Q7 4L Ошибки и неисправности АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем windnur, 3 фев 2014.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    :D
    А можно ссылку ? Хочу почитать: "кто такое мог написать" :)
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Да, оранжевое.
    :laugh:
    Красное - потому что его специально подкрашивают. Чтобы можно было отличить: идет утечка масла АКПП или масла с двигателя. :)
    Фирма Тотек не занимается тем, что подкрашивает свои масла. Поэтому цвет оранжевый. :) Масло сделано на ПАО. Не минералка (как Мобил)
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #43 KEO, 7 сен 2017
    А точно Aisin у тебя ? Какого года машина ? Какой пробег сейчас ?
    У Aisin'ов обычно механическая часть очень надёжная. Я читал, что у них обычно "летят" гидроблоки, если масло поменять слишком поздно. Свежее масло обладает моющим эффектом и начинает вымывать всё дерьмо и отложения со всех щелей. Это дерьмо соответственно летит в гидроблок и забивает напрочь некоторые важные каналы. И начинаются беды.
    Не хочу умничать (ибо могу быть совсем не прав), но вполне также допускаю такой вариант, что у тебя (после замены масла) забился какой-нибудь канал в гидроблоке. Что в свою очередь мешает нормальной протоке масла. Что в свою очередь не даёт определённому пакету фрикционов как следует прижиматься.
    Если замена масла не поможет - попробуй помыть гидроблок. Просто помыть, а не менять. Только покури форум сперва как это делается. Ибо при отсоединении гидроплиты оттуда выпадут несколько шариков. И куда потом воткнуть эти шарики - никогда не догадаешься. Поэтому надо быть предельно аккуратным при отсоединении гидроплиты.
    Где-то я видел уже делали фотоотчёт по мытью гидроблока коробки 09D. И даже есть схемы и фото куда эти шарики потом кладутся.
  4. Roman2603
    Roman2603 Новичок
    10 авг 2016
    53
    Астраханская обл.
    Q7 4.2 tdi 2008 г
    2008г 4.2 tdi
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Пробег ?
    8-ми ступка ?
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Вот какой цвет моего рабочего масла АКПП.
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Кстати, на всякий случай спрошу: а уровень масла в норме ? Как выставлял уровень ? Это важно !
    Я сейчас даже не буду умничать про "температурный диапазон". Хрен с ним. Но устанавливал я надеюсь на "заведённом" авто, а не на заглушенном ???
  9. Roman2603
    Roman2603 Новичок
    10 авг 2016
    53
    Астраханская обл.
    Q7 4.2 tdi 2008 г
    В сервисе выставляли! 1000 проехал, ещё раз смотрели! Там вроде все ок!
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.829
    А у тебя так же Aisin.
  11. Roman2603
    Roman2603 Новичок
    10 авг 2016
    53
    Астраханская обл.
    Q7 4.2 tdi 2008 г
    Да они по регламенту выставляли с 35-45 град, на заведённом и рычагом щёлкали!
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну у меня то я знаю, что Aisin. :) Просто закралось сомнение: не ZF ли у него. Поэтому спросил
  13. Roman2603
    Roman2603 Новичок
    10 авг 2016
    53
    Астраханская обл.
    Q7 4.2 tdi 2008 г
    180000 пробега!
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну значит наверное есть смысл попробовать с малого: помыть гидроблок. А там уже как пойдет.
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #55 KEO, 7 сен 2017
    Кстати, если буксовать начинает не сразу, а лишь после прогрева масла, то наверное можно предположить, что всё-таки небольшая протока масла всё же имеется в возможно-забитом канале (если такое имеет место быть).
    Тогда можно попробовать ещё более гуманным способом устранить неисправность. Залить промывочного масла от Тотек. И им как следует промыть.
    Я лично лил его 2 раза по 5 литров с промежутком в 1000 км.
    Гидроблок потихоньку промоется и потом налить рабочего. Только делать это надо уже сейчас, а не зимой. Промывочное масло для АКПП от Тотек не выдерживает низкие температуры. Поэтому оно такое относительно дешевое. Сейчас уточню цену.
    Уточнил: 10 литров промывочного - я брал за 2400 рублей всего.
    P.S.
    Рабочее масло: https://totekfuels.ru/products/item/totek-astra-robot-avtomat?category_id=54
    Написано, что совместимо с Toyota WS
    Промывочное: https://www.totekfuels.ru/products/item/promyvochnoe-maslo-totek-dlya-akpp
  16. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Не знаю но по логике если каналы забиты то чем гуще масло тем трудней продавить, так что вроде с поднятием температуры ток масла должен улучшаться
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #57 KEO, 8 сен 2017
    Так то оно так. Но могу лишь предположить, что (возможно) на каждый пакет фрикционов по нескольку каналов. Там этих каналов на гидроплите - мама дорогая. :) Пока масло холодное - одного канала хватает для прижатия. Когда разжижается - одного уже не хватает - происходит букс.
    Опять же: это просто предположение, не более того. Не 100%-я истина.
    Я это всё к тому, что есть смысл сперва попробовать более дешевые способы устранения проблемы. Сперва промывка с заменой масла. Если не поможет - промывка гидроблока. Если не поможет - тогда уже ремонт АКПП.
  18. Roman2603
    Roman2603 Новичок
    10 авг 2016
    53
    Астраханская обл.
    Q7 4.2 tdi 2008 г
    Ещё один вариант нашёл, Акпп с разбора предложили, в принципе не по высокой цене ! Правда уже года 2 года лежит, но на свой страх и риск как говорится!
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что по цене?
  20. Roman2603
    Roman2603 Новичок
    10 авг 2016
    53
    Астраханская обл.
    Q7 4.2 tdi 2008 г
