряющей этой свойством и адаптируется она потихонку,иначе как обяснить что 10-11 лет,пробег 350-400 тысяч и масло не разу не меняли и нареканий нет и притом что машины эти не где-то там в Европе,а в МСК (это я про климат) конечно же если такие пробеги,значит машины ездят много по трассе,но все же.... МЕНЯТЬ МАСЛО НУЖНО! чтоб не говорили чтотя против замены масло!:laughter::ded:А САМОЕ ГЛАВНОЕ,нельзя насиловать автомат каробки,это вам не механика!!! :ded:
    Kondor48 нравится это.
  5. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Спасибо конечно за радушие, ну мы уж лучше советом поможем :laugh::hi:!
    Если серьёзно, то твою коробку судя по всему грели долго и упорно ещё до тебя.
    В полене вероятно (конечно при условии нормальной эксплуатации), а вот если не менять масло - точно не доедет!!!
  6. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Думаю всё таки это наверное исключение, нежели закономерность. Масло в АКПП в любом случае вырабатывает свой ресурс (теряет свои смазывающие, охлаждающие и т.д. свойства), тем более в городском режиме. Если при таком пробеге ( и не меняном масле) к АКПП нареканий нет, то их следует ожидать в любой момент, при возникновении даже казалось бы достаточно безобидной нагрузки.
    Вспомним как всё началось у Vadik 2112;
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Там у Вадима честно говоря я так и не понял какой в итоге пробег,вроде чтото там выяснилось,но как я помню,по любому не больше 200,000км вроде... Ну и я и написал,нельзя насиловат автомат коробку,я про первого владельца,хер его знает что он там с ним сделал,может вообще левое масло залил или же дрифтом занимался в песке или-или,ну иио чем тут речь,бывает и на 80 твсяч коробас умирает как и ДВС и при этом без всяких причин и тоже единичные случай..,Я де там большими буквами написал: МАСЛО НУЖНО МЕНЯТЬ,просто все же чудо что без замены столько проезжают,вот о чем тут речь!!!
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Так же можно сказать что беды следует ожидать в любой момент после замены масла, примеров куча... Вообще по моему разговор ни о чем, никто так и не доказал менять или нет. Проблемы есть и у тех кто сменил и у тех кто не менял.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #189 Амико, 10 апр 2018
    Вот реално истину глаголишь,я раза три хотел менять в сервисе где обычно чинюсь и всегда отговаривали,в итоге заставил их проверить масло в каком состоянии и долить если нужно,так как за 9 лет думаю масло хоть 300 гр должно было просто испарится,но увы,залили 50гр только и то вытикло кажется...Так как после замены мол 50/50,нужно мол или на 80 тыров или если нареканий нет,подчеркну слово ”нареканий”,то лучше не трогать,но в середине лето все же рискну поменять,вроде максимум на ремонт гидроблока можно попасть....:shock:
  10. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Как правило у тех кто сменил его;
    1. Либо слишком поздно, т.е. проблемы в АКПП уже есть и начали проявляться ( к сожалению попытка вылечить механическую поломку коробки простой заменой масла безуспешны).
    2. Либо залил туда откровенно "не правильное" масло.
    А вот это уже закономерность, вопрос только времени(пробега).
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #191 Амико, 10 апр 2018
    Слишком поздно это сколько примерно,ну хотя бы примерно,пробег и год? 200,000км 12 лет это поздно?
  12. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Амико, понимаю твои переживания (менять/не менять), но при всём желании, точного ответа на твой вопрос ни кто не даст! Всё зависит от состояния твоей АКПП на данный момент. Если АКПП полностью исправна - замена только ПРОДЛИТ ей жизнь, если не исправна, то возможно ускорит НЕМИНУЕМЫЙ ремонт.
    Пример наш Уважаемый MAYER-M, первая замена (как только пригнал) на 185 тыс./км ( АКПП исправна), далее каждые 60т/км. сейчас пробег под 400т/км - счастлив!
    Амико нравится это.
  13. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Ещё раз!
    На своих предыдущих, ТурбоС/Туарег Вэ10/ ку7 4.2, масло не менял, коробки не жалел, проблем не было по механике.
    Старт с двух педалей, тоскал тяжёлые прицепы, фуры и машины, буксовал до потери сознания, всё по хрену, продал две последние с пробегом 300+, ездят по сей день.
    В чём прикол? Коробка таже самая, как умудрились её убить((((((?
    Arturs kum нравится это.
  14. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Выше я рассказал про свои авто, в моём круге зрения есть ещё 3 ку7 с пробегом под 300, масло никто не менял и не собирается
  15. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Не вздумай, получишь проблемы с АКПП, с очень большой вероятностью, примеров выше крыши!
    Амико нравится это.
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Давайте уже прекратим этот никчёмный спор и попытки убедить друг друга в необходимости или отсутствии необходимости замены масла в АКПП.
    Аргументов было высказано предостаточно. Как в ту, так и в другую сторону.
    "Ломать копья" можно бесконечно. Ум, как говорится, дело наживное.
    Сойдемся на следующем: кто хочет - тот меняет. Частота замены - по своему усмотрению. Кто-то будет будет ориентироваться на официальные цифры от производителя. Кто-то с потолка срисует (выдавая потом за официальные). Кто-то просто возьмет для себя какой-то определённый период (ничем не руководствуясь) и будет по нему менять.
    Кто не хочет менять вовсе (по тем или иным соображениям) - пусть не меняет.
    wlapot нравится это.
  17. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    34+39+10+26= 109₽ я правильно понял? Можно было два б/у акпп купить...:shock:
  19. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Вспомни историю Овика из группы Вацап,какое ему залили ATF на СТО и какие были толчки :facepalm2:если бы он тогда вовремя не слил то дерьмо которое залили :facepalm2:то привет и судебные тяжбы .
    https://www.transakpp.ru/uslugi/old-oil.html
    Полезная инфа с братских форумов .
    https://www.drive2.ru/l/3856417/
    http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=58181
    http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=73477
    Амико нравится это.
  20. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Ага свежее из Европы с пробегом за 300 и поменять в нем масло:Dнет уж лучше полный ремонт с гарантией .
    Амико нравится это.
