Q7 4L Ошибки и неисправности АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем windnur, 3 фев 2014.
  1. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    ручной режим-довольно полезная штука
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    10 литров. По паспорту вмещается чуть больше 9.
  3. Mutant
    Mutant Участник форума
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    понятно. Возьму с запасом литров 10-11 чтобы наверняка
  4. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Да пусть будет, я про ее(айсин) странное поведение в целом. Лучше б зф поставили чем эту супер надежную.
  5. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Опишу тут свою проблему, в своё время задавал вопрос на форуме... на 6-й передаче в натяг на скорости 80-90 на ровном газу при подъёме или небольшом наборе начинается тряска/вибрация по кузову. Ремонт бублика результата не принёс:( в чем может быть причина??
  6. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Вот и я сейчас это изучаю. Тут пишут что это могут быть гранаты-шрусы внутренние!!!
  7. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Тогда почему кикдауном решается эта проблема. Скинул на 5 и всё сразу прошло
  8. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Сам собрался бублик ремонтировать, но пишут что с Aisin проблем не бывает с бубликами как на тех же ZF
  9. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Вот именно! Либо дал больше газа и тоже все ок. А именно когда малые обороты и малая скорость... гранаты, шрусы смотрели... люфтов нет!
  10. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Вот ведь напасть ! А сколько по ремонту бублика заломили тебе? Мне только снять-поставить 12000 зарядили. Плюс ремонт+ запчасти.
  11. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Сначала начал с малого. Заменил жгуты в АКПП, поменял масло , заменил сальник АКПП. Там же проверили подвесной подшипник кардана-всё в порядке. Но проблема не исчезла.
  12. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Мне в 10500 обошлось. А меня большое т/о было со съёмок мотора и коробки, поэтому за одно отремонтировал бублик
  13. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Ну я тоже мотор с коробкой скидывал для устранения течки. Так у тебя не ушла эта проблема?
  14. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Проблема с тряской не прошла, поэтому и спрашиваю тут!
  15. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Аналогично. Ну какие будут мнения господа-хорошие? Видимо у многих присутствует данная проблема. Самое интересное ошибок никаких нет. Сегодня заказал масла 12 литров, прокладку с фильтром. Позавчера заезжал на сервис по АКПП , объяснил им причину-они сразу без диагностики-да это бублик, надо снимать и ремонтировать! А теперь вот передумал.
  16. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Такая же история, на 6-7-8 передачах четко на 1200-1450об. какая то хрень творится:rollingeyes::)
    Одному якобы помогла замена клапана подушек 037906283D, мне не помогла. Кто то писал что после замены форс прошло. Еще один поставив разно широкие диски отмечал такой эффект.
    Можно было бы обвинить нехватку мощности, но до 1200 нет проблемы:rolleyes:
  17. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    А у вас АКПП какая стоит?
  18. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    0С8, которая Aisin TR-80SD:hot:
  19. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Видимо и в Рестайле сидит этот злодей Не знаю куда дальше копать. В остальных режимах все нормально работает, переключает. Только при движении внатяг на 6 проявляется, причём не всегда.
  20. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Ага, так и есть!! При чем уже 45000 такая хрень, сразу после покупки авто
