Q7 4L Ошибки и неисправности АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем windnur, 3 фев 2014.
  1. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
  2. dvm78
    dvm78 Участник форума
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    Меняли полный объем или частично?
  3. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    в 2 этапа
  4. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    Нужна помощь! Поменяли вчера масло в акпп залили Toyota 08886-02305 ,поменяли фильтр и прокладку на оригинал, на утро машина начала пинаться при перелючении с задней на нейтраль и с драйва на нейтраль , также на холодную стали чувствоваться переключения, сейчас парковался включил заднею машина поехала, нажал на тормоз отпустил, затем пинок и поехала на зад??? Позвонил мастеру , сказал надо покататься так ли это?
  5. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    на оил клубе где то, забудь:wink:
    скоро сам на это ответишь:lol:
    Если не пройдет то скорее всего прокладка фильтра стоит не ровно.
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Гидроблок снимали, мыли ?
    Сделай адаптацию...так ускоришь процесс "прикатки"... Но это вряд ли поможет...
  7. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    Нет не мыли , адаптацию пока не делал , попробую дакатать до выходного, а там поменять второй раз заодно и прокладку посмотрим .
  8. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    Спасибо ! за попощь всему виной прокладка и долботроль который ее установил , заменил на новую + еще раз поменял масло , теперь все ровно при переключении , камень с плеч :thumbup:
  9. Родослав
    Родослав Участник форума
    7 окт 2012
    148
    Q7 TDI 07 3.0 BUG
    Коллеги,
    кому будет интересна следующая инфа.
    Была проблема выдавливания заднего сальника АКПП.
    Оказывается, неоригинальные сальники устанавливать нельзя - размеры не те.
    Решение - установка оригинального сальника. Размер больше неоригинального всего на 0.1 мм, а сколько проблем.
    С уважением.
  10. Саня40
    Саня40 Участник форума
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    Как его откинуть?
  11. Саня40
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
  12. Makson87
    Makson87 Новичок
    16 дек 2018
    19
    Товарищи, не так давно пересел с Пассата б7 на q7, чему несказанно рад))
    Сразу решил сменить всю жижу в авто. Сменил масла в ГУРе, мостах, раздатке ну и конечно же коробке. Пробег 160500 км. 3.0 TDI CASA. Менял все сам, в коробку лил Mobil. После замены пропал пинок при включении драйва, ну и в целом по началу она себя очень хорошо вела. Но вскоре вернулся не сильный толчок с первой на вторую. Не всегда, но такое ощущение, что машину ужалили несильно в заднюю точку)) Покупал 12 литров. Заливал около 6, прогонял, сливал, менял фильтр с прокладкой и доливал по уровню. Проехал пару тысяч.
    Внимание вопрос))
    Стоит ли париться по этому поводу или кататься до 200 тысяч до следующей частичной замены без заморочек? Стоит ли предпринимать какие-то действия?
    Ну или просто после ДСГ 7 Пассата работа автомата Q7 мне кажется немного грубоватой...
  13. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #373 Kotofay, 29 мар 2019
    После дсг7 мне казалось, что коробка сломалась.:beer: Потом привык, небольшие тычки ощущаются -- это нормально. Идеально т.е. незаметно она работать не будет.
  14. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    У меня на 2 машинах АКПП переключаются без тычков!!!
    На одной пробег 105т.км 8ст
    На второй 185т.км 6ст
    Масло АКПП не менял.
  15. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Ну это не тычки, а скорее ощущение переключения. На дсг7 их нет совсем ни при каких условиях, видно только по стрелке тахометра что включилась другая передача.
  16. baruro
    baruro Новичок
    20 мар 2012
    50
    Бурятия респ.
    Q7 4.2 TDI 2011.
    Вот тоже тока приобрел 4.2 тди с 8 акпп, с 1 на 2 и, особенно, со 2 на 3, чувствуются включения, остальные никак не ощущаются. Обновление прошивки и адаптация поможет?
  17. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    На восьмиступке если не пыжить не чувствуются переключения
  18. Makson87
    Makson87 Новичок
    16 дек 2018
    19
    Тогда я спокоен))
  19. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    Привет клубни! сегодня при езде загорелась белая шестеренка и восклицательный знак , считал
    12782 - Датчик включенной передачи
    P0706 00 [036] - недостоверный сигнал
    Кто что подскажет куда копать ? ошибка удалилась , изменений в поведении нет...
  20. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    Опять повторилась вчерашняя история, я первый с такой проблемой?
