Q7 4L Ошибки и неисправности АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем windnur, 3 фев 2014.
  1. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Согласно регламента ТО!
    Согласно заводу изготовителю ТС!
    Этого мало? А что мы можем этому противопоставить? Свои догадки и бздёж или может слепую веру?)))))))
  2. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Почему ему не поменяли пакет К1? Вот в чём вопрос, этот пакет отвечает за первые 3 скорости и умирает тоже первым.
    Сами фрикционы стоят копейки, странно.
  3. Родослав
    Родослав Участник форума
    7 окт 2012
    148
    Q7 TDI 07 3.0 BUG
    Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким недугом.
    Прижег 1 пакет.
    Авто стало пинаться.
    Но ездило.
    Вывалилась в аварийный режим.
    Снял его. Но теперь авто назад едет - вперед нет.
    Назад на бублике нагрузку показывает, а вперед - нет. Тупо моргает 1-2 передачи.
    Как такое возможно. Насос ? Бублик? или какая-то специфичная поломка ?
    Понятно, что снимать и дефектовать, а потом ремонт. Но вначале хотелось бы прикинуть - может контрактную искать дешевле.
    С уважением.
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Пакет К1 под замену ...
  6. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
  7. Родослав
    7 окт 2012
    148
    Q7 TDI 07 3.0 BUG
    Если у кого есть мануал по снятию Aisin с Q7 3.0 дизель - выложите пожалуйста.
    Если будет еще и алгоритм действий проверенный - вообще респект и уважуха.
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Elsa в помощь.
  9. Родослав
    7 окт 2012
    148
    Q7 TDI 07 3.0 BUG
    Из нее есть.
    Очень нужны советы по скрытым моментам. Личный опыт. Вдруг у кого есть. Патронов просто маловато.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На машине что бы акпп от двигателя открутить, нужно в двух местах руку сломать и потом только можно нормально подлазить.
    Лучше будет мотор вместе с акпп "уронить" и уже "на земле" акпп от двигателя откручивать.
  11. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    #211 wlapot, 7 июн 2018
    Слесарь-Саня ,от бога:umnik:
    Вот вам и снятие:) и руки сломаные,предварительно:lol::laugh:
    https://www.drive2.ru/l/500182683956019216/?
    m=503909203740460020&page=0#a503909203740460020
    делов на 3 часа
    Родослав и MAYER-M нравится это.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
  13. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Со сломаной рукой по выходным.
    У меня часа 3.
    На движок 4-5.
    Блин, им инструкцию даешь... и всеравно прицепятся:hot:
    Амико и Kotofay нравится это.
  14. Родослав
    7 окт 2012
    148
    Q7 TDI 07 3.0 BUG
    http://www.audi-club.ru/threads/otchet-zamena-cepi-i-natjazhitelja-grm-3-0-tdi-crca.478393/
    вот смежная тема. Может кому пригодится.
    Просто большое количество инструкций пересмотрел. Везде прям очень по-разному.
    Я так понимаю пара верхних болтов откручиваются с карданом или как-то еще.
    Вообщем картинка в голове вырисовывается помаленьку.
    Принявшим участие коллегам по цеху плюс в карму.
    Если кто-то еще какие нюансы вспомнит - пишите.
  15. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    #215 wlapot, 7 июн 2018
    тут найдешь в бортжурнале...снятие турбины,стартера,труб,какие приспособы нужны,на снятие двигателя увидишь какие болты и чем от коробки...воощем дорогу осилит идущий...страшного нихренанет
    https://www.drive2.ru/l/473869996313805052/
  16. Hameleon
    Hameleon Завсегдатай
    15 авг 2007
    560
    Audi Q7, 4.2FSI
    Доброго времени суток!
    Ровно 2 года назад купил Q7 4.2FSI (2007 г.в.). То, что с акпп проблемы выяснил через пару недель после покупки, когда выехал на трассу - при переключении с 3 на 4 в режиме кикдаун ощущается очень сильный пинок. При чём если температура масла в коробке ниже 70 градусов, то пинка нет, а выше 90 градусов температура не поднимается даже в спорт режиме. Масло и фильтр в коробке сразу после этого поменял (и масло, и фильтр оригинал), но проблема осталась. В остальных режимах всё норм - переключения плавные (даже при переключении с 3 на 4 при 4500-5000 об/мин). На данный момент проехал уже 50 тыс.км - проблема на том же уровне. Ошибок по коробке нет.
    Может подскажете в чем может быть проблема? Очень странно, что коробка не умерла за эти 2 года...
    P.S. Ни стружки, ни запаха при замене масла обнаружено не было.
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Что тут можно сказать,уверен ответа не получишь,но все же посмотри фишки,разъем, нет ли там масло,болезнь ауди!
  18. Hameleon
    15 авг 2007
    560
    Audi Q7, 4.2FSI
    Спасибо, но туда тоже лазили. И ЭБУ и на аккуме всё сухо... Грешу на гидротранформатор...
  19. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Такая я же хрень, но только не на кик-дауне. Ошибок нет, масло в норме, удар с 5 на 6ю при обгоне и то не всегда, обычно с утра, пока не прогрелась
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Смотри прошивку тогда,говорят многим обновляли и помогло...
