Q7 4L Ошибки и неисправности АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем windnur, 3 фев 2014.
  1. Mutant
    Mutant Участник форума
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    У меня где то на 200тыс пробега началось. 2 раза масло менял в АКПП, результата нет.
  2. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Может проблема в мехатронике?
  3. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Это что за зверь? Гидроблок чтоли?
  4. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    На драйв2 читал что гидроплиту промывают некоторые
  5. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Да, она
  6. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Вполне кстати может быть. Я тоже смотрел эту тему, но среди их симптомов не встречал Жалобы на дерганья внатяг.
  7. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Тогда хз, что это... специалисты молчат, либо не в курсах сами
  8. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Интересно. А есть среди нас те кому удалось устранить данный недуг? Ну кроме замены шпусов и т.д.
  9. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Вибрация при движении в натяг на высшей предаче в районе 1200-1700 оборотов это скорее всего ГТД он же бублик .Причем если переключится в ручной режим весь недуг пропадает .
  10. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Не пропадает! Бублик ремонтировал неделю назад. Не в нем причина.
  11. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    тогда тоже интересно ,отпиши как решится,где ремонтировал если не секрет?
  12. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Ремонтировал в Нарофоминске.
  13. LION_27
    LION_27 Новичок
    25 янв 2016
    59
    Как в этой теме описано?
    http://www.audi-club.ru/threads/niz...otax-1200-2000-pri-dvizhenii-v-natjag.405350/
    У меня вибрация была на 5-ой и 6-ой передачах, с момента покупки. Тогда 200 тыс пробега было, сейчас 300. Куда только не лазил. Так и не победил. Сейчас сама прошла на 6-ой передаче, осталась только на 5-ой. В ручном режиме нет, при сильных морозах (ниже -20 *С) тоже нет.
  14. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Нет, в этой теме описан некий гул, которого у меня нет. У меня авто на 6-й на низких оборотах в диапазоне 80-90 начинает трясти, когда плавно добавляешь газ или начинаешь подниматься в горку. Словно не хватает машине то ли воздуха, то ли мощности на этой передаче тянуть... как например на жиге пятую вместо 3-й воткнул. Если же разгон не тошнотный, то все ок: летит как паровоз, в коммуне остановка:)
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    @LION_27, @shi.void , мужики, а вы масло в коробке хоть раз меняли, стесняюсь спросить ? Только честно ....
  16. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Да ты не стесняйся))) дважды уже
  17. Родослав
    Родослав Участник форума
    7 окт 2012
    148
    Q7 TDI 07 3.0 BUG
    Комрады,
    помогите плиз у кого ЕТКА есть - интересует замена заднего сальника в коробке.
    Вроде ничего сложного, а может есть какие нюансы.
    С уважением.
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Осмелюсь предположить: возможно у тебя что-то с гидроблоком. Канал подзабился какой и при малом газе не хватает давления в системе.
    С гидроблоком что-нибудь делал ? Чистил ?
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну это вообще просто. Даже коробку снимать не надо. Снимаешь раздатку, кардан задний и меняешь сальник.
    Карданы пометь относительно раздатки, прежде чем отсоединять их.
  20. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    А че если до 1200 все ок и после 1450 тоже?
