Ошибки климата
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей_100_AAH, 18 апр 2011.
  1. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
    В левом 0 в правом 00 показывает
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    смотреть надо после отключения.
    отключение компрессора - это отключение ее муфты.
    если муфта прижата, а компрессор не качает, то причина в другом.
    возможно и в клапане компрессора.
  3. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
    В левом 0 в правом 16
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    муфта отщелкивается? вентилятор отключается?
    судя по тому сайту - обороты низкие (про меньше 200 не верю, но все же)
  5. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
  6. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
    как проверить чтобы муфта отключалась или не отключалась и вентилятор тоже подскажи
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    под капот залезь и увидишь.
    при откл. экон (вкл. кондея) муфта прижимается и щелкает, вентилятор вкл.
    при откл кондея - все отключается.
    понимаю, что с телефона, но писать, как оно работает нет желания.
    это написано ни один раз.
  8. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
    Я понял. Муфта работает и щелкает прижимается и обратно отходит а вентилятор как работал так и работает
  9. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
    Этот вентилятор называется вискомуфта или путаю что-то )))
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    осталось найти комп со шнуром или шнур с компом и посмотреть, что пишет диагностика в 1-м канале.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    вискомуфта- это вискомута, а с компрессором вкл. эл. вентилятор справа.
  12. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
    Я понял этот вентилятор то слабо крутится то постоянно. А сейчас крутится постоянно. А чё это за первый канал?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а будет шнур - будет и канал
    этот вентилятор вкл. вместе с компрессором на 1-ю скорость, а при повышении давления до 16-17 бар на вторую.
    тема про ошибки, а я тебе уже ликбез прочитал.
    давай сам почитаешь, а потом поговорим.
  14. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
    Отпишу как что спасибо
  15. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
    привет а скажи пожалуйста из за термостата может быть моя проблема
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если перегревается и температура по датчику ТОЖ больше 118 град, то да.
    будет отключаться.
    как ошибка не прописывается, а как причина отключения - да.
    то, что на сайте выложено по самодиагностике a6c5 дорестайл имеет не 100% гарантию.
    точнее подскажет только шнур и расшифровка его показаний.
    блоки измеряемых величин 2001.pdf
  17. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
    Термостат зимой до 70 градусов ну а сейчас 90. То есть по факту не влияет он
  18. AndreyMitianin
    AndreyMitianin Новичок
    5 авг 2022
    5
    Доброго дня всем.
    ошибки в климате ауди А6 С5:
    05 03 (вроде как датчик температуры наруж воздуха должен быть)
    12 06
    24 04
    19 03
    Подскажите пожалуйста кто в курсе
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    А6 с5 разные бывают, соответственно и ошибки разные.
    Что беспокоит?
  20. AndreyMitianin
    5 авг 2022
    5
    Ну кондей не дует холодным, как минимум, плюс температуру снаружи тоже показывает неправильно, залез в климат посмотреть ошибки,вот изучаю что ещё может не работать.
