Q7 4L Ошибки и неисправности АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем windnur, 3 фев 2014.
  1. Hameleon
    Hameleon Завсегдатай
    15 авг 2007
    560
    Audi Q7, 4.2FSI
    Спасибо за совет - этого я еще не делал) я так понимаю, вариант один - к дилеру?
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Любой сможет у кого есть прога ОДИС и адаптер VAS5054A+они сперва сиотрят какая у тебя там прошивка стоит,ну и т.п,а так вроде ты говоришь что пинок только при газ в пол,в таком случай я не парился даже...
  3. Hameleon
    15 авг 2007
    560
    Audi Q7, 4.2FSI
    На обгонах не удобно следить за оборотами... У меня тоже есть ОДИС. Не подскажешь где можно найти прошивку?
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У тебя ОДИС сервис,а нужно скачать ODIS инженеринг,на рутреккер все есть,нужно всего лиш включить в компе VPN,так как для раша сайт заблокирован,но вроде клонов много на этот сайт,но их постоянно блокируют,сейчас найду и скину... https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5474973
    А вот как прошивать блок,тут не помогу,но на www.youtube.com все есть вроде....
  5. Hameleon
    15 авг 2007
    560
    Audi Q7, 4.2FSI
    Отлично, спасибо!
    Буду пробовать...
  6. 23zver
    23zver Новичок
    13 авг 2017
    11
    Товарищи!!!! Подскажите, куда лезть и как лечить!? Сколько людей, столько и мнений. Вобщем суть проблемы заключается в следующем. С утра, завожу машину включаю D и машина не едет, ставлю в положение P и опять на D и машина начинает ехать. Эта проблема продолжается до тех пор, пока машина чуть чуть не прогреется. Далее никаких проблем нет, все скорости переключает плавно. Был у трёх специалистов, одни говорят надо ремонтировать гидроблок, другие говорят надо поменять масло, третьи говорят проблема в электрике. Компьютерная диагностика ошибок не выдаёт. АКПП aisin машина 2009 года, пробег 190000 , масло не разу не менял.
  7. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Масло в блоке управления акпп и текущие провода коробки может?
  8. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.766
    Q7 TDI 2016г.
    Масло не менялось, пробег не детский. ИМХО без ремонта ( переборки) не обойтись.
  9. 23zver
    23zver Новичок
    13 авг 2017
    11
    Сняли фишку с проводкой, она вся в масле была
  10. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ну вот судя по симптомам где-то глюк в электрике, масло по проводке имеет свойство подниматься в блок управления коробкой, его посмотрите, не купается ли в масле уже,
  11. 23zver
    23zver Новичок
    13 авг 2017
    11
    Не подскажите, как до него добраться? И странно, комп. ошибок не даёт
  12. alexor
    alexor Участник форума
    24 май 2016
    185
    А по адресу тему разместить не хотите? Тут 4М, некрофилия в соседнем разделе.
  13. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Зачем же так грубо.
    Человек судя по профелю недавна на форуме, еще не разобрался как пользоваться...
  14. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.760
    Ну да. Через 20 дней год будет. Всего-то навсего. Ну никак не разобраться.
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Так видимо зарегился и особо не заходил, нужды не было, постов-то практически нет
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    И так,давайте уточним,блок АКПП который находится ПОД ПАССАЖИРСКИМ сидением был в масле?Это вы увидели когда блок сняли или отодвинув сидение вперед, уже по фишке и проводам было видно что там уже есть масло?! Это очень важно,так как этот блок можно визуально осмотреть не снимая и не будет ли это ошибочный осмотр или все же нужно снимать?! Это конечно же если разьем в АКПП уже в масле и если не затруднить еще раз повторите какие были признаки? Плавание оборотов понятно,но как это влияло на движение? Я как понял признаки у всех могут быть разные что ли?Заранее спасибо!
  17. 23zver
    23zver Новичок
    13 авг 2017
    11
    В сам блок я ещё не залазил, проверил только фишку которая крепится к коробке. Плавание оборотов нет. Проблема с которой я столкнулся заключается только в том, что при включении режима D машина не начинает движение, ставлю на P и потом опять на D, и машина начинает ехать.
    Амико нравится это.
  18. 23zver
    23zver Новичок
    13 авг 2017
    11
    И подскажите, где искать блок управления акпп
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    пост 224:
    Лишь уточню: под передним пассажирским. Снимай сидение (снимается несложно), блок под ним.
  20. 23zver
    23zver Новичок
    13 авг 2017
    11
    Спасибо. Буду искать
