Ошибки и проблемы после замены цепи
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем СергейБарс, 3 май 2017.
  1. СергейБарс
    СергейБарс Новичок
    3 май 2017
    20
    Хорошо поеду попробую сегодня.
  2. freedeep
    freedeep Участник форума
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    Если не секрет, что за сервис в Минске?
  3. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    Audi A6 C6 4F 2.4 05г.
    зачем ехать ? местами поменять 5 минут эти клапана
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    у него машина в сервисе стоит
  5. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    нужно бежать спасать
    Xeus нравится это.
  6. СергейБарс
    СергейБарс Новичок
    3 май 2017
    20
    Ребята всем спасибо за помощь. Проблема была в клапане правом. С вашей помощь починили.
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    предположу, что сняли, промыли, выковыряли кусочки сеточки, поставили и все заработало?
  8. СергейБарс
    СергейБарс Новичок
    3 май 2017
    20
    нет купил новый ))
  9. freedeep
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    Так все таки, что за сервис? Или секрет? )
  10. СергейБарс
    СергейБарс Новичок
    3 май 2017
    20
    не секрет просто пускай останутся инкогнито.))
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    кучеряво живешь. промыл бы, прочистил и ездил
  12. СергейБарс
    СергейБарс Новичок
    3 май 2017
    20
    у меня нервов бы не хватило если бы они еще промывать начали. )))
  13. СергейБарс
    СергейБарс Новичок
    3 май 2017
    20
    Опять здравствуйте. Поездил я две недели радостный и выскочили заново эти же ошибки. Поменял местами датчики, не помогло. Заметил, что чек загорается когда машина плохо заводится, троит.
    P0013 B Camshaft position actuator circuit/open (Bank1)
    P0023 B Camshaft position actuator circuit (Bank2)
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #34 Xeus, 18 май 2017
    фишки на клапанах плотно одеты? с пассажирскойстороны как бы контакта нет. Проверь.
    PS: https://obd2.su/dtc.php?q=p0023&m=
  15. СергейБарс
    СергейБарс Новичок
    3 май 2017
    20
    проверил все хорошо. Завтра решил к электрику завезу пускай провода может проверит.
  16. СергейБарс
    СергейБарс Новичок
    3 май 2017
    20
    Подключают комп когда чек загорается, только эти две ошибки. То неделю езжу не загорается то каждые 20км.Я вообще понять не могу перед заменой цепей не было ошибок как поменял начались косяки.
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Игорь, вот ты бы что делал? Машина работает нормально, других ошибок нет, а эти 2 вылезают? Причем то через день, то через неделю. Твои действия?
    Я почему про проводку сказал, у меня после ремонта через неделю вылезла P0023 + чек. Поехал к сервисникам, ругаюсь, говорю гады, напортачили...
    Вышел их диагност и говорит - посмотри фишку на клапане в водительской стороны. Пошел - а она гадина выскочила. Одел ее, защелкнул и вот уже 4000км - все в полном порядке. Хотя диагност посоветовал выковырять оранжевую резиночку из разъема, говорит при замене цепей ее часто маслом пачкают, она разбухает и начинает отщелкивать разъем... Я правда оставил, не такая уж она и набухшая.
  18. СергейБарс
    СергейБарс Новичок
    3 май 2017
    20
    У меня еще и кондиционер начал глючить. То работает то нет.(пойду напьюсь) Была у меня А4 B7 горя не знал.
    Короче поехал на СТО где делали отдал ключи сказал что бы устранили косяк свой.(они пытаются скинуть все на то , что фазорегулятор не работает, что их вины в этом нету)
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Серег, что там у тебя?
  20. СергейБарс
    СергейБарс Новичок
    3 май 2017
    20
    До сих пор катался с ошибкой. Сегодня отдал делать в другое СТО. Жду результатов. Отпишусь если сделают (((
